Axial XR10 Crawler Kit 1/10
нарыл инструкцию на Novak Dig. Получается два регуля можно ставить.
для этой штуки да, нужно 2 рега, она включается между приемником и регуляторами. punkrc dig коммутирует силовой выход регулятора, он включается между регом и моторами, поэтому рег нужен только один.
А BEC ставить? Т.к. HS-7980TH кушает очень много.
Вес лучше всегда ставить - я сделал для себя такой вывод! Особенно если планируешь 2 сервы
почитал сейчас www.hitecrcd.com/products/…/hs-7980th.html, там написано дословно:
,Hitec’s strongest servo period, the “Monster Torque” HS-7980TH is designed to operate on a two cell LiPo Pack’’
те. ее красный провод можно просто подключать прям на плюс сборки 2s, надо будет попробовать 😃
с другой стороны, BEC на 5-10а + 3s акки (можно, кстати, меньшей емкости взять, где-то 800 мач) подключаются без всяких извращений и дают неплохую динамику тележке.
HS-7980TH
по идее эта серва вообще разработана для робототехники. Там у неё две головы. Т.е. снимаем заднюю крышку, ставим на её место опциональную, и у нас серва с двумя качалками.
Всё… решился… сидим ждём… 😃
- Axial XR10 1/10th 4WD Electric Rock Crawler Kit
- Tekin FXR T45 ESC/Motor Rock Crawling Combo (45T)
- Losi Rock Claws 2.2" Front/Rear Tires w/Foam (Blue)
- Axial 48P Steel Pinion Gear (14T)
- RCScrewz Axial Racing XR10 Stainless Steel Screw Kit
- Axial 48P Steel Pinion Gear (15T)
- Axial 48P Steel Pinion Gear (13T)
- Pro-Line 2.2" Rock Crawling Memory Foam
- Novak “The Dig” Electric Dig Unit
- CCBEC Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC
вау…
ps. в ките уже есть 14-е пиньоны. болтов/винтов/гаек тоже осталось лишних изрядно, как и разных пласмассовых деталек.
ps.
на всякий случай… тем более у меня котлета на базе AX10 и пиньоны тоже 48 модуля… пригодится в любом случае.
Еще один конкурент добавился в краулеры=)
Да ладно… я не такой ездок… тем более пока приедет посылка, пока я его соберу…
ОФФ.
На котлете думаю в класс спорт перейти. а то я что-то погорячился с модифайтом.
Ну как она придет - зависит от способа доставки.
Я брал второго краулера с амейна обычной доставкой, недели за 3 доехал, может чуть больше.
у меня получилось - priority mail… в прошлый раз за неделю пришло.
На проводе бека к приемышу только красный и черный провод будет. На проводе рега, который в приемыш втыкаешь - нужно срезать красный провод.
Вес я втыкаю в спец дырку на реге, если таковой нема, то врезаемся в провода к акуму.
да? а на картинке по другому… но это мелочи.
независимо от того, что он втыкается не в приёмышь, а в диг юнит?
Вес я втыкаю в спец дырку -//- к акуму.
эммм… к акку-то понятно что втыкать, а вот второй провод куда? в batt/bind?
всё. нашёл. можно в batt/bind воткнуть.
суть бека же в чем, в том что бы питать приемник и сервы в обход регуля, следовательно все провода через которые пойдет питание с рега на приемник нужно попилить(красные), бек вместе с регом запитать от акума, а бек уже подключать к приемнику в дырку bat, так же на провода от бека нужно вешать лебедки свет и прочее, что крякнет от 3S
хрен его знает, что там внутри этого диг-юнита, лучше перебдеть. можно, кстати не резать, а просто вынуть контакт из колодки, завернуть провод и термоусадкой или изолентой примотать. если что можно потом вернуть все назад будет.
задний мотор крутится наоборот и поэтому подключается обратной полярностью. если будете с таймингом морочиться это тоже надо учитывать. не забудьте припаять конденсаторы, которые у текина по непонятной причине прилагаются отдельно от рега. буржуи некоторые паяют только 1 на оба рега, но я на всякий случай приделал оба 😃
а что с таймингом морочиться то? можно же просто провода наоборот припаять, а конденсаторы в “кварце” по 20р, я недавно для новака покупал:)
он там в 0 по умолчанию. если захочется его выставить/отрегулировать то для заднего мотора надо в другую сторону крутить.
А в чем фишка этого тайминга?
mikluho, курите- “Угол опережения модифицированного мотора”
насмотревшись проектов по XR10 на rccrawler, возник вопрос… зачем переворачивать амортизаторы? у нас на форуме не нашёл…
Снижение ЦТ
и что б не вытекли:)
Снижение ЦТ
была такая мысль. но не поверил ей. т.к. они весят граммы. и кажется, что такой финт не очень. то помогает.
и что б не вытекли
тоже вариант 😁
но это только если они не через кэп заправляются… 😒😁
Я так у себя на R1 сделал, перестали сочиться)
