Mitsubishi Pajero II
так есть же проект на форуме (rcopen.com/forum/f98/topic259994), может проще к автору обратиться?
Там 300-ка. не хочу квадратную такую 😃))) Я уже думал 4-ый или 5-ый Пахерик сварганить или готовый кузов купить…
У меня есть кузов 3 паджерика, хочу на scx10 поставить. Изначально машинка была на радиоупралении
files.mail.ru/WMLISW вот продолжение
решил поставить кузов на удлиненую сс - 01, вроде встала нормально, но стала проблема с карданом он получается в длине 15 см
есть ли такой кардан вообще?
А на другой обменник выложить не как?
Ванэс, выкладывай фото в тело темы. Никто не будет ходить по внешним ссылкам и качать файлы себе на хард ради того чтобы посмотреть твои фото.
Отличный пахерик получился!
Вань, твое дело конечно, но я бы чуть доработал арки колес!.. очень уж в глаза бросается то, что не ровно обрезаны!.. я думаю, что можно сделать небольшие расширители, например, из мягкой резины… но это глубоко ИМХО! а в целом, Паджик очень симпатичный!!!
По моему их трогать не надо, если они не шкрябоют
всем привет.
давно хотел построить паджерика, такой паджик был у моих родидителей.
хочется построить достаточно похожий авто.начал строить:
был куплен кузов,
рама аксиал,
мосты от мини лосявот фото.
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000мною сделанно: задняя ручка багажника, туманки в бампере.
Хороший поджерик у меня у папы такой был в 90 ых, классная машина, будем следить за проектом
А мост не мотает в стороны при такой схеме верхних рычагов? Я экспериментировал долго с их положением, и в таком варианте у моста присутствовало ощутимое боковое смещение. В итоге остановился на идее о том, что верхние рычаги лучше всего располагать под углом не меньше 45 градусов друг к другу, а оптимально ближе к 90. В моей реализации получилось где-то 60-70 градусов, но у меня база короткая (Wrangler).
рама аксиал, мосты от мини лося
при его установке не влезает коробка аксиаловская
ничё не понимаю… Иван, ты пишешь про одни комплектующие, а на фотках другое. Расскажи что за шась
Я взял шасси сс-01, перенес тяги назад тем самым удленив колесную базу, в начале я начинал с аксиаловской рамы и лосевых мостов, но с ней кузов стоял очень высоко, нет мост стоит довольно жестко
Ну, это, как бы очевидно 😃 Стандартные крепления под длинную базу и стандартный же набор тяг подвески видно на фото очень хорошо 😃 Я просто не смог добиться удовлетворительного для меня положения моста в таком варианте. Болтало его примерно на 5 мм. Если у тебя всё нормально, то это хорошо. У меня немножко траксасовские наконечники еще люфтили (они всегда люфтят с нова). Может из-за этого.
Топикстартеру: На ниву 1/1 поставил А-образный рычаг, штука очень полезная. В бок мост не мотает т.к. 3 точки крепления. На аксиал аналогичная штука существует. По мне так эффективнее способ организации заднего моста.
Но при 4х тягах хода более правильные…
Я не о треугольном рычаге. Треугольный рычаг, кстати, тоже разный бывает. Зависит от направленности вершины треугольника - вперед или назад. Так вот, если вперед, то рычаги к мосту нельзя крепить под углом меньше 45 градусов. Это факт. Я 1:1 трофийных-триальных-экспедиционных машин построил своими руками предостаточно, чтобы не только в теории это знать (в том числе была и Нива с двумя треугольниками сзади навстречу друг другу). Но я не об этом. Я о плоско-непараллельной схеме 4-х рычажной подвески. Если верхние рычаги не образуют с нижними значительный угол в горизонтальной плоскости, всегда присутствует стремление момента реализоваться через жесткость рычагов и люфты в креплениях в смещении кузова/рамы в направлении вращения карданного вала. Чтобы этого избежать, нужно построить из рычагов ярко выраженные треугольники без острых углов, желательно равнобедренные (самая жесткая фигура). Если этого не сделать, требуется применение тяги Панара (она образует “треугольник” из моста и себя самой) чтобы убрать эффект смещения. Поэтому, глядя на фото, я и заметил, что рычаги образуют острый угол с каждого из бортов. Отсюда взялся и вопрос к автору. Тем более, что я уже на практике 1:10 на СС-шке нарвался на такую же ситуацию. С другой стороны, если автора всё устраивает и мост не гуляет - я только рад за удачное стечение обстоятельств, выраженное в высокой жесткости тяг и отсутствии люфтов в наконечниках.
ЗЫ: как же вы задрали, люди, редактировать сообщения. я тут целый трактат пишу, а потом выясняется, что всё “в воздух” мимо вопроса, который, как выясняется и вопросом то не был и вообще не ко мне…
модератор:Тема открыта
При заходе на первую страницу гугль ругается и не дает открыть!
И так продолжение:
Предыдущая модель была продана, и по мере того как появлялись финансы был приобретен кузов а потом уже собиралось шасси. Изначально проект планировался на двух неразрезных мостах
После сборки вид у машины был не очень, и с креплением кузова, точнее не с креплением, а с тем как он снимался. Это было довольно геморно.
После чего проект был отставлен в сторону на 2-3 месяца. Потом после случайной покупки шасси сс-01 было решено продолжить проект только на другой шаське.
После подгонки колесной базы под кузов занялся перед ней подвеской, рулевую было решено тоже изменить. То есть развернуть кулаки в другую сторону и сделать рулевую спереди. Поскольку переносу рулевой мешали амортизаторы, то их убрал на другую сторону рычага. После переноса начал делать рулевую, но это оказалось сложнее чем я думал. Сначала хотел сделать как в проекте у чеха( то есть на двух тягах)
, но как я не пытался у меня ничего не вышло(. В дальнейшем было принято решение оставить одну балку которая будет соединять оба колеса.
ИМХО конечно, но колесья однозначно меньше надо ставить, я бы на 1.55 воткнул его, а то тут даже диски громоздко смотрятся.
И так продолжим:
После того как собрал рулевую, решил прокатится, но сразу же возникла проблема когда услышал какой-то хруст и увидел что задний мост не вращается, разобрав трансмиссию понял что шестерни все целые. Собрав все обратно и затянув винты потуже пошел второй раз тестить, и опять услышал хруст.
Посидев подумав что можно сделать вспомнил проект Андрея(outlord) где он из моста сделал передний редуктор и воткнул в ссшку трех ступенчатую коробку от тамии. Проковырявшись в закромах была найдена коробка от саммита которая очень хорошо встала после десяти минутного кромсания шасськи
В качестве заднего моста пока поставил мост сди, но пока еще не определился с переднии редуктором как определюсь уже буду делать переднюю и заднюю подвеску.
Более хорошие фотографии сделаю позже
Для примера как смотрится на 1.55 колесьях
www.flickr.com/photos/schwammchen/15054371738/
www.flickr.com/photos/schwammchen/15240552822/
А что за диски на фото по ссылкам? Вроде по глубине не похоже на стоковые штамповки.
