Подбор электроники - Трофи и Триал
carrtman
9087714:
в чем вопрос-то
думаю вопрос не в цене или ожидании посылки, тут скорее дело в необходимости реализации скрытого в коре мозга инженера электронщика😒
люди увлеченные делятся на два типа, на тех кому проще купить и тех кому интереснее сделать руками
Pagu
Привет.
Хочу услышать подтверждение, сдох ли регулятор.
Модель - бк безсенсорный Turnigy Trackstar 60a.
Плата была залита в эпоксидку, высушена, все работало. регулятор пролежал разобранный в ящике с год.
Недавно собрал, подключил все, заметил что мотор не крутится, а вал делает вибрации то в одну сторону, то в другую, не совершая полный оборот.
Пробовал с другим двигателем, все так же.
Один из выводов на моторе дико греется.
Примерно думаю происходит следующее: на две катушки подается нормальный переменный сигнал, поэтому они поочередно то притягивают, то отталкивают магнит на валу. А на третий вывод подается постоянно большой ток.
Регулятор на свалку?
Dimonio
Видимо сгорели полевики одной из фаз. У меня такое на тракстаре было, который второй версии. Но регуль залит небыл, поэтому я спокойно поменял полевики, а в твоемслучае два варианта: либо выкинуть, либо мудохаться разгрызать эпоксидку и ремонтировать.
Pagu
Там 18 транзисторов, по 6 на каждый вывод, плата двухсторонняя…
Я не очень представляю как найти сдохший и как его заменить )
Но тоже подумал именно на ключи.
Dimonio
Выпаивается монтажным феном по одному, в той фазе, которая не работает.
Pagu
А подобные темы в интернете где-то есть? Желательно с картинками
Гугл не отвечает, не знаю как правильно спросить. Нашел только одно видео в ютубе, где двиг так же вибрировал, а не крутился.
Goast
ставил такой, он рвал трансмиссию)
с плавным стартом у него проблеммы.
лежит ненужный, 10 минут катанный.
konstantinh1
а как у него на средних оборотах и он встает в аксиал ?
Goast
на счет аксиала не подскажу. как только чуток раскрутится - тянет будьздоров
Goast
на старте есть, но пропадает почти сразу, если конечно не ехать на 5% газа.
konstantinh1
асиддд у него вал 5мм он не подходит , кто может посмотреть встанет ли он на аксиал ?
asiddd
konstantinh1:
И что? Пиньены запретили на 5мм вал?
konstantinh1
не видел пиньены на 5мм на аксиал (если не сложно кинь сыль ) какой рег посоветуете на него ?
colsil
konstantinh1:
hobbyking.com/…/__606__603__Cars_Parts-48_Pitch.ht…
от 15 до черти скольких зубов, под 5мм вал, это если брать мотор и сразу к нему пиньен. А так эмейн и много где еще…
Dimonio
Хочу поделиться не очень хорошим опытом юзанья серв PowerHD 1201, 1501. Может возьмет кто на заметку. Вобщем купил я серву относительно недавно, откатал на ней одну покатуху в измайлово (~3 часа) и сегодня около полу часа дома. И у меня заклинило колеса в сторону. Выключил, раскрутил серву - движок не крутится! Ну, думаю, все равно движок выкидывать - разобрал для интереса, оказалось, что крепежные болты двигателя терли о обмотку якоря и просто перетерли ее. Такого говенного качества исполнения я конечно не ожидал. Мне товарищь говорил как-то, что у PowerHD движки мрут. Но я не думал, что на столько все мрачно… так, что вот так… плюс щетки в них наподобие как в моторчиках с китайских игрушек, просто четыре волосинки железные. Причем в тех же Towerpro 996, которые стоят вдвое дешевле, щетки нормальные, угольные. Думал за 1700 будет конечно получше, все-таки, мощнее, быстрее… )))
ПС: грех наверное было изменять “девятьсот девяносто шестым”… )))
9087714
Да, я тоже беру самую дешмань, но работают дольше дорогих, странная закономерность.
asiddd
Не поверите за 6 лет моделизма в воскресенье 29.03.2015г первый раз в жизни сгорела серва стоимостью >80$. Сгорела условно, работает, но как то лениво. В итоге я так и не покатал в воскресенье, но от души поснимал видос… Ну не суть… Приехав в гараж, я сразу же разобрал ее, тк думал что это потенциометр. Разобрав, я увидел что она не waterproof, я расстроился. Все же производитель заявил что она может все…
Везде окислы, серва ходила 2 раза… На фото виден прогар силовой.
Но то что я увидел еще, меня порадовало…
Покупал я ее как corless, а оказалась bls, разглядывая обратную сторону упаковки это видно.
29.03.2015 Добравшись до ноута, я отписал в службу поддержки и приложил эти же фотографии…
Сегодня 31.03.2015 года пришло сообщение на почту… Приносим свои извинения, укажите свой адрес для отправки замены…
Выводы делайте сами…
Просто глупый вопрос, 995 или 996 вам поменяют по гарантии?
Давайте перестанем пиарить дерьмосервы и мажорсервы. Никто же из Вас не ездит на chery amulet.
Dimonio
По гарантии конечно не поменяют, но это и не та цена, чтоб менять по гарантии и ждать пока серва туда-сюда прилетит. За 80+ баксов другой вопрос, просто в своей ценовой категории как я уже убедился им нет равных. Я не идиот, 996 это не панацея, понимаю конечно ))), безусловно за 80 баксов брашлес лучше будет )))
Но и когда сдохнет такая серва - довольно жалко…
Кстати, сколько проработала?
