Jeep jk Wrangler
Как вариант заклеить пленкой для гаджетов и менять ее переодически.
Очень понравился пластик от прозрачных коробок.У нас в М-Видео в таких продаются диски от X-BOX , PS3, разные флешки и т.п. Размером как коробка от DVD дисков.Еще делал стекла из тонкого 1.5 мм оргстекла,неплохо гнется и довольно тяжело царапается.
Нужен совет, подскажите кто из чего стёкла (окна) делает? Делал постоянно из футляров для CD дисков, а они последнее время полное гуано, очень легко царапаются и становятся страшными! Может что посоветуете?
В икеивских фоторамках хороший пластик. В защитной пленке, хорошо гнется, режется. Зарапается плохо, так как это скорее всего не оргстекло, а какой-то твердый полиэтилен.
Правда тонковат, 0,5мм. Был бы 1мм, цены бы ему не было.
Поликарбонат 0,5-0,8 мм. Бывает у любых рекламщиков. Практически не царапается, а если и, то царапины прозрачные, а не белые. 0,5 можно гнуть хоть пополам, без нагрева. Режется ножницами по металлу, не трескаясь. В икеевских фоторамках, похоже, тоже он.
в тамиевском магазине продают, упаковка из 4х щтук, толщина от 0,4 мм до 1,7 мм, цвета как полностью прозрачный, так и черный, матовый, белый, стоит порядка 380 рублей, продают и в розницу по 1 листу, стоит 100 р, дороже если брать целиком упаковку
А можно ссылку? Если не сложно!😃 Просто сколько смотрел, ни разу не видел.
www.i-modelist.ru/goods/226/tamiya/2508.html (не реклама) У нас в городе он продается в единственном магазине для любителей масштабного хобби и боевых реконструкций, так сказать можно потрогать руками, ну а в москве наверняка в фирменном тамиевском магазине продают
0,4 мм покупал - он как бумага, форму не держит! В итоге делал стекла и оптику из 1,7 мм, с ним конечно достаточно сложно работать, да и найти его не просто, но материал хороший)))
Сань, как мне кажется самый простой вариант будет- орг стекло:)
Или “коробки” для мелочи из мвидео. Они реально прочные.
насчет “как бумага” зря, для оптики конечно тонко, но для имитации стекол самое то, у Ильи на ленд круизере 60 такой пластик, выглядит хорошо, и главное для лобовухи хорошо, можно придать форму изгиба почти любую, еще кстати хорошо подойдут пластиковые короба для сыпучих продуктов из ашана, только нужно искать полностью прозрачные, пластик там очень мягкий, хорошо резать, и стоит короб порядка 50-80 р
Спасибо парни!😃 Буду тестировать всё, поликарбонат, фото рамки, коробки для мелочей (еды), правда не знаю в чём жена еду теперь будет на работу брать,😈 но это уже мелочи, уже есть, что-то валялось в гараже, что-то дома, даже нашёл кусок лексана , буду пробовать что более стойкое к царапинам. Просто сложно будет менять стёкла, поэтому хочется сделать сразу и как следует!😃
Долго я смотрел на вранглер, и мне категорически не нравилась его покраска, какой-то он мутный, и не блестящий. Понимаю что после определённого католичества покатух, он поцарапается и тд. Но как говорится, больная голова рукам покоя не даёт, решено было его перекрасить, чтобы добиться хорошего блеска! Пообщавшись с Ярославом (Lonsdale) по поводу покраски его Toyota Hilux 1.55, спасибо ему за объяснение, было решено использовать не чёрный акрил как в прошлый раз, а чёрную базу под лак. Лак был куплен хамелеон (Германия), результат оказался превосходным, камерой не передать, такое впечатления что машину облили чёрным стеклом! Сделал выкрас лака на кусочке чётного пластика, дабы проверить устойчивость лака к механическим воздействиям. Лак оказался довольно прочным, и поцарапать его не просто (ну конечно в приделах разумного) Может вдруг кому в дальнейшем пригодится, лак отличный! (не реклама)!!!😃 Как было раньше видно по капоту и краям.
и как стало сейчас
лак спрей, очень удобно!
На первой фотке капот как будто матовый или обман зрения так как на второй норм, рад что мой скромный совет помог тебе, зафотай при большом свете или на солнышке эффект лучше будет.
Спасибо! Нет, всё верно, первая фотка это до перекраски хамелеоном 😃
Да, так и сделаю, только чуть позже.
Здравствуйте, подскажите каким способом крепите кузов к раме? уже голову сломал(
Привет! Да в принципе всё просто, два сильных магнита, один спереди, другой сзади, и всё, просто там сейчас всё заделано, на фото будет не понятно:(
Пришли кое какие ништячки, аксиаловская люстра с которой было взято крепления и две маленькие светодиодные противотуманки, так что весь доп свет светодиодный, антенна, питбули на запаску, наклейки, хайджек закрепил на капот, переделал стёкла, и сделал лёгкую тонировку. Продолжения как говорится следует!))
Изготовили бедлоки, и тут же назрел вопрос, может кто видел в продаже маленькие копийные болтики, (не под внутренний шестигранник) диаметром примерно 1мм ? Заранее спасибо!
в продаже если только в модельных магазинах там где парусники деревянные продают, или на крайняк в часовой мастерской но цены там могут быть за гранью добра и зла.
Всяких разных винтиков полно тут (не реклама)
Доставка довольно быстрая, притом сначала они присылают заказ и внутри посылки лежит счет на оплату через pay pal.
Да ладно… Они что, альтруисты? Люди-то разные бывают. Я что-то такой схемы не заметил, когда заказывал уплотнитель стёкол. Счёт лежит, но оплачиваешь-то сразу, по ссылке, присланной на почту. Сорри за офф.
Заказывал с это магаза три раза, всегда оплата была после того как пришел товар. В посылке лежит Rechnung. для оплаты.
2 Sergei.de, аналогично.
Предлагаю закончить флуд в теме хорошего человека 😃 и так ясно.
Саш(chizh1), жып получился потрясным- ждем видео
