Axial Wraith - новый Axial в стиле King of Hammers
dimkadedov
васю нашел на 7 дюймов. Не уверен что влезет потому интересуюсь )
MrBober
А если двухступку ставить - какие вещи из небезизвестного поста 687 утратят свою надобность, а какие наоборот, станут более необходимы?
a_selivankin
посмотрел пост-отвечать не буду принципиально. на все ваши вопросы уже есть ответы в темах ищите.
MrBober
a_selivankin:
Хорошо Вам. Вы легко можете сделать то, на что у меня ушло 2 часа безрезультатно. Наверное мне надо было не поиски по форуму и в поисковиках использовать, а просто почитать все темы.
newdendi
Именно так все в своё время и делали.
a_selivankin
MrBober:
итак о двухступенчатых коробках rc4wd трайфиндер-2 и аксиал. как видно из фоток начинка коробок кроме муфты включения передач разная. шестерни с крупным зубом принадлежат коробке с тф2.вспоминая чему меня учили коробка с тф2 расчитана на большой крутящий момент,а коробка с аксиала на большие обороты.об этом говорят и вилки выбора передач у тф2 она алюминевая у аксиала стальная. вилки тоже не взаимозаменяемые.слева детали коробки тф2 Миниатюры
9 days later
dimkadedov
Друзья, какое масло лить в аморты? ато в комплекте нет =( упор больше на трофи и краулинг
Lonsdale
dimkadedov:
Вязкость 30-20WT, в стоке 30.
dimkadedov
Спасибо =)
сегодня собрал клетку с мостами, почти все кроме электроники, процесс сборки порадовал, хотя с клеткой могли бы и попроще придумать =)
в перспективе покраска, установка света, ожидание и установка тюнинга =)
Borun
Вот решил обновить резину на axial wraith… Из этого возникли вопросы по поводу резины, что предпочесть xmodels.ru/catalog/0/2261/ (не реклама) или mud slinger 2.2 ??? Катать планирую по разным поверхностям начиная с асфальта заканчивая песками и грязюками.
Lonsdale
Borun:
Я на лето заказал 1.9 штамповки бедлоки, и резю баху для копийности 120мм она самая большая из 1.9, на зиму родную 2.2 оставил на бедлоках.
carrtman
Borun, ни та ни другая ничего интересного из себя не представляют, слингера вообще уже давно никто не ставит- некопийная она, едет только в жидкой грязи, по камням и песку едет плохо, Hammer M3 вобщем неплохая резина, но она маловата по моему для врайта
Borun
Хм… Принимая во внимание все вышесказанное, прошу посоветовать резинку 2.2 (лучше ссылкой) в меру подходящую… Диски точно будут бэдлоки.
Mir16
dimkadedov:
У меня было, 30 вязкость. Это у всех что ли так - чего то не хватает или 2 одинаковые детали кладут (случай с рамой)?
Мне в комплект не положили 1 штуку на задний мост, арт АХ 80071.
dimkadedov
По ходу у всех, недостающих винтов в принципе можно не считать, это мелочи, масло амортное тоже особо не расстроило, его по крайней мере можно купить.
главное что все собралось, очень легко и с удовольствием =)
жаль мелкие приятности в виде люмях, карданов и колес задерживаются =(
DrDenis
выдалось свободное время и я отремонтировал рычаг… по клеевому методу: сначала плотно стянул кевларовой ниткой а потом проклеил циакрином, получилось очень качественно и крепко…
сегодня опять покатался и опять вылетел шуруп из верхнего крепления правого поворотного кулака, это прямо какая то напасть…
ulle
DrDenis:
Та же беда, вылетает уже вторую покатушку подряд, хотя до этого год нормально все было. Можно конечно на клей посадить, но потом как разбирать… Есть какие-нибудь советы на этот счет?
dimkadedov
ulle:
есть. Люминь в поворотники и локтайд.
ulle
dimkadedov:
Вариант конечно, но я не хочу брать люминь по причине использования wraith в основном для жесткого баша. Мне кажеться пластик предпочтительнее в этом случае.
Borun
Фиксатор резьбы в помощь вам… Долго мучился с той же проблемой.
Androshok
Какую лучше серву поставить, и двигатель есль в основе покатушки по ровной поверхности? Чтоб резвее была? Какие именно компания вид? Стоит ли тяги менять на алюминий, и рычаги тож?
carrtman
люминь гораздо быстрее разобьет и люфты будут и выкручиваться все начнет…
с пластиковыми хабами все просто, капаете в отверстие немного циакрина, размазываете его зубочисткой внутри, как застынет вкручиваете винт, так восстанавливается резьба в очень тяжелых случаях, главное что бы в отверстии не было масла
newdendi
Только циакрин должен быть не хрупкий, а пластичный (как для пенопласта, например), а то просто рассыпется. Или можно не ждать пока застынет, а сразу вкручивать винт, так точно не выкрутится:)
