Проект Зил 130 военный
Привет всем любителям бездорожья !
Полазив по форуму я очень вдохновился здешними моделями
и решил тоже собрать что-то подобное.
Сразу встал вопрос копийности масштаба и в принципе грузовика
копию я строить отказался так как не имею опыта в строительстве таких машин
да и по проходимости они меня что-то не впечатлили.
Я решил что лучше всего будут амортизаторы а не рессоры и мосты на тягах,
грузовик я выбрал практически сразу вот только кабину искал долго
игрушечный зил 130 оказывается является раритетом и стоит не хилых денег в Москве, но как всегда это бывает случайность и вот он "причем совершенно безвозмездно"спасибо Colinn-у.
кабина к сожалению оказалась сильно ржавой , после зачистки от краски и ржавчиныв ней нашлось много дыр которые я запаял 100ватным паяльником и пластинами латуни с припоем, даже после этого я неуверен что она долго проживет надеюсь летом найти еще парочку таких грузовиков и пустить их на запчасти
Теперь немного о раме
раму я купил у своего товарища но она мне не понравилась и я пошел ее кромсать, купил разный алюминиевый профиль и собрал вот это
специальные арки по замыслу позволят рулевой машинке расположиться на мосту и не мешать при больших ходах подвески.
Силовая установка
двигатель у меня вот такой
никак не пойму где у него написана модель
редуктор от немецкого шуруповерта с коробкой передач
все шестерни металлические.
раздатка вот такая
спасибо Colinn-у за нее.
Регулятор оборотов Тамия TEU-302BK
приемник передатчик Pilotage MX-sport.
Мосты буду заказывать железные какие именно пока не знаю
нравятся вот эти www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
но боюсь что они не подойдут по масштабу.
Масштаб кстати получился где то 1к11.
по ходу работы буду выкладывать новые фото
Прибавление в семействе зилков из детства это хорошо ))
в помощь автору rcopen.com/forum/f98/topic270042 rcopen.com/forum/f98/topic219737
Может чем поможет) Мосты что ты показал не подойдут))
Здарова, Вов))) Добро пожаловать=)
Мосты йота нужны, но они дорогие:…rc4wd.com/The-Ultimate-Scale-Yota-19-Axle-Front-_… или надежные аксиаловские: rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_2…
Можно и подешевле …rc4wd.com/Yota-Ultimate-Scale-Cast-Axle-Front_p_1… или металлически мосты для high-lift
Копия еты ничем не уступает оригинальным. Да корпус из силюмина - хотя не очень похож, но его пополам разбить все равно не получится. Так что все в норме, брать можно
спасибо я уже там читаю сижу)
а почему не подойдут? масштаб не тот?
Дарова
да действительно дорогие я по 3000 за мост в принципе рассчитываю
но обязательно железо
а ведь красивый он
я думал что их все из силумина деляют:)
они немного шире тебе от хайлифта самое оно
или эти …rc4wd.com/Yota-Ultimate-Scale-Cast-Axle-Front_p_1…
У них в комплекте нету площадки под серву ни ушей под тяги
а у того который мне нравится все это в комплекте.
тогда такой вопрос
где можно посмотреть его размеры
может просто диски купить к нему подходящие чтобы утопленные были?
тогда такой вопрос
у них длина от хекса до хекса 20-21см
- они ниразу не копийные(
даа многовато
значит надо другие от краулеров смотреть
я за копийностью не гонюсь и рессоры ставить не буду
даа многовато
Тогда бери от аксиала и не парься как говорится дёшего и сердито
аксиаловские широки будут. что-бы их красиво поставить пришлось диски самодельные делать.
грунтую кабину перед покраской
конечно есть много казусов
таких как заплатки под лобовым стеклом но я думаю под камуфляжной расцветкой их будет практически не видно,
еще сотворил временные двери с петлями от шкатулки и крепеж под боковые зеркала
петли на капоте еще не ставил(
Купил мосты от www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0222
оказалось что диаметр выходящего вала с ореха меньше чем диаметр валов на моей раздатке
но я думаю решение найдется.
По ширине они вроде подходят) когда найду нужное соотношение в подвеске куплю железные аналогичного размера.
Мосты ЗРЯ КУПИЛИ!! 1) Они рассыпятся при первом старте так как зил ни разу не лёгкий. 2) Они не много не зиловского масштаба, мосты 1к18 а ЗИЛ 1к12
Зато по ширине подходят))
я попробую сделать так чтобы первое время поездили.
Как я понимаю тут многие сначало покупают одно потом другое и у них это не подходит то ломается и приходится продавать или выкидывать.
Даже если у меня они не подойдут “вообще совсем” есть вариант собрать маленький краулер и поиграться.
Давай до выставки должен сделать, будем в 2 зилка катать!!
Я постараюсь ))
кстати вопрос, где надо отписаться по поводу участия?
Пока тестировал порвал кардан “единственный пластмассовый”
Спасибо!
Я пока вписываться не буду.
Надо шасси сначала доделать
а то вдруг какие нибудь сложности возникнут с постройкой.
спрашивай поможем чем сможем
Вопрос
а какая у тебя на Зиле ширина рамы?
Ширина рамы 60мм
ну как продвижения
