Jeep jk Wrangler
Я бы поставил поменьше.
А передние колеса при поворотах и сжатии не цепляют арки?
Нет, я долго регулировал кузов,хотя это мягко сказано, я с ним просто замучился выбирать эти миллиметры! Если высота как на фото, то проходит везде в аккурат, а если занизить на 10мм то начинает цеплять!
На улице мне кажется все равно будет цеплять. где то рама скрутится, где то колесо сплющится.
Я бы поставил поменьше. а то немного громоздко.
Возможно, на улице ещё не пробовал. Вот поставил поменьше Ror Lox 1.9
не, боггер по моему как раз в тему! локсы уже не так брутально выглядят
Вот это больше похоже на правду)
А еще есть что попробовать поставить?
Если поставить Dick Cepek? будет низко конечно, но внешне будет отлично смотреться.
Мне тоже нравится его брутальный вид на боггерах, но я думаю что если оставлять боггер, то надо резать арки, чтоб он выглядел ещё более экстремально?
Да, только с форда хайлифта, но он на них выглядит совсем убого.
Друзья подскажите, некто на раму от Axial SCX10 не ставил коробку от венома? Видел что кто-то продавал в барахолке такой аппарат, но найти не могу?
Решил оставить кузов на время в покое и заняться подвеской. Хочется более копийную, правда не знаю на сколько позволят руки, заодно и узнаю откуда растут. Пришли новые мосты RC4WD по копийней веномовских, Мосты под рессоры. Начал делать крепления для тяг, конечно можно заказать, но хочется сделать самому. Так как некогда не сталкивался с этим, не знаю на сколько крепко будет держаться пайка,в этих местах, паял оцинковку и электрод тройку. Одел наконечники тяг, посмотрел и понял что сделал лабуду, тут же переделал на площадку. Длинные винты и корявая рулевая тяга, так для примерки.
Вполне нормально вышло=) Только мне кажется немножко узковаты мосты…
Да нет, просто для примерки поставил диски с дрифтушки:) Жду другие диски, они должны встать в самый раз.
Появилось немного свободного времени, доделал до конца подвеску с мостами!
может я и не прав, но боггер вроде в другую сторону рисунком ставится, все время так катал, да и на 1:1 вроде тоже наоборот стоят…
Мда, от венома уже и не осталось ничего )
УПС!😊 Попутал! Поправлю:)
Да, только коробка, и то наверно в дальнейшем сменю, так как планирую сделать копийную раму
Редко где воспринимаю “all black”, но в данном случае все подобрано со вкусом и довольно удачно гармонирует без малейшего намека на ара-тюнинг с затонированной в добавок оптикой))
Диски интересные - удачный выбор! Это же не РЦшные ? Уже где-то видел их, увы вылетело из головы где именно.
Если не секрет, по какой технологии раскрашивалась резина, кисточкой и белой краской ? Тоже планирую попробовать. Не облезет при эксплуатации ?
Это же не РЦшные
На интеджи похожи.
Присоединяюсь к вопросу
Можно отвечу? Если просто краской, облезет сразу, проверено. Есть специальный белый маркер для резины.
Мосты вроде тойотовские от rc4wd
Диски брал на ebay,www.ebay.com/itm/…/310492879716 производитель TOPCAD ,но у них одни минусы, нет бедлоков, постоянно откручиваются, видимо из-за того что они прикручиваются к специальным проставкам шестью маленькими винтиками, и неудобны при снятии и установке.
Явно что-то не то с кастором.
Я писал здесь rcopen.com/forum/f98/topic179939/2780 когда шла речь про добавку (пластификатор). Мне нравится на колёсах белые надписи, и я в этом деле съел всех собак во круги, чем только не пробовал, разными красками, белым герметиком, маркером (специальным), кстати маркер вообще не вариант, он не сохнет и при эксплуатации размазывается по покрышке! Держится дольше всего когда в простую краску добавляешь пластификатор, но увы, тоже стирается со временем!
Да, проблема с кастором появилась, но надеюсь её решить в кратчайшие сроки.
Сань, ты считаешь, эти диски удобно откручивать? 6 болтиков держат центральную крышку, которая закрывает гайку крепления колеса.
Ну, может по крайней мере откручиваться не будут, так как на твоих дисках 6 болтиками держат центральную чашку, а на моих всё колесо.
