Подбор электроники - Трофи и Триал
Этот мотор может работать без сенсора (с родным регулем как минимум)
Крутой мотор, знаю кучу моторов которые без сенсоров не будут работать.
Блин, зачем я заказал б/к сенсорник+ регуль… Простая жестянка +мамба монстер… вот моё всё. 😃 (мамба нравится своим кастл линком, просто настраивать рег под свои задачи, а монстер это запас по классу машины, по питанию, по движкам…) Не зря те же Трахас на свои топовые модели ставит Мамбы, ане свои реги…
Не знаю, я как сменил щетки на упомянутое хоббикинговское комбо, к этим самым щеткам больше никогда не вернусь
а как безсенсорный регуль крутит сенсорный двигатель?
Легко. на нём разъём есть. Он всё поддерживает.
Может меньшим пиньоном
Пробывал, то-же самое.
Может стоит консерву повесить и посмотреть как регуль справится с ним на малых оборотах?
Вешал сегодня 55-й файрболл, едет всё прекрасно…
Я так понимаю, беда в сенсоре, кажется, что он как-бы теряет положение ротора всё время. Причём, постоянно пропадает то реверс, то газ. Лёгкий толчок решает проблему… Вот, вообщем видео трабла:
При этом всё холодное, трансмиссия, естественно, в порядке. На бОльшем газу, как видно, всё ништяк.
Так я это к чему, сенсорный двигатель не могет нормально работать без сенсоров.
Может я не прав, уж очень много всего изучил и не помню где именно читал на разных форумах.
Для троффи и краулеров важен крутящий момент. На б/к из-за высоких оборотов ротора главное раскрутить движок, а дальше сам пойдёт, но вот раскрутить его в нужном направлении помогают сенсоры, которые дают сигналы на регуль. По этому меня смутило, что сенсорник без сенсоров нормально работает.
Может стоит попробовать подключить сенсоры, нужен др. регуль и попробовать с ним этот мотор?
А вообще, мне кажется шосейщики могут много об этом рассказать, ведь под их нужды создавались эти движки.
Как мне ещё объяснить, что СЕНСОРНЫЙ у меня мотор, с подключенными сенсорами? И регуль тоже сенсорный. Может мы определения путаем? То, что на видео, это не коггинг, как у безсенсорного мотора, а именно пропуски “зажигания”, как ещё сказать…мне так кажется.
Извиняюсь, был в заблуждении …
У меня к вам вопрос про лебёдку. (видел что у вас была лебедка из сервы)
Не подскажите, где про неё можно узнать (как сделать её, какие подводные камни в её использовании).
в личке
Подскажите вот эти липо hobbyking.com/…/__21001__Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_… (не реклама) с током 20С мне хватит для использования двух серв,с 540 мотором и блоком MFC-02? Не совсем понимаю как расчитать сколько будет потребляться тока…Спасибо!
Ну ладно, в след раз цапоном залью. У меня тоже такой в бутылке 50мл. Вообще-то я исхожу из опыта своего. Цапон потрескался на б.к. регуле монстра.
Ну может я и не правильно гермечу, но как ещё-то? Обезжирил- побрызгал уретаном- дал отлежаться 3 дня- собрал, включил- дымок. Поставил титан с EVX-2, поехал кататься…
С- это токоотдача самого акка, в данном случае он может выдать 100А, этого хватит на вагон серв и столько же блоков, при расчете потребления нужно в первую очередь думать о том сколько может выдать рег, он раздает питание на приемник, а от туда на сервы и пр, точнее его bec, я не знаю как работает чудо техники mfc, но вроде как там свой бек на борту и по моему очень слабый, так что советую сервы и все остальное навесное оборудование(лебедки и тп) повесить на внешний бек, регуль дольше проживет
[QUOTE=carrtman;3631563]С- это токоотдача самого акка, в данном случае он может выдать 100А
Спасибо,что все объяснили)) А вот такой Bec пойдет …rc4wd.com/High-Voltage-5-Amp-Universal-Turbo-BEC_… (не реклама) ,по качеству и надежности?
у меня такой, на две сервы и две лебедки плюс свет хватает
на две сервы и две лебедки плюс свет хватает.
А как он по качеству? А то кто то на форуме писал,что от х.кинга bec сгорел,а с ним и регуль…если я не ошибаюсь…
Народ, спасайте. Столкнулся с проблемой под названием “копийность vs аккумулятор”. Голова кругом идет. Нужно вписать высоту аккума в 15мм максимум. Лучше - меньше. 16 мм уже не лезут - надо выпиливать пол. 15 лезут с небольшим подпиливанием. Иначе располагать аккум просто негде. Из всей возможной компоновки в моем Ренге вылезает только место под полом в районе сидений. Впереди - трансмиссия, сзади - бокс с электроникой в виде бензобака. А батарея, собственно, посередине. Ну, классика, в общем. Так у всех RC4WD-шных моделей, например, сделано. Но вот хоть убейся не могу найти АКБ с высотой меньше 15 мм. Точнее они есть, но из тех, что в продаже, только с емкостью по 1800 максимум. Самая компактная 2200 от DualSky уже 16 мм 😦 Перекапывание китайских сайтов дало наличие 3700 мАч Zippy Compact 146x44x13мм - идеальный вариант. Но то в Китае. А я себе задачу поставил выехать на AuT&Tumn Challenge 2012. Не дайте помереть - подскажите где взять/купить/одолжить/арендовать что-то подобное, вписывающееся в характеристики. А то я тут с горя полез на сайт rcdrive и “нашел” у них батарею на 3800 высотой 13мм. И даже купил ее. Теперь у меня есть батарея высотой 23 мм, так как эти уроды даже описание на сайте нормальное сделать не могут. Завтра сдавать поеду. В общем, сумбурный текст, но нужно решение вопроса с помощью подсказок.
Еще раз задача:
батарея с макс габаритами 15х45х158 и емкостью желательно 3000 и выше (желательно), но за неимением лучшего сойдет и 2500-2700 (не сильно желательно).
P.S. Я знаю, что самолетчики собирают акумы в пары - параллелят их. Вроде даже не дуются они у них. Я бы сваял такую пару из двух 1800 например и уж их то нашел бы где разместить. Но я что-то стремаюсь. Я правильно стремаюсь? Или по большому счету пофиг?
Я бы на вашем месте взял бы пак в мягкой упаковке и разобрал его так как надо! Если так не вариант, то тогда как то так:
hobbyking.com/…/__17275__Turnigy_nano_tech_1200mah…
hobbyking.com/…/__17290__Turnigy_nano_tech_1300mah…
За морем телушка - полушка, да рубь перевоз. Я там еще лучше вариант нашел, даже дал на него ссылку. И намерен этот вариант в виде Zippy Compact тупо заказать. Только вот ехать он будет черт знает сколько оттуда. А мне к 6 числу надо чтобы уже оттестировано было. Суть проблемы не в нахождении гипотетического тонкого аккумулятора, а в нахождении его В МОСКВЕ В НАЛИЧИИ. Это “несколько” усложняет задачу.
Ээээ… Я, извините за прямоту, пардон, ссу это делать 😃 Я имел опыт взорвавшегося на столе мобильника. С тех пор ко всему литий-йонному отношусь с опаской. Можно, конечно, и пересилить сие чувство. Тогда два вопроса: 1) в каком паке стоят максимально тонкие элементы (ведь обычно где-то 8-10 мм толщина одного достаточно емкого элемента), 2) почему нельзя взломать хардкейс например, а нужно брать именно софт?
Ребят,а подскажите еще как блок питания к заряднику правильно подобрать,например к этому hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s… (не реклама)…?
Там же написано от 10 до 18 вольт, 10 ампер, 250 ват, можно и 5 амперный блок просто ток зарядки будет не выше 5 ампер соответственно.
- они везде тонкие примерно вот такие Turnigy 5000mAh 1S 40C Lipoly (Single Cell) но например если разрезать 3S 2200 то там плюшки поменьше)!
2)По поводу харда, можно и его. Я как то один раз разбирал, геморойно (сыкатно), не видишь что и где ковыряешь)
тута:
rc-go.ru/cat/product12315.htm
rc-go.ru/cat/product26730.htm
(не реклама, конечно)
тута: rc-go.ru/cat/product12315.htm rc-go.ru/cat/product26730.htm (не реклама, конечно)
Цены просто треш!
За цену одного акума можно с хк привезти штук 5
[QUOTE=Lonsdale;3633402]Там же написано от 10 до 18 вольт, 10 ампер, 250 ват, можно и 5 амперный блок просто ток зарядки будет не выше 5 ампер соответственно.
Спасибо)) Не знаю как правильно смотреть и подбирать…
Цены просто треш!
Согласен. Тогда остаётся идти в барахолку.
Я, честно говоря, перекопал все возможные источники. В барахолке моя “купилка” тоже висит. В общем, я скорее всего остановлюсь на покупке двух 2200 (на 14 мм нашел) и буду их по очереди запихивать. Все равно ценник адский, но так хоть подешевле выходит, чем на рсигоу брать. Они по ходу совсем “на лоха” работают. А потом мне зиппи-слимы 3700 приедут.
В микронике продаются отдельные ячейки множества типоразмеров и емкости. Но они мягкие
