Подбор электроники - Трофи и Триал
Подскажите плиз. На ТРХ-4
Система HW AXE 2300 kv пользуюсь 2 года, все было замечательно, перебирал модель, все смазал, подшипники отличные. Вскрыл мотор, там все отлично, чисто, в подшипники капнул мала каплю.
Мотор стал грется сильно, раньше не замечал чтобы он горячим был, а сейчас греется, даже при простой неспешной езде по ямкам, камням…
Калибровать пробовали?
Нет, буду пробовать.
Сам мотор вращается хорошо? Проверяйте зазоры в шестернях, должно всё очень легко вращаться
Да, в этом все отлично.
Если много густой смазки набить в раздатку и мосты, они на оборотах тоже могут давать большое сопротивление
Не помогло. Вскрыл мотор, все хорошо, только начал пахнуть видимо от того что грелся. Подшипники нормальные.
Греется даже просто снятый с модели мотор кручу на 3s нагревается буквально за минуту.
Еще кажется заметил что стал разряжать аккумуляторы быстрее…
Сам вал крутится легко пальцами…
Смазку практически всю вынул…все элементы легко крутятся.
Обновил прошивку, связал заново регуль и мотор. Мотор все равно греется сильно без каких-либо нагрузок
Если попробовать отключить сенсор и покатать без него, что-то изменится?
С отключеным сенсором не работает.
В другом месте мне сказали что проблема в регуле, так как регуль подает не правильные импулсы и мотор от этого греется…
Говно этот пластик-71, со временем размягчается от воды, проверено речкой в Измайлово. Идеальная герметизация приёмника парафином, плавает годами, пока не сгниют ножки контактов.
герметизации пластиком-71
Понятно. Просто про парафин первый раз слышу. Может быть, поделитесь опытом: где его взять, как наносить? Заранее спасибо!
Эх, молодежь.
Взять из свечки. Заливать в формочку по размеру. Реально, пластик71 может и утонуть. Надежней из фабричного компаунды Номакон или у квадролетчиков silicone conformal coating. Но Володя дело говорит. И свечка кстати, удобно обратима, если надо, например, перепривязать приёмник
Любая свечка, хоть церковная, хоть декоративная)). Разбирается приёмник, в какой-нибудь посудине плавится парафин, в него опускается плата, так, чтобы её залило целиком, прямо пожирнее. Ждёте, пока застынет. Затем в нижнюю половинку корпуса наливаете парафин по края, укладываете плату и быстренько закрываете корпус с верхней половиной. Как застынет, снимаете остатки выдавленного парафина, если попало на ножки, чистите иглой какой и вуаля)) Много у нас на речке народа так герметят по моим следам, у всех всё ок)) Естественно, этот способ только для той электроники, которая не греется - приёмыши, блоки света, лебёдок и т.д. С регулями и сервами не прокатит.
upd: Да, если приёмник без корпуса, то как Роман посоветовал выше, заливаете в кирпич в какой-либо форме, чтобы только ноги контактов торчали.
А на регуль я все же выбрал бы компаунды Номакон…
компаунды Номакон
Согласен, у меня и КПТД-шкой однажды была залита вся электроника по кругу, очень надёжно. Есть ещё специальная жижа Холмс Хоббиз, которой они фабрично заливают. Но сильно дороже.
Добовй вечер. А как эти защитнве вещества вибрацию переносят? Не отвалятся, не о слаиваются?
Отлично переносят
Сделать ресет, включить автоматическое спаривание с мотором. Провода точно правильно вставлены?
Без нагрузки любой мотор греется, потому что сильно раскручивается.
Греется то он греется, но совсем не много. Без нагрузки. У Спрашающего я так понял он перегревается. Похоже на не исправность самого мотора. И потом, без нагрузки- это голый вал, на нем совсем ничего нет.
Здравствуйте! Стал пропускать воду переключатель on/off на trx-4 (машина не выключается, соответственно он всегда ВКЛ), не подскажете, каким переключателем лучше всего это реализовать, чтобы надежно было и чтоб удобно было вынести эту функцию возможно из под корки?
чтобы надежно было
Отрезать выключатель, спаять вместе его провода, а вкл/выкл осуществлять подключением и отключением акка, практически все так делают, надёжнее не придумать.
Но ведь акк отпускает большие токи? И выключатель искать надо мощный, на большой ток?
