Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
carrtman
есть еще один момент, ставить их лучше вверх ногами, если конструкция позволяет, так как текут они просто пипец, полностью залитые могут, просто стоя на месте, вытечь на пол за день:)
colsil
и что самое интересное, в таких амортах уплотнение штока точно такое же и при этом они не текут, не знаю даже почему так…
SeriousSAM
Маленький совет - собирая амортизаторы, густо смажте 0-ринги (силиконовые колечки-уплотнители штока) и пластиковую проставку между ними консистентной смазкой. Таким образом “доработанные” аморты от сцх-10 отработали больше года, сохранив при этом больше половины демпферной смазки
okidoki2003
Насчет того текут или нет - не скажу. Стоят в собранном виде - уже несколько дней и ни намека на каплю - выходящую из них. до этого стояли такие же но 80мм - те же пасхальные - не текут!
Конечно все “О” смазаны как по инструкции 😃
Я когда задавал вопрос - немного не правильно наверно задал его: меня интересует - какой из вариантов лучше: большая пружина в стакане, маленькая на штоке? или все на оборот?! Видиться лазанье по кочкам горкам и т.д… в данный момент собраны они: большая в стакане, маленькая на штоке… в таком положении авто смахивает на монстра (нехватает только колес 2.2 как минимум …имхо) … даже вес авто в почти 4кг - не так уж и сильно присидает их…
Lonsdale
У меня пигги от жунфака, текут еще как, чего только не делал бесполезно, и о ринги смазывал мобиловской синей смазкой.
okidoki2003
незнаю как у вас что течет… тьфу тьфу тьфу - все норм
Alfa3
Есть вопрос. Хотим с ребенком сделать вдоль ручья возле дачи трассу для триала. Подскажите, как она правильно делается, какие могут быть элементы препятствия?
romanmotruk
Alfa3:
в ветке видео триал есть видео с наших сорев, посмотрите, очень интересная трасса
romanmotruk
помогите найти солнечный\планетарный редуктор, 1\10 или больше, с модулем 1, или рядом, до 55 мм в диаметре, мож кто видел готовые?
corst
у меня тоже пиги от джунфака, модель еще никуда не ездила, так в руках побаловался ими немного, очень понравились… но сегодня заметил что один уже потек =))))
Narkoff
Я сам катаюсь на саваже с двс, это монстр такой. Думаю жену приобщить к хобби, но монстр ей не нравится да и великоват. Трофи триал вроде поспокойнее, что можно взять на пробу? Чтоб не сильно дорого и максимально просто и желательно надежно.
DrDenis
Narkoff:
из трофи под всё описанное вместе подходит только Axial, SCX10 тихо спокойно и долго, или Wraith побыстрей и по шустрей но соответственно более прожорливый…
seryivolk89
Здравья желаю ! Так понял тема для “особо развитых” …)) Хотел разузнать возможно ли купить в Украине подобные девайсы (аксиал или лоси или…) и что лучше ложится для переделки…ценовая категория не имеет значения.
22 days later
КАМА3
Привет комрады! Помогите, всю голову сломал.
  • мне 31 год
  • готов потратить около 10 рублей (максимум 15)
  • мне надо готовый комплект, достал и поехал
  • Хочу купить модель класса МОНСТРЫ/КРАУЛЕР (главное чтобы был водонепроницаем), полный привод, большие скорости не интересны. 1/8 - 1/12 масштаба, привод электро
    -катать буду в основном на природе и иногда ездить в экспедиции/трофи с друзьями (типа так
  • Опыта у меня в р/у ноль, зато в офф-роаде более пяти лет, машинка в масштасбе 1/1 - УАЗ, 35 колеса, блокировки, лифт кузова и т.д. и т.п.
  • Покупать буду в России, можно и б/у
  • цель покупки покатушки
    Хотелось бы увидеть много возможностей к апгрейдам. Например среди тюнинга увидел колесные редуктора =)
carrtman
за 15, тем более за 10 это только б/у, за б/у в барахолку, ищите axial scx10, акки и зарядку лучше притащить из-за бугра, в два раза дешевле получиться, а так для полного комплекта надо 20-25
редуктора это баловство:) восновном все модели идут с залочеными дифами, а с блокировками они едут почти везде
asiddd
Жень за ртр можно сделать за 18рубликов
carrtman
asiddd:
можно сделать
не спорю, можно и дешевле на ебее поймать аукцион какой, но все равно нужен зарядник, пара акков, набор инструмента, жидкости и смазки всякие, 20-25 это так сказать “под ключ”
CondorSS20
На сколько я понимаю, на Axial SCX10 Rubicon хорошо пойдет серва Tower Hobbies TS-170
Отзывы про нее на форуме хорошие и усилие развивает приличное.
Никак не пойму только, какую качалку под нее брать - 23T, 24T или 25T?
Serujio
CondorSS20:
как уже обсудили в соседней ветке, качалки всех типов есть в комплекте, можно конечно металл ставить, но на начальном этапе смысла нет, поставите ту, что из кита (за одно узнаете количество зубов) на следующем этапе купите люминь если приспичит.
Плюс пластиковой качалки в том, что если тяги алюминивые, а серва очень могучая, то слабая качалка своего рода сервосейвер - пускай лучше ее сорвет, чем сломает серву.
P.S> кроме того, в комплекте с сервой, как правило, идет комплект качалок под данную конкретную модель.
kabuum
Здравствуйте! Есть желание купить себе в качестве второй модели краулер масштабом 1/8. На rc4wd нашел Франкенштейна …rc4wd.com/Frankenstein-18-Super-Bully-651-ARTR-Ki… он нравится всем, кроме цены… Так же очень понравился Джунфаковский G1 www.junfac.com/shop/index.php?main_page=index&cPat… но их нет в продаже.
Подскажите пожалуйсто какие еще есть краулеры МОА восьмого масштаба? И есть ли Бк системы на 2 двигателя?
Спасибо 😃
Kirillio
Нужен кардан под 5мм вал длинной примерно 50 мм. На форуме многие пишут что одни из лучших - junfac. Возможно ли будет его укоротить до нужного мне размера?
И подскажите еще, как производители меряют длину кардана (это именно полная длина или как то еще)?
Vitaly_777
про укорачивание карданов
rcopen.com/forum/f98/topic179939/1829
rcopen.com/forum/f98/topic274835/41
но 50мм мало вероятно, я делал 53мм (максимально сжатые карданы) на задней балансирной тележке грузовика, ход еле выжал 6мм, даже шарнир пришлось срезать, а там взаимные ходы мостов небольшие, 50мм не будет никакой артикуляции. Если между коробкой и раздаткой, то пойдет.
А по вашей ссылке же показано, как они измеряют длину.
Knifemen
есть карданы у которых МЯСО мамы по всей длине
