Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Вот эти мосты хорошие, или не стоят своих денег? Team Integy Complete Billet Type II
алюминиевая погремушка, обдерутся и будут черти на что похожи, плюс шаровые разобьет через пяток покатушек, лучше уж стоковые аксиаловские взять, воткнуть в них cvd, кулаки с сошкой сверху, кочергу для крепления двух тяг верхних и будет вам счастье
Лучше те, что советывали.
Подскажите или прокомментируйте пожалуйста, кто уже сталкивался с этим, или имеет навыки, нужно определиться с витками у будущего БК двигателя. Исходные данные:
Расчетное передаточное отношение на выходе с раздатки на мосты = 41,86 : 1 (для сравнения, аналогичный параметр у стокового SCX10 = 17,39 : 1)
Тот же стокоый аксиал, чаще всего, хорошо едет на БК от 16 до 19 витков в среднем, то есть по скорости есть запас, даже на резвые обгоны.
Так как из-за хорошей передатки вопрос в тяге отпадает, то нужна похожая резвость, по крайней мере не меньшая. Выбор лежит среди БК 5,5 6,5 или 8,5 витков.
Просьба развеять сомнения в выборе.
думаю стоит остановиться на 8.5, потому что 5.5 и 6.5 будут весьма прожорливы, как-то сломался у меня 17.5 движок, на покатушку поехал с 10-витковым, обычно 6 ач на все хватает, а тогда чуть больше половины проехал и он уже разрядился…В крайнем случае если медленно покажется, можно 3 банки поставить и будет скорость.
+1 лучше тот же самый 17.5т с 3s, и тяга сохраниться, и плавность на низах, и оборотов на треть больше будет. 5.5, 6.5 и тд какие то космические цифры для трофи…
Господа,подскажите как и где искать рулевых Васьков на Врайта?Может сайты есть с фигурками?В магазинах одна хня чесслово. С уважением.
Enter.ru, в поиске пишете “neca”.
Спасибо!
Всем привет, не получается откалибровать регуль timbuk 2, на аппе переключатели стоят на normal’e но после калибровки нажимаешь вперед, едет назад, а если переключить из Normal в reverse то rock boost работает только на задний ход, с проводами вроде все норм, мб мотор как-то не так собрал?? Зарание спасибо:))
teamnovak.com/…/136302667255-1832P-1.D-Timbuk2_Fie…
Смотрите раздел motor rotation
Всем привет. Хочу взять триал машину для начального уровня подскажите какую лучше.
ФАК для кого написан? rcopen.com/forum/f98/topic220114
Вова, не засоряй форум не обдуманными поступками , а как же грузовик в соседней ветке? А так купи от фирмы BRUDER(не реклама), у них кстати и грузовики и джипы есть для начального уровня…
Уважаемые.Помогите,всю голову сломал.Собрал динго,рег ГОАТ 3,МОТОР БАЛИСТИК 18.5,проблема в том что задний ход быстрее чем в перед,не реверсом на аппе не настройкой рега не переделать!!!Начал переводить мануал,и вроде как правильно перевел,что скорость вращения в ту или иную сторону регулируется механически на моторе!?Мотор разбирал и герметил.ПОМОГИТЕ!!!
Может бред конечно,но шкалу тайминга установили правильно?
Всем привет, Novak 5-Amp Universal BEC как-то задымился, но я почти сразу выключить успел, теперь при каждом включении моментально нагревается градусов до ~80 и это не предел …( Что с ним случиться могло? Зарание спасибо.
Так может на 1 градус смещен,и может еще из за режима рега,а то стоит в режиме колекторника-я просто не оч понял,в плане того какая индикация то ли все диоды светятся,толи как на обычном(с обычным бк)-красный,а при движении зеленый
Если задымился то ты уже не успел. Теперь только на помойку или на запчасти.
Вообще не пойму! А не может так должным быть,что в перед ограничена скорость,а назад как есть ?Да и в коробке не напутать
Понятно, еще такой вопрос: хватит ли встроенного бэка на 2А для timbuk + 13.5 t + 16 светодиодов 3.2В + Лебедка + рулевая серва ??? Или поставить на 15 А китайский с запасом ))??
светодиоды на сколько ват? а лебёдка разве не питается от ходового акка?
Ну вообще лебедка и свет запитаны напрямую от силовых проводов регуля, а светодиоды самые простые, не знаю(
попробуй выставить на аппе конесные точки газа - на 120%, тормоза на 100%, триммер посередине и заново откалибровать регуль
это как понимать?😵
это как понимать?😵
и что это непонятного? Припаяны к проводам регуля, а не как обычно через принмник 😃
