Классический пикап #2
Посмотрел я на все это дело, осознал труд и решил, что не буду стремиться сделать копию. Пусть отдаленно напоминает ретро виллис грузовик и ладно
Делай хорошо , плохо само получится, поэтому не надо никакого колхоза, старайся максимально повторить кузов, а не просто тяп ляп.
Вообщем строй хороший кастомный аппарат.
Дабы плохо само не произошло постройку собственного кузова решил отложить до глубокой зимы, времени сделать хорошо пока в обрез. У меня в данный момент происходит полный… ремонт квартиры и приготовления к свадьбе, так что за воняющий пластик невеста голову оторвет… 😃
Но шоб без дела не сидеть нашел кузов монстра 1/8 1979 Ford F-150 Supercab и немного подрезал до нужной кондиции, вполне себе “классический пикап”:
lh4.googleusercontent.com/…/IMG_8522.JPG (206 Kb)
lh6.googleusercontent.com/…/IMG_8523.JPG (226 Kb)
Получилось:
lh5.googleusercontent.com/…/IMG_8527.JPG (236 Kb)
lh5.googleusercontent.com/…/IMG_8529.JPG (243 Kb)
В выхи склею и окрашу в сочетание серого и красно-оранжевого. Салон видимо будет крепиться на раму, а сверху одеваться кузов. Стекла оставлю прозрачными.
Под 8й масштаб конечно колесЫ маловаты… Поживем - увидим 😒
П.С. 8й масштаб по отношению к ширине мостов смотрится дико круто 😈
Эх, как же долго я не обновлял тему…
За время отсутствия успел пожениться, сделать полный ремонт в квартире и естественно про рабочий уголок в теплом балконе не забыл:
А так сделал пороги, но еще не обтачивал. Пороги 6мм - машина разлетится а пороги останется 😁
lh3.googleusercontent.com/…/IMG_9955.JPG (296 Kb)
Еще покрасил. Немного небрежно получился кузов (лента подвела), придется докрашивать:
lh6.googleusercontent.com/…/IMG_9949.JPG (282 Kb)
lh3.googleusercontent.com/…/IMG_9950.JPG (239 Kb)
lh6.googleusercontent.com/…/IMG_9953.JPG (263 Kb) (263 Kb)
Красил на грунтовку для пластика снаружи. Изнутри усилю армированным скотчем - штука полезная и проверенная.
В планах наклейки, фары и обязательно салон. Раму в черный.
П.С. гребаный движок сайта не покаывает фоты…
Ап…
Начал делать салон из пластиковых контейнеров, покрыл грунтовкой (пока сильно черновик, будет допиливаться):
Флисовый хендмейд (мягкая губка внутри) :
Задние арки из резины и суперклея (передние в процессе) :
Продолжение следует…
Ап.
Арки (приложены и не закреплены):
Рама окрашена и сохнет (красил на грутн, но не особо помогло. алюминий как никак):
хороший проект по твоему проекту буду делать раму.
Спасибо конечно, но я свою со времянем буду переделывать. Пробовал как-то горелкой гнуть квадратный профиль алюминиевый - в принципе гнется неплохо и деформируется минимально если хорошо прогреть.
Так что бутерброд это конечно хорошо, но если обе балки зажать и синхронно гнуть, получится вполне себе крепкая и симметричная конструкция.
А так вообще с алюминием довольно просто работать если за копийностью не гнаться 😃
П.С. Очень куплю rcopen.com/forum/f15/topic264197
а ты случеем не подскахеш чем, что и как поять алюминий, и алюминивые трубочки.
Не нужно тебе его поять - геморой страшный! Алюминиевый профиль сверлишь и соединяешь болтами. А трубочки бери стальные 2-4мм и паяй горелкой и латунью, флюс - борная кислота порошок.
Все ооочень медленно двигается… В планах салон, фары и наклейки… и в бой)))
Колеса от лося 2.2 + пересобрал машину полностью. Испытал, полет нормальный, проходимость зверская 😃
ОФФ---------------------------------------------
Для тех кто всегда мечтал увидеть Хардкорный мост РЦ4ВД, нате:
Заюзаю его в следующем проекте 😃
ОФФ2-----------------------------------------
Задний мост моей ниффки тоже похорошел:
Кому интересно, блог постройки тута - www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/denature/
привет, понравилось как раму сделал: все просто и без пайки )) еще хотел попросить скинуть мне размеры рамы, буду признателен, т.к. хочу тоже попробовать собрать себе трофи и так сказать проверить ровность рук ))
жаль , что кузов не удалось реализовать согласно первоначально задуманному…
chicagosnake Размеров как таковых нет, отталкивался от размеров мостов и колесной базы. Длинна рамы с бамперами 50см, ширина бамперов 20см, расстояние между лонжеронами рамы около 7,5см.
П.С. Следующую раму буду делать именно сварную - там больше полета фантазии 😃
Петрович Да, жаль. Понял что мне больше нравится работать с металлом, чем с пластиком. Терпения не хватает 😃
а планируется кузов в металле ?
Я думаю, что эту машину оставлю как есть. Первый блин, знаете ли 😃
В планах багги ДВС с пространственной рамой из стальных тормозных трубок. Копийность видимо не мой конек 😃
есть ещё хороший вариант : купить готовый пластиковый кузов подходящего размера и доработать его
Иногда заглядываю в магазин игрушек, пока ничего достойного не встретил… Да и на лексане пока приемлемо я считаю 😃
Ап. Отрезал нафиг выпирающие арки. Фотосет - наклейки и примерка фар. По 2 диода на переднюю фару и по одному на заднюю. Сорри за кач-во, фоткал с телефона:
Теперь это точно FORD F-150 😃
круто! А это колеса 1.9 или 2.2? хочу тоже ф-150, ток который f-150 ranger xlt )
Это 2.2:
А это 1.9:
Мне честно 1.9 больше нравятся, но у мостов орех большой, так что я был вынужден поставить 2.2, иначе цеплял бы каждую кочку и сгребал бы весь снег. А так хоть и смотрится немного моструозно, зато с проходимостью все хорошо 😃
Срочно “подсобрать” проводку, а то в салоне беспорядок !😁
Как скажете:
П.С. ----
Собрал и смазал хардкорный мост. Сначала набил ШРУСом, понял что дебил (туго идет и будет ужасно перегреваться) и нанес силиконовую смазку. С колесами (диски 1.9, 95мм диаметр покрышки) итоговая ширина получилась 29см!!! ОМГ он огромен 😃
а чем кузов изнутри обклеен?
Это армированный скотч, продается в любом строймагазине. Придает жесткость, в теории повышает прочность, избавляет от грохота кузова (а-ля шумоизоляция) и позволяет избежать облупливания краски если авто покрашен изнутри и на больших скоростях вылетают камни и тд.
надо было аккуратно смазать, по шестерням, хвостовикам полуосей и в месте расположения подшипников полуосей…лишняя смазка = ненужная нагрузка на моторчик…
