Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
“обычно” лебедку и свет запитывают от ВЕСа или от акка 2с, 90% форумчан поймут фразу “запитаны напрямую от силовых проводов регуля” как “подключенны к мотору”. Михаил, изъясняйтесь подробней или с фото, а лучше схемой подключений )))
Уважаемые.Помогите,всю голову сломал.Собрал динго,рег ГОАТ 3,МОТОР БАЛИСТИК 18.5,проблема в том что задний ход быстрее чем в перед,не реверсом на аппе не настройкой рега не переделать!!!Начал переводить мануал,и вроде как правильно перевел,что скорость вращения в ту или ную сторону регулируется механически на моторе!?Мотор разбирал и герметил.ПОМОГИТЕ!!!
- Вы конечные точки для регуля обозначили? Когда у меня стояла подобная система, у меня из-за этого так было.
- Есть вариант перевернуть коробку в другую сторону.
- Градусы для другого. Чем больше тем быстрее но тяга меньше, чем меньше тем медленней но тяга больше!!!
Саш,вариант с коробкой больше пойдет,т.к. на аппе все выставил.только как?Я в мануале еще нашел программируюмую функцию драйв,что за хрень?
MINIMUM DRIVE - МИНИМАЛЬНЫЙ ГАЗ (1 из 5 настроек от 1 до 12%) - Величина газа, применяемая при первом импульсе информации от передатчика. Увеличение этой настройки заставляет мотор стартовать с более сильным/высоким уровнем.
Если это,то насколько я понимаю это прием с места
Если честно, я так далеко не лез в настройки…Ты конечные точки на регуляторе програмировал?
А как это сделать?Чего то не могу найти в мануале)))
При нажатой кнопке програмирования включить питание регулятора. Загорится красный диод. Нажать полностью на газ — загорится зеленый. Нажать на тормоз — зеленый начнет мигать. Всё.
Эти манипуляции производил))
И ещё на пульте в 100% в обе стороны поставь ограничения EPA (там в настройках есть такой пункт кроме расходов). Если не получится, то можно попробовать перед калибровкой задний ход зажать в EPA.
Решил перевести машину на LiPo но непросто, а на 3S. На модели стоял коллекторник на NiMh 7.2v.и регуль на 100А. модель 1:10 Pilotage Truggy EP, электро, RTR, 4WD. При подборе возникают следующие непреодолимые препятствия :
- во первых не могу определится с мощностью, так 7вольт х 100а = 700 Ватт, но регуль с запасом , а реально для 1:10 какая нужна мощность?
- во вторых вал у штатного движка 3.175мм. размер 540, тут еще проблема 540-вые движки с валом 3.175мм имеют мощность максимум 350 ватт (есть помощнее до 500 но только для 2S, а если 3S то не более 30А). 540 с валом 5мм пжалуста хоть 3s хоть 2s моща любая.
Отсюда вопрос:
-какой мощи хаватит для 1:10 4WD - где водятся 540 движки с 3.175 валами под 3S на 500ватт и более
- можно ли вместо двигателя с валом 3,175 поставить с валом 5мм, можно ли подобрать ведущую шестерню взамен штатной.
Каким боком трагги к нашей ветке? Задавайте вопрос в офф-роуд.
какую коробку лучше поставить? чтобы не рвало её как R2(((( подскажите пожалуйста
Уважаемые.Помогите,всю голову сломал.Собрал динго,рег ГОАТ 3,МОТОР БАЛИСТИК 18.5,!
На БК моторах под механической сменой направления вращения подразумевается перепайка (переключение штекеров если есть) крайних проводов. Средний, обычно жёлтый, трогать нельзя.
какую коробку
Summit.
это для бессенсорного прокатит, с сенсором мотор после таких перестановок вообще работать перестанет, пока не вернешь обратно.
Ага, у меня он глючить стал, когда я попробовал местами поменять провода (у меня тоже сначала была проблема с задним ходом, решилось всё калибровкой).
КУ, с коробкой то подскажите?
Выше ответил.
На бессенсорных моторах можно менять любые провода местами и ничего страшного не будет. Простой пример. У нас 3 обмотки грубо говоря, 3 провода выходит. включаются они по очереди, допустим 1 и 2 потом 2 и 3 потом 3 и 1. Если будет включаться 2 и 3 а потом 1 и 2 а за ней 3 и 1 то разницы не будет… Так что трогать желтый, средний провод можно=)
Так речь идёт о сенсорном.
Summit.
Да еще аппу поменять и серву поставить дополнительную.
Вы сами то это делали?
Кстати там еще придется и раму колхозить под коробку от саммита. Когда даете совет что то сделать, говорите что еще надо поменять для ее установки…
Ну поправлюсь так: 1-ступенчатую — Axial, 2-ступенчатую — Summit. А дальше уже исходя из выбора.
П.С. Мне привычнее обращение на Ты:)
На сенсорных моторах нельзя этого делать, если нет смарт сенса !!! Дим, при всем уважении, но тут уже советовали проверить рег подключив без сенсора, именно goat 3s, вони от сгоревшего рега было на пол форума, я на даче запах почувствовал!
Реально новак дал жару без сенсора? Я то отвечал на конкретное сообщение где утверждают что центральный провод трогать нельзя) В сенсорных вообще. Припаял все как по цветовой маркировке сказано и все, остальное картой проганья решается.
