Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
blizzard=
BlackFlash:
Так-то понятно, что больше-лучше
Не факт… 3S от 2S отличаются, при равной ёмкости только более резким стартом и большей максималкой. И большей резвостью на низах, что в трофи не айс. Единственное преимущество-прогоны на прямой и въезд в скользкий подъёмы “ходом”
BlackFlash
blizzard=:
Это про 3S или про 2S ?
E-speed
попробуй сначало 2S, если не будет хватать оборотов то купишь 3S…
BlackFlash
E-speed:
Почитал ещё инфу, и понял что мне лучше взять 2S для начала… 😃
Remington12
Я взял пару седдл-паков на 5000 мач. То есть можно юзать и 2S, и 3S.
BlackFlash
Вобщем, выкопал Дингу в Ките на Башне 😃 Чему очень рад. 😃 Так что скоро буду ползать в лесах… 😃
Edvard
blizzard=:
Самое главное отличие это емкость в ватт-часах. А мотор и передаточное можно подобрать под напряжение.
Пример:
(номинальное напряжение Х емкость в амперах = ватт/час)
2S 5000 mah = 37 Ватт/час
3S 3800 mah = 42 Ватт/час
Даже при том что емкость сильно разная, энергии больше в 3S. Если при одинаковой емкости… ну вы уже сами поняли.
Сам все никак не определюсь (SCX10 Honcho), 2S или 3S. На 2S сильно упрощается выбор регулятора, мотора и передаточного. C 3S чуток сложнее, но зато время пробега будет просто колоссальное.
BlackFlash
Edvard:
Вот это уже интереснее 😃 Долго ездить - это хорошо 😃
Edvard
BlackFlash:
Ага. Но опять таки, каждому свое. Я 3S рассматриваю только чтобы не возить с собой зарядник на дачу, и при этом пускать модель 2-3 дня на одном аккуме.
А если зарядник рядом, мой выбор мелкие (не седл) 2S типа таких. Всего 200 грамм веса, вообще супер для SCX10.
blizzard=
Edvard:
Уважаемый, я писал не про ёмкости и про время катания, а про поведение трофийной(!) модели на том, или ином акке… При наших понижайках, 2S за глаза. Если на двух банках катать 3 часа-это мало… то даже и не знаю, что ещё советовать.
П.С. Имею в виду именно трофийные, экспедиционные модели, а не хончи, обгоняющие багги))
BlackFlash
blizzard=:
Ну, я буду стремиться к трофи-экспидиционному… гонять-то не надо 😃 Как-то уже надоело 😃
Edvard
blizzard=:
Да, да, я прочитал, и против ничего не имею. Просто добавил информацию о ватт-часах.
blizzard=:
Я езжу на 47.8:1 (колеса 1.9). Я могу считаться “своим” если поставлю 3S?😁
blizzard=:
Мой сейчас едет 6-8 км\ч. На 3S он поедет 8-10 км\ч, ну может 12 км\ч. Много?😃
blizzard=:
Я хочу катать на даче 3 дня, по 1.5-2 часа. При этом я не желаю везти с собой зарядник и вообще доставать аккум из модели. Для таких ленивых как я 3S это выход.😆
BlackFlash:
гонять-то не надо Как-то уже надоело
+1. От скорости уже воротит. Теперь только ползаю.
Remington12
Edvard:
Фикус в том, что повышая напряжение батареи, увеличивается не только максимальная, но и минимальная скорость. Ровно на те же 50% в случае 3S.
Edvard:
Выход — 2x 6200mah 1S. Ну и можно еще одну банку докупить для скорости:)
Edvard
Remington12:
Замена спура с 80Т на 96Т и никаких проблем. 😉 Единственный возможный косяк это дросселирование, т.е. конструкция может стать излишне дерганной, слишком резко реагировать на газ. Но думаю и это поправимо. Попробую - узнаю.😒
Remington12:
Эммм… Не совсем понял. Две последовательно (в чем прикол?) или две параллельно (слишком мало вольт)?
Remington12
Edvard:
2 (или три) последовательно. Прикол в гибкости и емкости.
Edvard
Remington12:
Не слишком удобно. Но если распределить их по модели, можно ее хорошо уравновесить. Good.😃
carrtman
Remington12:
Фикус в том
не заметил ни разу, может от рега и мотора зависит, прикрутил 3s на рег и 35т мотор от HH, минималка такая же как при 2s, а вот максимальная скорость и динамика разгона заметно выше
Remington12
carrtman:
HH
Это кто?
Минималка не может не измениться. Регуль рулит не напряжением, а частотой оного напряжения. Минимальная частота не меняется, напряжение растет.
На да ладно. Придут вот-вот седдлы мои - сделаю видос.
SeriousSAM
HH -holmeshobbies.com
Я уже пол года катаю на 3s, увеличения минималки не заметил, аккуратней “газом” орудовать - это да, но если надо, то и муравей меня обгонит)))
Edvard
Remington12:
Да, это так. Но это ведь крайне легко поправить, просто изменив передаточное.
BlackFlash
Слухайте, а Новак Гоат-3 с двиглом 21,5Т нормуль будет при акке 2S ?
Имеет ли смысл брать 2S2P при таком конфиге?
E-speed
2S2P нужно в том случае если нужно распределить аккум по шасси…
а вообще 2S1P и 2S2P разнятся только тем, что первый поделён на попалам а второй одной упаковкой…
Remington12
E-speed:
Нет. Бывают седдлы 2S3P, бывают 1S2P. 2P — это просто 2 банки в параллель. А седдлы это или не седдлы — или по названию, или по описанию.
E-speed
я имел ввиду, что есть аккумы в одном цельном паке и есть аккум разделёный на два пака…
