Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Кто ни буть знает как включить отсечку на контроллере HobbyKing X-Car 45A .
hobbyking.com/…/__43377__HobbyKing_X_Car_45A_Brush… (не реклама)
Ну в гугле-ж неужели набрать нельзя запрос, добавив к модели регуля волшебное слово “manual”…
Добрый вечер! Вопрос о сайте ckrccrawlers.com (не реклама), кто нибудь здесь брал после того как они изменили дизайн магазина? Магазин знаю давно, вроде бы надежный, а тут решил зайти, так этот сайт сильно изменился только домен прежний остался, вот и насторожился, стоит ли собирать заказ? Спасибо.
Я недавно заказывал ( в июне), нормально все приехало.
Подскажите, из чего лучше сделать ресивер, 25мм в диаметре. Смотрел на строительном алюм профиль, деревянные трости, пластик, все максимум 16мм. Гнуть пластик по форме? Какие еще варианты?
И по заклепкам на дверях вопрос, их размер 1,5-2 мм, смотрел в крепеже алюм заклепки, но они трешка минимум, шляпка все 5мм, великоваты. Чем их можно имитировать?
Заклепки я имитировал гвоздиками мебельными их сейчас море, а по ресиверу ищете что нибудь примерного диаметра все рано что или гните из пластика, как вариант есть батарейка небольшая думаю как раз что вам надо. Тут дело только в вашей фантазии))
Какие еще варианты?
Из пвх, склеить толстый пластик в куб , и обточить до формы
склейка это крайний вариант, хочется найти что-то подходящего диаметра, пойду сегодня в Ашан, смотреть пузырьки.
P.S.
Бак сделал из баллона лака для волос, по диаметру подошел в идеал! По заклепкам сенкс.
Подскажите
По поводу ресиверов, можно использовать балоны от пневматических пистолетов с СО2, естесственно пустые, но они 18.5мм (на будущее).
Заклепки на дверях можно имитировать из гвоздиков в Леонардо (не реклама) есть разные, по цвету и размеру. С нашим увлечением, нужно быть еще и с огромной фантазией😇
Это точно 😃
Для ресивера нашел два решения, тюбик клей-карандаш и пвх труба 25 мм, остановился на последнем варианте. Для основы огнетушителя взял колпачке от перманентного маркера. Интересная сборная солянка получается )
Парни подскажите пожалуйста какой Бек выбрать…не понимаю в этом ничего. цель , подключить через него лебёдку и свет на машине…выбрать решил здесь…так как ценники устраивают www.rcmyair.ru/category.php?id_category=65
не рекламма!
не рекламма!
Даже думать нет смысла - Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC (не реклама)
У меня такой установлен, залитый в смолу. Полет норм.
Подскажите пожалуйста есть вот такой переключатель, он трёх позиционный, хочу его поставить на свет, но как делать подключение проводов? у меня в голове рисуется следующая схема, к среднему контакту припаяем два провода минусовых, а те что крайние по одному проводу плюсовых…правильно ли ?
минус не трогаем, тянем от разъема к акку к самому свету, режем провод красный, и впаиваем его к разным ножкам, к каким вобщем не важно, это обычный тумблер on-off
Евгений, почти понял , но для тех кто на Бронепоезде …можно ещё раз, правильно ли я понял, что (будет Бек) от бека тяну провод красный на переключатель , и красный провод от светодиодов? и припаиваю к разным ножкам на тумблере, а чёрные куда девать?
а черный напрямую, от бека к диодам, тумблер, получается будет разрывать “+”
кто нить пробовал такой мотор? как он?
www.ebay.com/itm/181461809926 ( не реклама!)
www.ebay.com/itm/181461809926...84.m1423.l2649 ( не реклама!)
Cерег обычная тамия! чуть лучше RC4WD
Господа, подскажите, где взять хороший копийный кузов?
Хорошее ли шасси www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=17091&p_catid… ?
Подойдет ли к ней кузов rcmodelex.com/…/156-Body-Defender-S-snorkle-1-10 ?
Или лучше сразу взять комплект rcmodelex.com/…/400-2014-Mex-II-D-110-version-FULL… ?
Буду благодарен за развернутые ответы)
* Все ссылки - не реклама.
2Роман, первая ссылка- это “аксиал” просто из алюминия(силумина/не известно доподлинно) от китайской фирмы интеджи(ничего особо против не имею, но смысла переплачивать нет. Тк кузов д90 к шаське акса подходит точно также за меньшие деньги. Ну у в обоих вариантах куча переделок. И смириться с красотой широченных мостов))).
Вторая ссылка подойдет к первой ровно как и к обычному аксиалу, те с переделками(придумать крепление кузова к шасси/укоротить базу/выкинуть-переделать салон).
Если уж выбирать под д90 у интеджи , то вот тут . Ибо эта шась как раз разработана для кузова д90. Но(возможно) придется “выставить” базу, но китайцы допиливают шась с каждым выпуском по немного(многие моменты уже лучше стали), поэтому может быть что все ок.
Третья же ссылка- это уже не д90, а д110
Можно взять геланде или же выбрать тут. Но это уже вопрос “религии” тк для многих местных аксиал “наше все”😃 он “самый самый”. И это можно уже включать в список холиваров типа яблоко-самсунг, OS- винда, интел-амд и тд
Спасибо. А какой кузов будет точнее и качественней? Не лексановый) И какое шасси предпочтительнее? По качеству и наполнению.
И все таки, кто выпускает кузова с хорошей детализацией и качеством?
Все кузова выпускают китайские друзья. Думаю, что все кузова +/- одинаковы по качеству и детализации. Вот тут, думаю, почти полный список кузовов.. Кузов выбирать можно чисто из вкусовых предпочтений. Мне нравятся дефы тем, что они “достаточного” размера- те не смотрятся на шаське мелкими. Например есть кузов Тойота(вот очень хороший проект) но этот кузов смотрится гармонично именно на 1.55 и не большой по диаметру резине. Остальные варианты на мой вкус немножко катлеты. Но тут вылезает маленький нюанс: препятствия на улице преодолевать тем легче, чем больше размер колеса:)
По поводу шасси: еще раз повторю: на эту тему сломано много копьев. Хотя процентов 70% доводов из разряда “бабка на заваленке сказала”. Вот моя тема синий д90 это topcad/интеджи(я им доволен. Все работает, все нормально. Ничем не уступает аксиалу в плане надежности) д110 это смесь аксиала scx10 с мостами от геланде как раз(которые по мнению многих полный хлам… Но с дуру и… ну ты понял:))
У аксиала есть “значимый” перевес. Этим аргументом гордятся очень сильно: запчасти всегда есть в РФ. Но при этом из экономии все равно тащат из-за бугра… Поэтому довод сомнителен.
При этом у меня есть шасси(аксиал, топкад, кастомы), есть мосты(аксиал, топкад, рс ченел, уота, и еще какие то). Всё при разумном обращении нормально работает)
Теперь я задам вопрос, мнение народа интересно, как шасси тамия бруизер? Может был у кого опыт эксплуатации? Нюансы с хексами, рулевой и двумя шестернями в коробке я знаю, лечится несложно.
У интеги все ништяки алюминиевые. Billet machined (“фрезерованный” в вольном переводе) в названии артикула тоже об этом говорит. Так, для ясности вопроса.
