Truck Trial, URAL 4320-31
Bogger
Я смотрю надо мне уже ускорятся с добычей рессор для тележки, скоро привезу:)
mikluho
Саш, а как будешь проходной мост делать из обычного?
Просто сейчас тоже имеются мосты такие же, загорелся идеей сделать Oshkosh MTVR 6x6, не могу придумать как средний мост сконструировать правильно…
Шуршунчег
mikluho:
Проходной делать не буду, да и вообще пилить мосты не собирался) Задний мост будет соединен карданом с РК через шарнир. Только пока не решил где его расположить - либо на лонжероне рамы, либо на среднем мосту, как на КрАЗах 1:1 =)
mikluho
Шуршунчег:
Ну я примерно так себе и представлял, спасибо что ясность мне установил, буду дальше думать над своим проектом, возможно скоро и тему создам))
Шуршунчег
В ожидании материала для рессор и заказа всякого барахла с рц4вд на 300 баксов, сделал небольшую примерочку
losist
Скажи пожалуйста как делал все закругления?двери, капот, это несколько слоев пластика или штамповка, или какой то еще метод.
SrgM
losist:
Присоединяюсь к вопросу, поделись, пожалуйста, технологией…
Так же, если не трудно, скажи что за швеллер для рамы? Я видел что-то похожее, то ли в ОБИ, то ли в Леруа. Но те, в сечении, были меньше, раза в два. (на бампере есть какие-то надписи, на наклейке, но не разобрать…)
Sergey2008
на строительном рынке навалом любых профилей за копейки
Шуршунчег
losist:
Смотря где) На дверях наклеено несколько слоев и скруглено дремелем.
Капот отдельная песня - там сборная солянка всего) Сначала сделан плоский каркас по контуру капота с центральным вертикальным ребром (фото есть на первой странице), к нему приклеены боковины из нескольких слоев пластика, сверху на все это дело наклеены две половинки капота, гнутые в горячей воде. Две, потому, что капот имеет изгиб во всех направлениях, и одна плоская деталь никак не хотела гнуться как надо) Шов сверху прикрыт “молдингом” на капоте.
SrgM:
Швеллер - алюминиевый профиль, купленный в ОБИ, да и вообще весь алюминий в проекте оттуда же.
Sergey2008:
Это у вас в столице есть рынки, где алюминий продается, у нас только ОБИ, больше где не искал - нигде нет)
12 days later
Шуршунчег
Хочу выразить отдельную благодарность Евгению (Bogger) за металл для рессор моего Урала, втихаря вынесенный с одного из Магнитогорских металлургических предприятий😆, благодаря чему, я теперь могу продолжить постройку:)
Итак, конструкция, которую все могут наблюдать на фотография выше, не устраивала меня (фиг знает по каким причинам,… ну вот не нравилась она мне и всё!!😎)))
Подсмотрел у поляков конструкцию, в которой рессоры выполняют 3 функции сразу, это:
  • упругие элементы;
  • верхние реактивные штанги;
  • нижние реактивные штанги.
Дальше пошла очередь переделки балансирной подвески:
Ну и работа задней подвески, для грузовика кмк - за глаза:)
В общем получилась очень надежная, а главное простая конструкция:)
ЗЫ Дальше под нагрузкой буду смотреть на проседание рессор - может еще листов добавлю)
carrtman
Шуршунчег:
ща я как Кривощекову нажалуюсь, мне ММК зарплату платит😈
сори за офф
Bogger
carrtman:
Вот кто все деньжищи то растаскивает) или шо, тоже металлург?😃
ЗЫ: Зато у урала теперь суровые магнитогорские рессоры, всё как положено)
carrtman
не металлургия у меня все как то настольная, то свинца наплавлю, то сталь погну:) а денежки ммк я не растаскиваю, я их инвестирую😆
а рессоры зачетные, нужно ммк перепрофилировать, пущай рессоры гнут, и алюм рефленый 1к10 делают:)
HalfMan_2494
Зря переделал первый вариант балансира был лучше! оч понравился!
a_selivankin
а как будет осуществляться привод на задний мост?
Шуршунчег
HalfMan_2494:
Первый вариант не работал как надо, при разноименных ходах каждый мост скручивался, переделывал раза четыре. Так и не удалось мне победить эту напасть. Пространство сильно ограничено для таких маневров:)
a_selivankin:
Алексей, Вам ли задавать такие вопросы?😃 Привод будет осуществлен через шарнир, как на КрАЗах 1:1 😃
mikluho
Шуршунчег:
Схемку накидал бы если не трудно, Саш)
Или ссыль где посмотреть на всё это безобразие можно)
Шуршунчег
Шарнир может быть либо на среднем мосту, либо на лонжероне рамы
Romka24rus
Сфоткайте как он сейчас выглядит, очень интересно, как он выглядит окрашенным:)
Sergey2008
Кто сказал, что он окрашен то? Последнее фото для примера как будет осуществлен привод на задний мост
Ant
Шуршунчег:
Есть еще фото такого грузовика со стороны?
Ant
сэкс грузовик)
но я спросил, чтоб резину глянуть. по ходу это как у меня на ЗиЛе, только суженная…
(Ps такими крутыми фотками нельзя думаю захламить тему=) )
Шуршунчег
Немного обновлений
ЗЫ недостающие колеса дожны приехать на неделе =)
Denature
Коллега, осмелюсь посоветовать увеличить раза в 3 в высоту передних проставок между рамой и креплением передней части листовых рессор, дабы уменьшить наклон кардана между редуктором передней оси и раздаткой. Компенсировать негативное влияние на угол поворота можно, повернув чулок кардана относительно рессоры. На угол вьезда повлиять не должно.
П.С. прогресс очень нра)))
