Truck trial 1:10 от Raven-Art
Линейные сервы при той же цене дают десятки кг усилия
Я таки не спорю. Просто ИМХО если проект такого качества копийности, с гидравликой смотрелся бы интересней. Но с линейной сервой понятно что проще.
гидравлика и дороже да ещё и прибамбасов получится гора (бак под рабочую жидкость, гидронасос, клапанный механизм…) всё это заводить ради одного цилиндра…в подфоруме “Грузовики,спецтехника” есть подходящая тема Альтернатива гидравлике а там уже есть ссылка, так вот легче сделать по той технологии только шток выточить, а остальное там понятно и так…
продолжение проекта урал 4320 , сделал салон , по версии гражданской кабины , в версиях парм и омон есть дополнительные рычаги ,у меня их нет
не много фото салона и колёс
колёса под вопросом выглядят они как то спорно , не смотря на то что будут накладки , идеально по масштабу они годятся Кразу, а вот с уралом как то не понятно с профилем колеса ,да и вообще проект под вопросом , давно стоит без движения…
Форма ручки КПП улыбнула))
я старался ))))
мне вспоминается это видео , всякий раз как я вижу краз и урал на шкафу)))
чёто по моему будка высоковато стоит…
или у меня чёто с глазами…))))
да он поднят не много на 10мм , но у него и хода подвески как у джипа
( что то похожее на аксиал но 6х6) так что попрёт только в путь
просто не очень естественно получается внешний вид…
на боковые крены проверял, не сильно кувыркучий получился?
да такое впечатление что УРАЛ на жигулёвскую резину поставили 😛 мелковаты колёсики для Урала а для Краза в самый раз…
Колеса действительно на Урал совсем не подходят, широкие слишком.
На мой взгляд MIL-Spec в самый раз и по диаметру и по ширине =)
По поводу рычагов - они на всех версиях урала есть, независимо от гражданственности: повышенная-нейтраль-пониженная, и блокировка межосевого дифференциала. Нет ручника между сидениями. Колёса бывают широкопрофильные на уралах, ещё бы диаметр был чуть побольше - получились самые они.
мил спеки на него уже ставили они по профилю высокие , и диамерт 131мм , они не годятся,а у этих пролайнов 125мм на 10мм даже больше чем должно быть , в принципе оно подходит , но профиль конечно не очень то красиво выглядит , хуже всего что альтернативы по протектору другому просто нет
А 1,9 милспеки? 108 мм диаметр
www.vershina34.ru/catalog/c/12/p/100.html если верить калькулятору то и муд-спешил 2.2 чуть маловаты. 20х24+508+508=1496 округлим и разделим на 10=141мм в диаметре.
искомый диаметр колёс 118мм ширина профиля 35-40мм для 10ого масштаба
1.9 к сожелению все мелковаты , я уже выкладывал фото на флат айронах видок был ущербный , явно речь идёт о 2.2 , но вот что это за резина должна быть я ума не преложу , такой я не встречал
www.avtoural.ru/…/шина-ои-25-1400-20
Слава откуда такая цифра? с шириной согласен. несколько другие данные этой шины наружний диаметр 1260мм
откуда такая цифра?
цифра взята с чертежей , причём она является константой , так как растояние задней тележки по осям 140мм и это для всех уралов и кразов, следовательно диаметр колеса не может быть 140, так как колёса встретятся и крутится не смогут
см ссылку выше.
с размером 126 согласен полностью , собственно всё к про лайн так и есть , а вот профиль там 50 , а нужно 40 , и вот этом то и затык
…rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Baja-Claw-TTC-Scale-… и чуть раздуть шприцом через шашку.
о Микки думал , только вот он не 2.2 , также была мысль колдовать над дисками 1.9 визуально расширив их за счёт увеличения внешнего диаметра бедлока , но не красиво это получается есть щель между диском и резиной при заминании, + боковые зацепы на Микки сильно портят вид ( в рамках советского грузовика)
я уже просмотрел массу вариантов резины но подходящего диаметра , да к тому же узкую я не нашёл , возможно какая то диковинная существует , но не у основных производителей
я из бумаги такой же делал
и какое это к моему проекту имеет отношение?
давайте каждый расскажет что он делал когда либо
[/URL]
