проект трофи- триал: Котлета
Bogger каркас то стальной, но я как делал, облудил пожирней сами прутья каркаса и облудил сами панели, но просто на люминь припой плохо прилипает, хоть и паяльник 45вт флюс моментально перегревался и чернел, после этого припой окончательно переставал липнуть, приходилось выгоревший флюс стирать и дымить по новой(дымит этот флюс очень даже не хило) ну а дальше уже припой на прутьях прилипал к припою на люмине, получилось на вид не плохо, но как оказалось ударные нагрузки не держит совсем, я все же думаю что такая “прочность” из за маленькой площади спаиваемых поверхностей, ну или действительно флюс бадяженный
QwErT1999 это и есть баночный алюминий
Возможно это не алюминь,а просто жесть наверно.Попробуй другой флюс,ради эксперимента.
А зачем паять? Гораздо лучше (и копийнее) сделать на каркасе косынки с дырочками, панель кроить из единого куска, и прикручитвать мелкими М2 болтиками к косынкам на каркасе.
поотрывав нафик алюминий, который вобщем то и не сопротивлялся, припаял обычное железо(кофейная банка, по толщине не знаю сколько, толще люминя раза в 2, но гнется не хуже, копийные вмятины обеспечены😈) паяется просто замечательно, флюс обычный ЗИЛ2, держится намертво:)
на радостях сварганил подножку😆
высота подножки на 45" баллонах получилась 85мм, по моему копийноB-)
начал обрастать лебедками:)
пока прилепил спереди, будет сзади еще одна, стандартная площадка категорически отказалась влезать, поэтому пришлось делать новую, и переносить губы
сама площадка из железа 1мм толщиной, жесткости предостаточно, губы припаяны, оторвать их вряд ли получиться😌
площадка на месте, пришлось подточить основание языка, что бы сама лебедка встала максимально низко
вот так все выглядит в сборе, по моему неплохо, главное получилось поставить ее низко, фары конечно перекрывать будет, но не целиком:)
осталось согнуть крюк и намотать тросB-)
вотс покрасилс😒
припаял, думаю, все что нужно, закончил обшивку каркаса, с правой стороны получилось некое подобие ящика, там будут всякие тросы, якорь и тд
так каркас выглядит без самого шасси и весит все это около 1кг
налепил “косынок” для последующей установки лобовухи, а то зима все таки…
долго ломал голову, но все таки выдумал куда налепить задние плафоны и передний доп свет
и между делом, между прочим огреб боггеры, но это же боггеры, они не могут стоять на обыкновенных дискахB-) и было решено затюнить аксиаловские дисканы
вобщем результатом я доволем, агрегат по другому задышал
ps: на капот не хватило грунтовки😊
как грица,“ябывдул”😁😁😁
теперь он стал намного лучше выглядеть,прям как настоящий!а блин как то набор трубок на колесах был:)оч красивый,оч нраица;)
шаманю над светом…
42ой пост не дает покоя, но диоды не вогнутые, а обычные, есть смысл закрашивать самый верх линзы? плафон лифтерской люстры обклеил фольгой, разница очень большая по сравнению с обычным недохромом, хочется все таки ближний свет порассеянней:)
очень нравиться вашат “Котлета”, слежу за процесом с интересом.😃 побольше бы таких проэктов:)
А как с краской?Не отлупливается?
хаммерайт держится плохо, можно даже ногтем расковырять:( а вот черный матовый на обычной грунтовке держится очень даже не плохо, точно знаю что было несколько “встреч” с камнями и пнями, но краска вся цела
Если юзать спец грунт по металу+матовая краска+ лак, то даже болгаркой сложно все счистить!ПРОверенно на моей раме от франка
немножко новостей:)
осуществил я наконец свою идею по избавлению от шарниров полуосей, как уже писал ранее, в передний мост поставил укороченные полуоси от вилликинга и чашки от аксиала, а в задний мост тов. colinn выточил по моим “чертежам” вот такую вкуснятину:
что бы вкуснятина красиво стояла в мостах слегка тюнинговал стоковые поворотные кулаки, отрезал сошки ибо они теперь нафик не нужны, так же не нужно городить огород всяких растяжек, эти самые кулаки фиксирующие:)
ну и на досуге сбацал подставки под саму модель, что бы болшые колесья не мялись😒
шапку-ушанку надо было сделать…))))
ну на это уже умений моих не хватило, в школе уроки кройки и шитья прогуливал:)
в очередной раз, разглядывая фотки всяческих каркасных мутантов 1:1, посетила меня мысля- а почему бы не повесить радиатор?
пошарил несколько часов по магазинам в поисках красивого блестячего радиатора, но ничего интересного не нашел, и тут гугл показал как его сделать саморучно, за что отдельный респект скользистам😃 так же вспомнил что имеются в продаже понтовые вентиляторы, затарившись ими, сварганил наконец сей незаменимый девайс😒
делал не из оргстекла, а из 5мм пластика, патрубки из алюминиевого кабеля утянутого в черную термоусадку
по моему, прикольная штуковина получилась, всякие такие элементы очень оживляют модель:)
Радиатор зачёт, вот только может его под углом стоит поставить?
А то глаз режет прям вертикально когда…))ИМХО
если он его под углом поставит то аккум уже не вытащишь…
Жень получилось супер. Но, добавлю маленькую капелюшечку дёгтя. В 1:1 по технике безопасности патрубок из салона нужно убирать. А то может лопнуть и ошпарить водилу. Почему обратил на это внимание. Очень ладная модель получается, хочется видить что на ней всё правильно.
ну с патрубками в салоне такая же засада что и с установкой самого радиатора под углом- акум мешает, будем считать что они армированные из вольфрамо-титанового сплава:)
вот к теме света.попались вот такие фанарики.достаточно яркие.
ну светом я обеспечен:) да и из китая можно дешевле притащить фонарей всяких
может кому пригодиться
запарился я шевелить задней лебедкой с тумблера, не очень удобно получилось😵 и лень моя натолкнула на мыслю, мыслю осуществил:)
суть в том, что бы сделать обе лебедки управляемыми с пульта, для этого на уже имеющийся 3х позиционный 6ти ногий тумблер на центральные ноги припаял провода от рега лебедки, которые идут на мотор самой лебедки, а на боковые пары ног припаял провода передней и задней лебедок, в центральном положении на лебедки питание не идет, в верхнем положении управляется передняя лебедка, в нижнем- задняя, вот накалякал схему
все,начинаю искать себе вторую лебедку))))
