Отрезать выключатель, спаять вместе его провода, а вкл/выкл осуществлять подключением и отключением акка, практически все так делают, надёжнее не придумать.
Понял, видимо это не нужный узел,… Так и думал,. От прошлого владельца остался, видимо это было для защиты mamba x или еще чего нибудь, вообщем если советуете от него избавиться, так и поступлю…
Тогда надо корку дефендера переделать под магниты…
Но ведь акк отпускает большие токи? И выключатель искать надо мощный, на большой ток?
Руки такой выключатель)) Акк воткнул, питание пошло, акк выдернул - выключилось.
Если какое КЗ или ещё по какой причине что-то из электроники пыхнет, то выключатель всё-равно не поможет, а вот глюки из-за него довольно частые.
Добрый день! Подскажите: m.aliexpress.ru/item/32989352770.html?spm=a2g0n.or… (не реклама) является ли эта штука свитчем? В одном из видео на ютюб автор утверждал, что является. Но вот с аппы радиолинк на 6 каналов свет через эту штуку ни как с кнопки не включается.
на свитч похоже, только почему вы решили, что должно с аппы работать, если 3-го управляющего провода нет?
тут кнопочки на самом свиче.
Свич в переводе с английского- переключатель, так что свичем является, но управлять им с аппы нельзя потому что у него нет сигнального провода как минимум.
Приветсвую.
Есть ркгуль новак м2 в паре с двумя новак 55.
Проводка пропаяна, приемник и серва питаются через свой бек.
Ощущение, что регулятор имеет лимит по току - подает питание на моторы только до 5-6% стика, при росте нагрузки отрубает один из моторов. При резкой подаче стика один из мотров реагирует адекватно, второй периодически рывками дергает.
Прошится - целая проблема, нет кабеля.
Может у кого найдеися?
Всем привет.
Парни подскажите вентилятор на регуле обязателен или можно снять?..заказывал комбо Hobbywing XeRun Foc AXE540 1800KV пришло вместе с ним,прсто смотришь видюшки вроде нет ни у кого…а он зараза в кузов упирается
Всем привет.
Лучше оставить. Регуль штука греющаяся…
В основном температура регуля зависит от температуры окружающей среды, веса модели и стиля вождения (мотор в данном случае не рассматриваем). В зависимости от этих факторов вентиль можно либо убрать, либо нет.
Подскажите пожалуйста новичку
Заказал набор для сборки WPL C24
Теперь необходимо найти подходящую аппарату - пульт с приемником и регулятор.
Скажите какой из этих передатчиков лучше взять? Или может какой другой? По цене не сильно дороже.
Правильный ли я выбрал регулятор?
Пульт лучше брендовый, flysky например,надежнее.
А рег лучше хоббивинг 10bl60 в разы надежнее будет
10bl60 это бк регуль, стоимостью в 1.5 WPL. А вот 1060 будет норм.
Всем привет,есть у кого Castle Link USB-программатор?я бы подъехал изменить вольтаж на Castle Creations 20A BEC Pro
Никто не отвечал, поэтому передатчик взял тот выше - GoolRC TG3. Со всеми скидками вышел около $11. Может позже flysky возьму. Регулятор также взял из своего списка. Он что, не очень надёжный? Ломается? По цене он вышел порядка 30 центов, может тогда взять в запас?
Можете дать ссылку на алике на этот 1060
Я пока не понимаю, может не то возьму 😃
Вполне норм, главное перед герметизацией проверить его работоспособность.
а какие сервы нынче в тренде?
Подскажите пожалуйста, стоит для питания 2х коллекторных моторов покупать специальный регулятор на 2 мотора или запитать их от обычного регулятора параллельно? Я запитывал моторы параллельно, работают хорошо. Но хочу узнать про регулятор на 2 мотора, может там какая то полезная фишка есть или просто вместо 2х проводов выведены четыре?
Именно, выведены четыре, по паре на каждый мотор.
Всем привет! А какое бюджетное сенсорное бк на трофи trx 4 посоветовать можете?
Подскажите, сенсорный ESC и мотор должны быть одновременно или только мотор должен иметь сенсор?
Схема подключения, как должна выглядеть? Нигде не нашел, везде обычное подключение.
P.S. интересует БК система.
Бери Hobbywing FUSION и будет тебе счастье!
Это комбо. А если не комбо брать? Вопрос выше мой остался.
для сенсорного режима - и esc, и мотор должны быть сенсорными и соединяться сенсорным проводом
Подскажите, сенсорный ESC и мотор должны быть одновременно …
Да, регулятор тоже должен поддерживать сенсорные моторы.
На Алике уже нашел мотор и регулятор с сенсором.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487ba1633df95500777791b5":{"_id":"487ba1633df95500777791b5","hid":36458,"name":"Roverscan20","nick":"Roverscan20","avatar_id":null,"css":""},"4892c7e43df955007777891f":{"_id":"4892c7e43df955007777891f","hid":37037,"name":"TOKAPb","nick":"TOKAPb","avatar_id":null,"css":""},"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"4c81ef283df955007775cd99":{"_id":"4c81ef283df955007775cd99","hid":71340,"name":"vesin","nick":"vesin","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4caddb213df955007775ba28":{"_id":"4caddb213df955007775ba28","hid":72866,"name":"Пётр78","nick":"Пётр78","avatar_id":null,"css":""},"4e3061203df955007774ffd5":{"_id":"4e3061203df955007774ffd5","hid":94717,"name":"Red_Rocket","nick":"Red_Rocket","avatar_id":null,"css":""},"4e92c5193df955007774d67d":{"_id":"4e92c5193df955007774d67d","hid":101908,"name":"Harec89","nick":"Harec89","avatar_id":null,"css":""},"4fdf4bec3df95500777432c8":{"_id":"4fdf4bec3df95500777432c8","hid":121150,"name":"cha","nick":"cha","avatar_id":null,"css":""},"52ee15e83df955007772ca0c":{"_id":"52ee15e83df955007772ca0c","hid":194807,"name":"Марат0111","nick":"Марат0111","avatar_id":null,"css":""},"5423fa0f3df95500777254b2":{"_id":"5423fa0f3df95500777254b2","hid":208286,"name":"d_0_o_b_Medved","nick":"d_0_o_b_Medved","avatar_id":null,"css":""},"58d2b5ab3df9550077708355":{"_id":"58d2b5ab3df9550077708355","hid":276209,"name":"Вячеслав_Сорокин","nick":"Вячеслав_Сорокин","avatar_id":null,"css":""},"5a429bb33df955007770158b":{"_id":"5a429bb33df955007770158b","hid":316110,"name":"Innuendo","nick":"Innuendo","avatar_id":null,"css":""},"5b3b2a6c3df95500776fd831":{"_id":"5b3b2a6c3df95500776fd831","hid":335412,"name":"Сергей_З","nick":"Сергей_З","avatar_id":null,"css":""},"5b713c453df95500776fcf87":{"_id":"5b713c453df95500776fcf87","hid":336478,"name":"qs110","nick":"qs110","avatar_id":null,"css":""},"5bb0727f3df95500776fc4a3":{"_id":"5bb0727f3df95500776fc4a3","hid":337802,"name":"TrophyMan","nick":"TrophyMan","avatar_id":null,"css":""},"5c8527b43df95500776f9ee5":{"_id":"5c8527b43df95500776f9ee5","hid":341995,"name":"Андрей_88","nick":"Андрей_88","avatar_id":null,"css":""},"5e7475bd3df95500776f5cb7":{"_id":"5e7475bd3df95500776f5cb7","hid":353136,"name":"Казахстанец","nick":"Казахстанец","avatar_id":null,"css":""},"5f1897bf3df95500776f4cef":{"_id":"5f1897bf3df95500776f4cef","hid":356887,"name":"Kordan","nick":"Kordan","avatar_id":null,"css":""},"5fb1d8853df95500776f4157":{"_id":"5fb1d8853df95500776f4157","hid":360802,"name":"XairOn","nick":"XairOn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bd6b1173df955007780dbfd","hid":185007,"title":"Подбор электроники - Трофи и Триал","views_count":484087,"last_post_counter":6345,"cache":{"post_count":6152,"first_post":"4bd6b1173df955007780e5c0","first_ts":"2010-04-27T09:40:39.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"6225db7d648a720092dcf7ed","last_post_hid":6345,"last_ts":"2022-03-07T10:16:29.153Z","last_user":"487ba1633df95500777791b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":6152,"per_page":25,"chunk_offset":6125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
