от модели 6270 подойдёт точно , а эти если память мне не именяет ездят на другом типе моторов с валом 5мм
у макиты свой тип шестерней , поэтому стоит быть осторожным в выборе , и брать сразу про запас пиньёны (ведущая шестерня) , если возьмёте на обум коробку может статься так что пиньёны будут в другом стандарте валов и это никак не исправить , макита в этом плане не притезательна , один вид пиньёна для одного типа редукторов , и никак иначе
у меня такой, вал у мотора 3мм стандарт, мотор 550ый, а вот модуль да, свой какой то, на вид чуть крупнее 32ого
сегодня с утра занялся стремянками по совету Эдуарда (norco-a). вот что вышло.мне нравится как получилось)
но вот с рулевой тягой ( по совету перенести ее назад вышла накладка) тяга упирается в мост.придется покупать трубку в леруа и гнуть ее!
если в закромах имеется плашка м4, то лучше надыбать где нибудь электрод четверку, обстучать его и из него согнуть, крепче будет, наконечник легко накрутиться если резьбу внутри пройти сверлом 3.5мм
из электрода сделал тягу.пришлось ее пустить по низу.ибо с верху тяга цепляет рессоры .прямо направо налево
Либо меня глючит, либо по фото не видно, либо у тебя все таки с-хабы неправильно стоят…
Кастор отрицательный получается, что соответсвенно ухудшает управление моделью, т.к. резина в поворотах заламываться будет из за отрицательного кастора… Ну и если поменяешь местами с-хабы, уши на кулаках вниз опустятся, тогда и тягу поаккуратнее можно будет сделать… И совет - делай тягу из 4мм электрода, а то судя по фотке, опять же если меня не глючит, у тебя там 3мм
да вот тоже мысля появилась что они не правильно стоят.электрод только максимум 3мм нашел.(
шпилька м3 или м4 тебя выручит если С хабы всеж правильно стоят.
Мануал в помощь=) Вот так должно быть
переделал.оказывается С-хабы стояли не правильно)
сделал стремянки для переднего моста и закрепил : . только теперь у меня мммм небольшие сомнения на счет колес, не будут ли они цеплять шасси?внутреннее расстояние- 7.4 см внешнее- 10.4см.планирую покупать от аксиала сцх10(а сейчас их нет) .
поставил амортизаторы.верхние крепления потом обрежу
Все же на прототипе стремянки смотрят гайками вниз. Да и потом при ремонте проще открутить гайки стремянок. Уже проверено.
Все же в оригинале стремянки смотрят гайками вниз
хм мне посоветовали стремянки перевернуть.кстати мне так больше нравится.смотрится внушительно) я за полной копийностью не стремлюсь.но в следующем проекте буду стараться сделать как в оригинале!!!
В совете Сергея ключевым моментом было удобство. Перевернул авто, открутил гайки, снял мосты, сделал ТО, прикрутил обратно. Легко и просто. При постройке настоятельно советую продумывать, как в последствии будет осуществляться ТО. Просто иметь офигительно копийный авто и для его обслуживания разбирать пол машины не айс… В твоем случае (ничего что на “ты”?) придется продумать легкосъемный крепеж для кузова и кабины.
настоящий трофист! =)
сорри за оффтоп
на ты можно,без проблем.я конечно понимаю , что так удобней.но мне бывает нравится разобрать и потом собрать заново)))
посоветовался в Евгением и купил колеса . и теперь возникла проблемка .колеса цепляют рессоры при повороте( не подскажите как быть и что делать? расстояние между профилями уменьшать? диаметр резины 114мм.или думаю сузить раму с 10 см к 9см(как на чертеже).только наверное получается придется немного подпиливать мосты что бы стремянки пролезли ближе к середине моста…
хотя я кажется нашел решение проблемы.сделать крепление рессор с внутренней стороны профиля)
подшаманил я рессоры,теперь колеса не цепляют их!!! поставил шасси на колеса(правда пока без колесных шестигранников и гаек)
Мне кажется, или выворот колес печально мал? с такой колесной базой, вообще маневренности не будет.
а сейчас? вроде кулаки вывернуты на максимум. вот еще фото
прикупил себе аксиал сцх10 .снял колесные шестигранники и примерил на камаз.ничего нигде не цепляет. только нужно немного переделать крепление рессор)
В качестве рессор рекомендую купить пилу по дереву в любом хозмаге. толшина полотна от 0,5 до 1,0 мм. прекрасная пружинистая сталь, хоть и китай. стоит недорого и можно сверлить.
Думаю, полотно от пилы фиг погнёшь… Последние разработки и эксперименты показывают, что рулят стальные шпатели и пружинные грабли для уборки листьев. Лапы последних все одинаковые, изначально подходят по ширине, даже резать не нужно.
Согласен с Коляном, рама прилично ограничивает выворот, нужно было её в этом месте заужать. А если вдруг приспичит ставить кулаки хай-клиренс, так колёсам совсем некуда будет рулить. Чтобы на аксиаловских мостах обеспечить нормальный угол поворота, рама должна быть максимум 70мм. шириной, сейчас, я так понимаю, около 90…
да примерно 90мм рама шириной.буду значит делать меньше.
а можно ссылочку?,т.к я в трофи не очень силен и не знаю что они из себя представляют
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c22627c3df955007775f587":{"_id":"4c22627c3df955007775f587","hid":68056,"name":"HalfMan_2494","nick":"HalfMan_2494","avatar_id":null,"css":""},"4c93160a3df955007775c62a":{"_id":"4c93160a3df955007775c62a","hid":71918,"name":"Vitaly_777","nick":"Vitaly_777","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4dc8af203df9550077752c43":{"_id":"4dc8af203df9550077752c43","hid":87874,"name":"Raven-art","nick":"Raven-art","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f479f923df9550077747b6b":{"_id":"4f479f923df9550077747b6b","hid":114840,"name":"Mrakobes","nick":"Mrakobes","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"5064660c3df955007773f673":{"_id":"5064660c3df955007773f673","hid":126338,"name":"vovan2140","nick":"vovan2140","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"524abef93df9550077151052","hid":337730,"title":"проект: камаз 4326","views_count":18356,"last_post_counter":96,"cache":{"post_count":95,"first_post":"524abef93df95500771515ae","first_ts":"2013-10-01T12:24:25.000Z","first_user":"4f479f923df9550077747b6b","last_post":"532eb8c83df955007715166c","last_post_hid":96,"last_ts":"2014-03-23T10:34:48.000Z","last_user":"4f479f923df9550077747b6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":95,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
