Jeep jk Wrangler
chizh1
carrtman:
я вот по поводу люстры хочу заметить, надо сверху дугу делать, иначе при первом же перевороте плафоны разлетятся в стороны…
Согласен полностью, просто я вынашиваю идею сделать ещё багажник на крышу или каркас, а на нём уже сделать защиту фар. Так как задняя часть крыши не стандартная, то и багажник нужен соответствующий, а из тех что нашол в нете не один вариант не нравится.
IGOiste:
Точно не второй варианит (по центру)
Номер решил пока отложить, так как ещё предстоит поработать с машиной, скорей всего будет багажник или каркас, и там будет больше мест куда его поставить.
chizh1
Спаял багажник из электрода трёшки, выстучал лопату из оцинковки, поставил канистры и запаску.
carrtman
прикольно, приятно видеть нестандартные решения:) так же можно небольшую корзину спаять на кусок основной крыши, а на вторую половину просто пару продольных релингов прилепить
chizh1
carrtman:
Вот нашел такой вариант багажника, только мне он чёйта не нравится, что скажите?
Sergey2008
Нормалек багажник! С такой задней частью он будет смотреться необычно в любом случае
Vortec
Насчет люстры, у меня товарищ поставил диодную, она длинной во все лобовое стекло, но узкая, не выходит по высоте за линию крыши. Светит пипец. но и стоит как чугунный мост. Смотрится по моему очень неплохо, только фото у себя не могу найти, хотя было. Если надо, попробую сделать на неделе.
chizh1
Vortec:
Насчет люстры
Да, я долго думал про диодную, нашел только эту, но она узкая в длину и широкая в высоту, если речь идёт именно о ней? Мне кажется что она выглядит менее копийней чем фары, и более громоздкой чем у 1к1?
Sergey2008:
Нормалек багажник!
Буду пробовать делать, посмотрим что из этого получится.
Vortec
я как раз писал про большую, 1к1, как на белом джипе, к ней и кронштейны оригинальные под эту машину были. Про рц4вд не знал даже. что у них есть. Я думаю что она в изготовлении не должна быть очень сложной, единственное наверно проблема найти такие маленькие и мощные диоды.
Кстати до нее скептически относился к диодной оптике, но эта (на 1к1) что то нереальное. Ксенон отдыхает, и светит она как прожектор- круглым пятном,что тоже для меня странно. Правда это не Китай ни разу. Читал что в Америке их на вертолеты сейчас ставят, не знаю правда, или нет, но судя по мощности- верю.
chizh1
Vortec:
О, да, светодиодная люстра на 1к1 светит просто жесть!!! Другу на форд F-150 ставили, когда люстру привезли и мы её распаковали, я думал что хрень какая-то, что от неё только понт, но когда её подключили, весь сервис был в шоке! Что касается маленькой люстры, сделать можно, но светодиоды придётся ставить 3мм чтобы она выглядела копийно, да и того меньше, а от них свет не очень.
IGOiste
На последней фотографии в два ряда идут диоды, по моим поверхностным подсчетам исходя из качества фото порядка 50 в ряд, это явно не 3мм нужно покупать, а что то вроде 0,3мм с учетом масштаба 1/10))
Настолько важно, как ярко будет светить балка ? Мне всегда казалось, что подобными конструкциями обвешивают для копийности, ну и ради прикола, включат пару раз и забывают… Или и в правду кто-то ночными покатушками увлекается ?
chizh1
IGOiste:
Люстры бывают вроде несколько видов, если делать типа таких, то думаю светодиоды 3мм и 5мм подойдут. Я считаю что если делать светодиодную люстру на крышу, то и с кенгурятника надо снимать фары, и делать тоже светодиодную только меньше?
IGOiste:
Бывает иногда! 😒😃
IGOiste
chizh1:
… снимать фары, и делать тоже светодиодную только
По идее получается, что да, иначе антилогично как Найк с Адидасом одновременно одеть.
От личного предпочтения нужно исходить, я например не люблю диодную светотехнику в масштабных моделях, плафоны реалистичнее выглядят, но это сугубо мое рефлексивное восприятие и оно ничем не обоснованно.
chizh1
IGOiste:
Я честно сказать тоже предпочитаю плафоны, и очень, очень, очень, хотел оптику PIAA, как на фото, но не могу найти! Может кто знает где такую приобрести? Желательно в магазинах Москвы?
totowka
chizh1:
Может здесь (не реклама) rc4x4.ru/index.php?route=product/category&path=18_…
chizh1
totowka:
Это мой любимый магазин, но увы, там нет именно таких 😦
4udik
Что то мне подсказывает,что она самодельная,а фары из аксиаловского комплекта.
vladikson
В ките с Динго есть PIAA решетки (инфа 100%, видел в инструкции к нему), поспрашивайте у народа, может поделится кто-нибудь=)
chizh1
4udik:
Всё верно, в аксиаловском комплекте по моему только две решетки PIAA, Вот тоже аксиал, с другим комплектом, там 5 фар то что нужно, но его не видел в продаже, а покупать пять аксиаловских комплектов, накладно получается!
dima_bad
У народа поспрашивай сто процентов валяються без дела
Raven-art
купите китайскую люстру , и приклейте к ней рещётки AX80115
либо как вариант , люстра от Axial Exo AX30709 в сборе
chizh1
Raven-art:
Да в том то и дело, что нет столько решеток PIAA и где купить поблизости не знаю. Придётся брать за бугром.
Raven-art
AX80115 это и есть те самые решётки пиаа
порылся у себя в запчастях нашёл с ходу пять штук , если они вам нужны забирайте
PS: порылся более тчательно и нашёл и шестую)
chizh1
Raven-art:
порылся у себя в запчастях нашёл с ходу пять штук , если они вам нужны забирайте PS: порылся более тчательно и нашёл и шестую)
Спасибо огромное!!!
chizh1
Вот так выглядит моё “чудовище” на колёсах. Теперь возник новый вопрос, ставить ли колёса меньшего диаметра?
