Подбор электроники - Трофи и Триал
из спецификации регуля на сайте акса:
Input Voltage: 6 cell Ni/2S LiPo
дальше,думаю,на свой страх и риск
У регуля Axial AE-2 заявлена совместимость с 2S Li-Po. Не погорит ли от 7-баночного гидрида на 8.4V ?
Читайте внимательно! про регуль ае2 он без каких либо проблем работает с 3S
Input Voltage: 6 cell Ni/2S LiPoдальше,думаю,на свой страх и риск
А чуть ниже в описании регуля написано, что можно 7 банок гидрид или 3 банки липо с внешним беком.
Блин, ткните носом… У аксиаловцев нахожу только это.
только вот я не вижу про 3 банки с внешним беком…
во,нашел
axialracing.com/…/axial-ae-2-esc-set-up-and-progra…
**You can run higher voltage batteries such as a 7 cell NiCad/NiMH or 3 cell lipo with the installation of a “Castle BEC”
Напомните, где брать светодиоды с “теплым” светом. По местным магазам не нашел ничего. Питер
А во всяких строймагах, какие-нибудь светодиодные ленты или лампы?
стандартный чип и дип, в питере есть магаз…на ХК есть ленты,недорогие
Марат, сними плиз видео, как это едет на малых и больших оборотах ( у меня на 1/8 такой стоит, сенсоров не хватает, коггит на малых оборотах сильный )
Терпение кончилось - рассверлил под 5мм стоковый аксиаловский пиньон 20Т. На нем едет примерно так.
Сенсоров нехватает… Может маленький пиньон немного сгладит ситуацию? Максималка примерно как на стоковом 27Т коллекторнике. Назад едет медленее почему-то…
Сгладит. Я вот чет подумал, а не проще будет сточить на токарном станке вал с 5 мм до 3.17 и юзать штатные пиньоны?
Ещё помоему двига и регуль держат более 2s? Так почему бы смело не увеличивать передаточное число и ставить 3s чтоб максималка не упала?))
P.S. Не отклеился до сих пор пиньон после соревов?))))
В чипдипе ленты по цене золота идут))) на обычном строй рынке брал ленты от 100ре метр идут 7-и цветку за 450 брал) если брать 5 метров то делают скидку в 100-200 ре))
Дим, мне просто интересно было как поведёт себя такое комбо на трофийке. 4-хполюсный мотор для того и ставился, что бы тяги хватало только подборкой “спур-пиньон”. До 4S держит, так что с максималкой проблем не должно быть, тут больше борьба за плавность старта и малые обороты))) Если не устроит - поставлю сенсорную систему. Вал точить не хочу. Пиньон не отклеился, может потом ещё и помучаюсь его снимать))).
До 4S держит
Ну тада я бы увеличивал передаточное с чистой совестью) Наверно эт уже координально будет, но просто изменением пиньона от 15 до 20 Т и супр от 76 до 90Т сильного улучшения врядли добиться можно. Странно кстати там был парень на БК тож 17.5 витков и у него максималка повыше чем у меня на 27Т коллекторе была и тяги ему вполне хватало, не дергалась модель.
Всем привет!
Купмл вот такой регуль…
rcmart.com/novak-1832-timbuk2-crawling-brushless-p…
Только регуль, без мотора…
Мотор у меня свой…
Не могу понять… отсутствует задний ход!
Не могу разобраться как его включить на регуле… или на нем задний ход не предусмотрен…???
странно должно быть все
глянь тут
если что есть линк usb
Все!😉 Разобралсо!!!😆
Просто некорректно забиндил регуль к приемнику!
Все работает!!!😒
Прсто еще в инструкциях ничего про реверс не написано, вот я и запаниковал, что регулятор без реверса!
а как подключить к 3-му каналу сигнал?
есть микрик от компа на 3v с 2-мя проводами. сажая на канал.а ничего не рабит.подключил серву.и она работает.или не получится так сделать?
Не получится. ИЗ приемника по каналам идут импульсные сигналы.
Вообщем такая ботва, загерметил электронику на аксе, регуль с завода гермечен на 100% серва и приемник залил цапонлаком. Проверка в домашних условиях сначала без модели просто купание всего в стакане, потом целиком модель искупал в ванне, все норм топил выше крыши, так что туда куда вода могла пройти она прошла. Вышел на природу радостно покатать. Катал под водопадом и обнаружил такую вещь, когда вода доходит до определённой линии модель вырубается. Потом вытаскиваю её все норм. Гермечено все на 100% . В чем проблема кто подскажет? Возникла мысль что поскольку я на приемнике сами штырьки разъемов не лачил то между минусом и информационным каналом от воды возникает какой то потенциал или что то ещё, не ясно вообщем. Кто сталкивался в чем искать корни проблемы? А то по камушкам прыгать на середину реки и вытаскивать модель засевшую по крышу не лучшее занятие.
уже полчаса вчитываюсь…
Вообщем такая ботва
скорее всего сигнал с аппы не пробивает после определенной толщины воды. У меня по крайней мере аналогично при погружении модели в воду более, чем на 3/4
P.S. или я неправильно понял смысл “вырубается”… Тогда пиши точнее что происходит
при погружении на 2/3 модель перестает реагировать на сигналы с пульта. При погружении на такую глубину вся электроника находится под водой (гермобокс открыт и внизу сделано отверстие чтоб вода в него втекала и вытекала свободно, не застаиваясь), НО антена у меня выведена через трубочку и принимающий кончик выше. Те я провел эксперимент, взял модель газ в пол руль влево и начал опускать в реку. Вода дошла до капоты - руль так и остался на газ выкл на нейтраль на пуль 0 реакции. Поднял выше все норм.
Господа может кто сталкивался, у стоковой машинки Хончё (AS-2) слетела мелкая шестерня что стоит на моторе, с рождения она скорей всего была запрессована на вал, но её провернуло и сейчас она свободно одевается на вал, может кто ремонтировал подобную аварию? и знает чем лучше приклеить или припаять шестерню обратно на вал мотора?
Во первых тут вопросы по электронике, во вторых мелкая шестерня на моторе (пиньен) фиксируется на валу двигателя маленьким болтом м2.вам всего лишь нужно купить такой болт под 6и гранник и стопорную жидкость, чтоб он не выкручивался. Если что смотрите инструкцию или пишите в личку…
упсс…скорей всего я чего то не так немного описал, проблема с рулевой машинкой (AS-2) а не с приводом, конечно может это тоже не в тему но более близкой темы не нашёл…
З.Ы. вот серва в разборе, влага попала по одному из винтов но так как вся электроника загерметизирована Plastikом просто слегка заржавел мотор…
