Моделька триал трофи 2
СаняZlat
Мне бы вашу скорость Эдуард. Все как всегда Первоклассно!!!
norco-a
Продолжение:
Арки пришлось делать из кусков, ВПВХ 2мм так сильно не растягивается.
B_A_S
Как владелец двух Волг могу сказать, копийность просто бешанная.
norco-a
Спасибо, все делается по фотографиям их наверно штук 50 страниц по 2-4 фотки, с разных ракурсов и продолжает увеличиваться. Так как возникают какие то сомнения по частям и приходится искать разные ракурсы одних и тех же деталей, пересматривать и продолжать работать. Благо поймал волну и работа прет по проекту как по накатанной , не приходится сидеть переделывать ковыряться из за ошибок…
NDY
norco-a:
Что должно получиться, морда другая…
Мир тесен. Конкретно эта машина когда-то принадлежала другу нашей семьи.
Удачи! Я традиционно в восхищении.
norco-a
Полы задних пассажиров, из кусков, толщина 2мм.
Valentin14
Эдуард, я так понимаю что само шасси будет опять самодельное, или все же возьмете донора под этот проект?
P.S. Я поражен вашими проектами, и тем как вы все детали и части кузовов четко подгоняеет.
norco-a
Днище можно сказать почти закончено, за исключением мелочей и места под КПП.
Правая сторона дверей в работе, лонжероны, усиления. Слава богу обошлось все без внутренних напряжений в кузове, все точки остались на местах…
TM95
А какая планируется резина? Мосты как я понимаю будут ручной работы?
norco-a
Резина как на ниве мудовая 1.55, есть фото примерки для настроения, но до нее еще долго и возможно вариант поменяется…
carrtman
norco-a:
как на ниве
может такую? по моему офигенно подошла бы, большевата только может быть
norco-a
Да резина хороша очень копийная, но правда большевата чуток, поживем увидим…
norco-a
Правая сторона проема в работе…
Инструмент которым вырезал проемы и т.п.
Задок в работе…
И капот на месте…
norco-a
Прислушавшись наставлениям нашего мастера Славы, спасибо огромное, начал исправлять погрешности форм, попутно удивляясь даже откуда и как так получились.
norco-a
Вспомнил про помошников, сделали фото для настроения, вымеряли посадку.
Закрыли передние арки ВПВХ 2мм. Сделали крышку бака открывающимся, фото конструкции, скрепка Ф08…
norco-a
Вот такой косяк, мы исправляем, неправильно поняли линию нижней кромки на чертеже (если его можно так назвать)
Исправляем:
Как надо, получилось:
Grinmodels
Угу. И открываются как у Делореана. 😃 Всему свое время. Лучше пилить одну деталь чем две…
Петрович=
Grinmodels:
оригинально …
norco-a
Приветствую!
Что то я совсем забросил проект.
Попалась под руки пружина стартера бензопилы “Тайга” годов этак 80-ых, шириной 7мм . Решился заняться рессорами, вот что получилось:
Кронштейны из Ал. винты М2 ,длина 12мм. Очень хорошо вкручиваются в впвх ,если сверлить 1.5мм.
Captain_Morgan
Эдуард, а не расскажите процесс изготовления рессор, а то так и не смог найти статью. Заранее спасибо!
blizzard=
Captain_Morgan:
Нарезаете обычными ножницами по металлу, изгиб у пружины имеется изначально. Отжигаете концы горелкой, или над газом, и круглогубцами загибаете кольца. Поскольку пружина имеет форму концентрической окружности, и к центру радиус ленты становится меньше, важно подобрать листы рессор так, чтобы все пакеты рессор имели одинаковый прогиб. Иначе потом модель будет кособокой, и замучаетесь выставлять посадку всякими шайбочками и пружинками)) Поскольку во время отжига металл отпускается и становится мягким, то нужно делать, или две коренные рессоры, как у Эдуарда, или самый длинный подкоренной лист такой-же длины, чтобы он поддерживал коренной лист. Думаю, Эдуард не против, что я ответил, я здесь просто чаще бываю;)
Любителям теории, сопромата и производственных технологических процессов: описан самый простой модельный метод, а то сейчас начнёте тут-про закалку, про стабилизацию…
norco-a
Серьги передних рессор, по осям 15 мм, с кронштейнами на раму… Задние серьги на переделку, там 12мм по осям, будет тоже 15мм.
Вывел форму и пазы посадки лобового стекла, теперь правильный уголок двери и остекления…
Skodnik
norco-a:
то ли фотик так показывает, то ли ракурс такой, то ли глючит. но память упорно подрисовывает заднее стекло седана (с открытым багажником или без крышки). возможно, из-за отсутствия уплотнителя, возможно, из-за того, что верхняя линия лобовухи чуть занижена - на машине почти нет опуска вниз. и сопряжение поверхности крыши с боковой поверхностью на оригинале выполнено с минимальным радиусом, где-то пара миллиметров, буквально. 31029 доооолго была в семье в счастливые моменты детства + на ней учился водить, поэтому помню ее достаточно хорошо) хотя все перечисленное заметит лишь внимательный владелец или поклонник волг)))
