LR3 expediton (и)или техничка с прицепом
если ставить “вазелин” то нужно тогда ставить самый маленький пин и спур на 80-90 зубов…!
если оставлять спур родной то плавно тронуться не получится, так как у “вазелина” мотор 2-х полюсный…!
да и тормоза на нейтрали нету, придётся редуктор ставить RC4WD для 380-мотора с понижайкой 2:1.
по поводу “текина” читал где то, что у него тормоз “ни кчёрту”…
Про вазелин забыли,но тормоз в нейтрали мне тоже не нужен…
Чтоб все были “в теме” вот компоновка шасси-
И максимум там 55зубовый спур…чик.
МОДЕРАТОР
Мужики, опять начинается? Второе предупреждение! На третье закрываю тему!
Короче остановился на текине.Бк боящегося воды мне не надо,уж больно люблю в воде поплескаться😁А более ничего подходящего не нашел.Настрою передатку чтоб коробку не порвало,запитаю к 2х3S (паралельно) и будет счастье…я надеюсь.
кстати америкос которого фотки ты в начале показывал свой проект продает))
Возник вопрос:Т.к двиг и трансмиссия будут стоять почти спереди,практически впритык к передней подвеске…то какой длинны взять кардан чтоб провести его до заднего дифа?Брать 230мм с рц4вд за 40 бачей жаба душит.
Какие есть способы наращиваниЯ кардана?
в моей теме посмотри.я там топ кадовские удлинял.
дык ты хоть примерно пощитай, какой длины нужен кардан и тогда уж плясать будем… а вапще по длинным карданам - к Carrtman’у - он на этому не 1 собаку слопал… щас у него вроде от е-макса стоят на красном параходе - они недорогие и длинные (пластик естессно)… у тебя там выходные валы то хоть 5мм ? а то мало ли чо там в 1:16 намудрить кетайци могут…
Посмотрел чертежи,и на выходной вал одевается подш. 4мм внутреннего диаметра…лажа.Может получится как нить наростить…
Еще не решил какое шасси делать…раму или корыто из железа?По мне так аккуратное корытце…из лопаты для уборки снега😈(как Саня)
Может взять это
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPF2&P…
и прикрутить чашки к выходному валу коробки и к выходному валу заднего дифа,а между ними замонстрячить какой нить карданчик.Там же не будет никаких движений дифа,всё жесток,так что телескопический кардан не нужен.
Что скажете?
Да правильно! Все будет нормально работать. “Кость” можно удлинить трубкой главное чтоб диаметр ее внутренний совпадал с внешним диаметром кости. Можно даже погреть трубку если она будет чуть меньшего диаметра. А чтоб не проворачивалось просверлить два радиальных отверстиях в пяти мм с каждого края трубки (когда вставишь разрезанную кость) и забить “гвоздики”.
Я так делал на своем тракторе. Помоему даже фотки в теме были
ПОка копим деньжищща уже более-менее определился с некоторыми вещами,а именно:
- акк,3 шт,2 на борту один в запасе www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Аппа www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Серва www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Диски с 6мм вылетом,думаю должно хватить www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLME8&P…
- Резина 1.9 АТ
- Силовая установка текин www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVB5&P…
Есть вопрос:нормально ли будут работать вместе акк и рег с мотором?Там токи всякие…не разбираюсь.Друг друга не поубивают?😁
Аппа
Джойстики на краулере рулят. А в твоем проекте боюсь будет не очень хорошо…
А зачем 3 банки? Боюсь 3-баночные липольки быстро убьют коллектор мотора…
ну коллектор от аккума 3S не убъётся если на него грязь попадать не будет…
коллекторы убиваются только из-за грязи!!!
Ну да, ну да…
rcopen.com/forum/f27/topic86731/610
rcopen.com/forum/f27/topic129722/447
rcopen.com/forum/f27/topic117684/742
В отличие от гидридов, липо очень слабо просаживают ток при увеличении его потребления (от чего в общем-то без отсечки и страдают). И микро-дуга между коллектором и щеткой не ослабевает.
Ну насколько я вижу,щетки горят на жестянках.На текине думаю будут жержаться дольше+обороты совсем не такие будут.А так,лучше запастись щетками чем покупать новую БК систему после купания.
БК моторы не боятся воды если они без датчиковые…!!!
стирание коллектора не зависит от оборотов, в нашем случае коллектор обдирается попадающей грязью, в результате из-за ободранного коллектора стираются быстрее щётки + из-за этого же площадь соприкосновения коллектора и щёток уменьшается в результате чего теряется мощьность мотора и от излишнего трения происходит нагревание и перегрев коллектора и обмотки якоря.
при перегреве начинает плавится лак обмотки и естественно в итоге происходит короткое замыкание и мотор умирает, при худшем раскладе умирает и регуль…!
Ребят,мы помоему уже искали БК систему и ни к чему хорошему не пришли,кроме мангуста.А бездатчиковых которые мне бы подошли нет.Поэтому и говорю,что датчиковый сразу погорит,а воздерживаться от воды не собираюсь.
Чтоб во внутренности не попадал песок и т.п уже сделал защиту из плотного пакета-работает.Пакет на время,потом заменю на презик.Так что песка мы не боимся.
По токам там всё нормально?Рег с двигом и акк?Уживутся?
если рег потдерживает 3S значит уживутся, единственный минус в том что мотор может чуть больше греться, презик не стоит использовать так как при катании по веткам порвёш( проверено).
лучше попробовать сделать чехол из селиконового герметика, сам сейчас обдумываю такой вариант…
Под герметиком он будет греться не намного меньше, ИМХО… Да и снимать его потом проблематично, если герметик хороший.
Если у топикстартера будет коллекторник- просто вырезаешь пороллоновый чехол нужной формы и размеров, закрепляешь на дрыгателе резинкой (как на ТАМИЕВСКОМ СУПЕР СТОКЕ) и не паришься вообще…
Категорически не советую этот способ защиты.Сам делал так.Во первых вода остается,и всё ржавеет к чертям,во вторых песок просачивается…
Да ну и что… 😃 Крупный мусор отсеивает- и ладно. Щетки и так расходник- ну сотрутся они у тебя не за 15-20 покатушек, а за 12-17… Да ради Бога. А по-поводу ржавения никогда вообще не заморачивался- мне его (мотор) не на выставку нести.
Илья, я писал выше, что не только щётки начинают быстрее стираться, от песка страдает коллектор!!!
если мотор замотать паралоном, то вода будет заносить гряль во внутрь, а вот обратно грязь уже с водой не выйдет…!
замазывать мотор герметиком я не предлагал!!!
я хочу сделать из герметика чехол, который можно будет одеть и снять с мотора!!!
Илья, покатайтесь по реальным какашкам с таким “чехольчиком”, а не теорию здесь пишите, я первый раз на новом таком моторе поехал в клуб с такой защитой, так после первой лужи грязной встал потому как этот поролон “туда” все пропустил, а “обратно” ни в какую, спасло только промывание мотора
Просто надо копать в сторону толковых инструкций по сборке/разборке мотора. Вот и все.
Я по крайней мере собираюсь так делать…
