Axial XR10 Crawler Kit 1/10
Господа, хотел бы вернуться к данной теме и повторить вопросы:
- Ктонить взял себе его?
- Видимо 134мм ширина, это не опечатка?!
да опечатка конечно
ну раз никто не писал - не взял
да и двух моторники у нас не особо популярны
260 мм у него ширина по колесам
Смотрю на всех забугорных сайтах такая опечатка) странно как то)
значит буду первым. думаю, недели через 2 подержу в руках коробку.
Подскажите купил это чудо, осталось несколько вопросов, а именно можно ли к регулятору Novak Rooster подключить 2-а мотора от hpi (те которые для king)
и подскажите аккум с размерами max 30mmx25mmx90mm который можно купить в Москве.
DAmlex полистайте же инструкцию, к рустеру можно подключать 2 мотора с количеством витков не меньше 35ти
по аккумам, ищите полимеры, они бывают таких размеров, но в москве вряд ли что то найдете, а если и найдете, то стоить будет раза в 2 дороже, чем за бугром, пошарьте здесь, что нибудь точно подберете и заказывайте сразу кучу, потому что таких размеров аккум будет маленькой емкости(1000- 1500mAh) и надолго хватать не будет
первым не получилось, буду вторым 😃 наконец-то почта выдала мне посылку, месяц где-то она летала/плавала/ездила. коробка зачетная, не зря ее фото все вставляют.
не думаю, что сборка кита вызовет вопросы.
думаю над начинкой. скорее всего, буду душить жабу и брать dual esc + нормальные моторы.
И так, не много расскажу про модель, прет как «танк», спокойно залазит на «стену» с учетом того, что резина для этого не предназначена. Качество пластика впечатляет. Сборка не вызывает проблем. Собственно вот и все (вкратце).
P.S. двигатели стоят не hpi а venom, хотя планировал hpi, жду второй двигатель novak 55, посмотрим что из этого выйдет, планирую еще регуль для 2-х двигателей, но в целом и рутстер не плох.
думаю над начинкой.
Алексей!
Подскажите, пожалуйста, какую начинку поставили в свой xr10…
Сегодня на этапе в Бориках просто влюбился в этого ползуна!
присоединяюсь. он великолепен!
+1 Согласен! Зачетный аппарат!
Текиновский регуль и 2х45
начинка такая:
рег+мотор (2 шт): www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVB3 (2 шт)
аппа (нужен dual esc mix): www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAFF&P…
серва: ckrccrawlers.com/ckrc-special-mg946r-208oz-torque-…
резина (2 шт): ckrccrawlers.com/67772-hot-bodies-rover-crawler-ti…
вставки (2 шт): ckrccrawlers.com/proline-22-oversized-rock-crawlin…
акки: 1.3 ач 2s 25c, подойдет по размерам почти любой, лучше брать покороче-поуже.
если есть уже 3-х какнальная аппа, то можно взять 1 рег, 2 мотора и такую штуку:
ckrccrawlers.com/punk-rc-dig-switch-p-2187.html
провода из текиновких комбо лучше не использовать, они толстые и короткие, а места мало. достаточно 18 awg на моторы и 16 на батарею.
рег+мотор (2 шт)
Алексей! а почему мотор на 45Т, а не на 55Т?
инструкция рекомендует 45 или 55. изучив темы про xr-10 на rccrawler.com, остановился на 45, как оптимальном варианте. на 55, пишут инстранные коллеги, диг не очень получается. некоторые вообще 35 ставят, но тогда надо апгрейдить коробки передач, не выдерживают.
Что-то я на радостях полез на амейн и собрал корзину в 540$. причём ничего особенного и не положил. Кит, резина, два текина 45, и пару пиньонов… дык ещё и без доставки… кучерявенько получается…
Просидел два дня на rccrawler, чуть сума не сошёл… в основном все катают на Футабе… И все, поголовно, ставят на руль HiTec HS-7980TH… вот зачем такое усилие? чтобы камни двигать? 😃
Вот сижу и чешу репу… брать или не брать ползуна…
У ХР10 и стоковая резина совсем неплохая, мерикосы пишут:).
Вместо хайтека возьми towerpro ts-170. Качественная копия хайтека.
надо сказать, что меня на прошедшем этапе китайская серва не порадовала. те. рулить конечно можно, но только на ходу. в статике клинит. а нужно иногда (когда закопался) не колеса поворачивать, а наоборот, телегу вокруг колес, хотя бы чуть-чуть.
но для такой сервы нужно питание, те внешний bec ампер на 5 и 3s акки.
нет там никакой резины в ките вообще.
Вот подстава, я думал он с Sedona идет. 😃
только на рекламных фото 😃
ага… и на rccrawler в основном ставят лозёвую резину Rock Claws 2.2" или Hot Bodies Rover Rock Crawler Tire…
мне жутко понравился XR10 Bee. Просто красавец! Жаль фотки маленькие…
Хм… интересная штука: Novak M2 Dig ESC.
Жаль только, что максимум 2S и движки 27Т. Но цена вкусная.
Или лучше взять два Tekin FXR T45 combo, Electric Dig Unit, 10 Amp Adjustable BEC?
Вроде есть понимание того, что дешевить не надо, но зелёное животное не дремлет…
Андрей, совет: постройте свою систему с учетом того, что уже у вас есть. у меня не было ничего, кроме резины (крипера с аппой я продал), поэтому я начал практически с чистого листа.
так я сейчас всё как раз и распродаю, чтобы взять ползуна.
Просто пытаюсь вникнуть, чтобы заказать сразу всё необходимое.
Например я немного не понимаю одного: если взять dig switch то нужен всего один регулятор?
да, один. но если подгадать под акцию какую-нибудь, можно, например, взять 2 комплекта fxr+45t меньше чем за 200 уе. или еще как-нибудь извернуться 😃
кстати, появилась новинка на punckr.com – диг для 2-х канальных апп. принцип видимо в том, что когда руль до упора выкручиваешь, диг включается сам.
нарыл инструкцию на Novak Dig. Получается два регуля можно ставить.
Эмммм… а внешний бек надо ставить? Я хочу воткнуть на руль HiTec HS-7980TH, а может даже и две… Блин, вообще ничего не понимаю в этом.
s42.radikal.ru/i097/1105/63/19aa6813a244.jpg (643 Kb)
