Axial XR10 Crawler Kit 1/10
Lucifer=
На новогодних праздниках тоже собираюсь сделать сиё чудо. Поглядим что получится 😃
Brik
Александр_АГ:
Эти трафареты я и имел в виду. Я красил акриловой краской из балончика, их сейчас продают в широком ассортименте, например Дупликоллор.
К Новому году хочу купить недорогой компрессор для аэрбраш , будет больше выбор оттенков и возможности покраски расширятся неограниченно.
Кистью красить я бы не стал , а попробовал на куске пенопласта эту краску наносить тампоном из паралона.
а я не красил, я его просто обклеил разноцветным скотчем
ugh
Так у кого-нибудь он полетел уже? Где фото, где видео? А то какая-то вялотекущая тема…
оса
И облетали и летали и похоронили год назад.
Летает для такого размера хорошо. Единственно что нужно отметить для первых полетов Ц,Т процентов 20, и главное расходы. Он ОЧЕНЬ верткий.У меня стояли следующие при первых полетах. Р/В 6 мм.Р,Н- 10 мм. Элероны 6 мм. потом можно увеличить в 2 раза. Удачи всем .
Brik
оса:
а у меня элероны сантиметра три наверное, правда расходы небольшие! не дождусь отпуска чтобы его облетать!
Gulfstream
Всем здравствуйте! С Новым годом!
Решил тоже сваять сей воздушный аппарат. Возник такой вопрос - толщина киля и руля высоты делается в один слой потолочки или лучше в два слоя сделать? В один кажется жидковато, или нормалек будет? Это мой первый аппарат из потолочки, не бейте если что 😃 На фотках что-то никак не пойму.
С уважением, Сергей.
Gulfstream
Александр_АГ:
Всё зависит от толщины вашей потолочки. Я делаю из депрона 6 и 4мм.
Толщина потолочки 4мм
Александр_АГ
Возможно что и хватит для хвоста такой толщины.Вы попробуйте кусочек обклеить скотчем и сломать, тогда поймёте хватит или нет. 😉
Brik
Gulfstream:
а я когда делал просто усилил рули высоты и направления, крылья угольком. жалко что я свой так как следует и не облетал,отпуск ончился, только немного поднимал над дорогой при разбеге. вроде идёт ровно и никуда не заваливается. а сделал я его полностью всего за полторы недели, в начале ветки есть его фотографии.
Gulfstream
Здравствйте! Благодарю за пояснения, будем делать.
Удачных полетов!
jedi
Brik:
уважаемый, описываемые величины в миллиметрах - это не ШИРИНА ЭЛЕРОНА - а его ход вверх/вниз…
от нейтрали…
это и есть расходы…
приводят их порой в градусах - а порой и в миллиметрах…
ну ХОТЬ ЧУТЬЧУТЬ включайте понималовку…
Brik
jedi:
от нейтрали…
это и есть расходы…
огромное Вам спасибо за пояснения, а то я в этих делах совсем не сведущь и терминами не владею, увы. я делаю всё не задумываясь как оно называется, просто хочется и я делаю и из этого что-то вроде получатся.
FedotoFF
Доброе время суток.
Вот, решил тоже выложить небольшой отчетик о своем Pitts-е.
rc-modelka.ru/pitts/
Размах 600мм, 4 сервы какие-то китаеские по 4,5гр., приемник ЖВС, мотоустановка тоже ЖВС, литий 3 баночки 350мА., регулятор Маркус, масса взлетная 165гр.
Хотел вписаться грамм в 130… 😦 Не вышло. Но летает на удивление замечательно. 😃
vovan1972
Добрый день хочу тоже себе собрать такой аппарат( как у автора в начале)
Как думаете Пилотажевский 3007 и 2100 з банки не многовато будет для него.
а то неохота покупать еще мотор в коллекцию 😦
Вес у мотора и аккума в сумме 200 гр. а тяга около кило.
Не бросайте в беде помогите 😵
FedotoFF
vovan1972:
… Вес у мотора и аккума в сумме 200 гр. а тяга около кило.
Доброе время суток.
Полететь то полетит но нагрузка на крыло будет великовата. Соответственно полет будет больше похож на полет истребителя а не пилотажного биплана, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Под такой мотор я-бы делал размах 1100 не меньше. Но это уже другие технологии. Доесть фюзик потолочный при небольшой модернизации выдержит, а вот крыло уже нет. Надо делать коробку на лонжероне.
З.Ы. Моё мнение такие моторы не для потолочки…
vovan1972
Вот беда 😦
Я вообще планировал так и так в одно крыло лонжерон из бальзы запихать.
Может не меняя размер фюза чуть размах увеличить???
vovan1972
Гуру, ну где вы все???
посоветуйте какой должен быть мотор и аккум, или хотя бы в какой вес нужно уложитьсяЯ прикинул что площадь крыльев получаеться 26 дм.
jedi
vovan1972:
если Вы решили подобрать модель под имеющуюся у Вас мотоустановку - то изначально нужно понимать её ТТХ, такие как вес, мощность, обороты на вольт, токи с испытанными пропеллерами…
для энергомотоустановки, схожей с Вашей - нужно было искать :
  • пилотагу весом грамм 500
  • тренера весом до 1500 грамм
  • если пилотажный биплан, то весить он по идее должен бы около килограмма - грамм 900…
так что совет однозначен - под имеющуюся у Вас мотоустановку - искать более подходящую по ТТХ модель…
vovan1972
я уже начал делать этот биплан
Какой мотор и аккум мне купить???
Lucifer=
Vovan1972 поделись фотками, если таковые имеются. Я тоже начал, но уткнулся - фюзеляж на потолочку как перенести, не лезет. Обрезать по F2, тоже фигня.
vovan1972
У нас в Питере есть подложка для ламината, размер 500*1000
Это в принципе таже потолочка только она немного хрупкая при иизгибе сразу лопаеться как вафля пересушенная))))
Но я нашел маленкий секрет если ее поверхность погреть феном строительныем что бы глянцевая корочка с одной стороны стала матовой. то она становиться такой же пластичной как и потолочная плитка 500*500
Упаковка 10 таких листов 250 рэ.
Цвет белый .
Я и крылья целиком сделал, и фюз соеденил в одну выкройку.
Lucifer=
Понял, спасибо, завтра поищу в магазинах, фотки если есть, выложи, интересно глянуть.
grundic=
Алексей!
А Вы не покупали Vanquish Products 2.2 .6 Caliber Bullet?
Не могу найти размеры.
Хотел на токарке выточить.
По идее они должны быть в размер отверстий в дисках.
Anton_e30
Я питал две 7980 напрямую от 2 баночной липошки. Самое нормальное для них
cyberlion
а не проще ли груза из шиномонтажек в диски вклеить? под резину
lookeech
cyberlion:
можно и вклеить, на передние колеса даже аксиаловкие грузы с бандажем есть в ките. плюс этих “патронов” в том, что можно загрузку и баланс менять довольно оперативно.
grundic=:
не покупал, но над утяжелением думаю.
grundic=
cyberlion:
проще. но не интересно… + ещё не понятно влезут они или нет. я диски ещё в руках не держал.
mikluho
grundic=:
  • ещё не понятно влезут они или нет. я диски ещё в руках не держал.
Напильник в помощь, свинец мягенький:)
carrtman
mikluho, если уж пользовать свинец, то проще его наплавить в форме, делается элементарно, но вопрос не в том как и из чего, внимательнее читать надо, нужно узнать калибр этих “патронов”, диски то не пришли еще;)
mikluho
Я внимательно вроде прочитал, cyberlion предложил вклеить под резину грузики из шиномонтажки,
grundic=:
Вот тут и пригодиться напильник, подточить чтоб влезли, не “пули” вроде имелись в виду;)
А пули-то понятно дело можно из свинца отлить, да и потерять не так жалко будет, нежели точёную латунь:)
grundic=
Жду ответа от rccrawler по поводу размера “буллетов”, пока молчат…
carrtman:
вот я тупанул-то… диски-то китовые будут.
Алексей! Вас не затруднит замерить диаметр и посадочные места для “буллетов” на китовых дисках?
mikluho:
потерять такой булыжник - это постараться надо. они же крепятся болтами.
lookeech
померял – диаметр 15.2 мм (это можно было бы и догадаться по словам .6 калибр), длина где-то 20.7 может чуть меньше.
grundic=
Коечто выяснил.
Значит получается, что VP использует полуфабрикат гильз 0,6 дюйма.
В наших оружейных магазинах такого калибра нет. Отстрелянных гильз тоже.
Есть вариант зайти в строительный магазин, там есть пиропатроны для дюбельного инструмента. Говорят, что они как раз 0,6.
Соответственно если это так, то выковырить начинку, отстрелить гвоздём капсулу и залить свинцом. Или найти уже отстрелянные гильзы…
blizzard=
grundic=:
У меня коробок таких патронов, они явно не 15,2 мм. 0,6 имеется ввиду, что 6мм., они где-то такие и есть. А в случае грузов-это, наверное, 0,6 дюйма.
grundic=
blizzard=:
grundic=:
0,6 дюйма
Да. именно в дюймах.
Тоже уже выяснил, что строительные патроны в мм.
Наверное тогда поищу трубки 15 мм в диаметре. и их залью свинцом.
carrtman
вырежи из какой нибудь деревяшки болванку, наделай отпечатков в гипсе или глине и заливай свинцом прям так:)
grundic=
carrtman:
вырежи -//- заливай свинцом прям так
Вот так скорее всего и сделаю.
Просто хотел понять, можно ли без особых проблем сделать как у них.
Получается, что нельзя.
grundic=
походил по рыболовным магазинам. не нашёл нужных грузиков.
заходил в запчасти. есть ось ВАЗ1111 КПП задней передачи… но она длинной 100 мм и пилить её на нужные куски - заманаешься.
Так что будем отливать вручную…
blizzard=
Могу подкатить медную трубу 5/8-15,88 мм., если подойдёт. Толщина стенок- 1мм. Режется легко труборезом. Можно залить, потом слегка обточить под размер.
grundic=
Сделал грузики для дисков.
Спасибо Владимиру (Blizzzard), за трубки.
Осталось их обработать и отбалансировать по весу.
blizzard=
Зачетно! Андрюх, надо ещё подобие капсюлей начеканить)
grundic=
blizzard=:
и продавать их америкосам… 😁
там скорее всего дырки появятся, когда по весу калибровать буду.
grundic=
Забрал сегодня на почте кит… и весь шмурдяк…
есть два вопроса:
  1. у кого-нибудь не завалялся лишний castle link?
  2. как можно уменьшить в диаметре самопальные буллеты? Не влезают в диски, буквально на 0,5 мм. У меня есть некоторые идеи, но хочется услышать альтернативное мнение.
Bogger
grundic=:
  1. как можно уменьшить в диаметре самопальные буллеты? Не влезают в диски, буквально на 0,5 мм. У меня есть некоторые идеи, но хочется услышать альтернативное мнение.
Дрель с большим патроном + напильник. Колхозное подобие токарного станка:)
grundic=
что-то из этой серии я думал… только где взять такой патрон… обычно максимум 10 мм… а буллеты - 15 мм…
