проект Камаз-4911 долгострой
Много читал и смотрел красивых проектов и решилса построить свой.
проект Камаз-4911 долгострой. строю по мере времени и финансовых возможностей на данный момент имеем:
мосты SCX-10 полностью алюминивые
Колёса 1.9" временные
материал рамы алюминевый профиль (п-образный)
материал ресор стальная линейка
принмиаетса конструктивная критика без обид)
П.С. заранее приношу свои извенения за неграмотное правописание!
Молодца Алексей!
Но по моим ощущениям материал рамы хлипковат. Как я понимаю это профиль 10*10 мм толщиной 1 мм?
На своем МАНе я использовал комбинацию профилей закрепленных друг над другом:
15*10 мм - как силовой, к которому крепится ходовая;
10*10 мм - для надстройки.
А что с рессорами, точнее с “ухами”? Чего они треугольной формы?
Материал линейки достаточно гибок, что бы предать ему круглую форму.
П.С. Не переживай! Тут некоторые россияне пишут так что глаза “ломаешь” читая сообщения, а тебе с Украины это простительно, с учетом того что русский у вас уже не преподают!
треугольніе вішли потому что нету меня нормального инструмента чтоб их согнуть. да и когда сгибал ети он както неприятно хрустел
всё верно профиль 10*10. как по мне то он должен подойти но тест покажет.
Камазу, больше подойдет профиль 15/10.
Радует начало нового нормального проекта, таких начинаний приходиться наблюдать, к сожалению, всё меньше и реже, в отличии от эфемерных “прожектов” и пыток над китайскими игрушками… Алекс, удачи и терпения, буду с удовольствием наблюдать!
Из инструмента нужны круглогубцы (пассатижи с круглыми губками).
У меня не было круглогубцев и я уши для рессор сворачивал узенькими плоскогубцами. Ширина губок около 4…5 мм. Потихоньку… потихоньку… И все получилось.
Главное терпение!
И потом… Я думаю тебя же ни кто не торопит быстрее сделать модель… )))
Сталь от линейки боится сильных изгибов, может сломаться! А плавные, скругленные терпит и не трещит.
И погреть ещё можно горелкой, или над плитой. То, что немного отожжется, не страшно, в этих местах нагрузка небольшая… Но, что сделано, то сделано, вообщем и так работать будет, вставить резинки и нормалёк.
профиль 15/10.
По большому счёту даже 20х10
На щет профиля согласен тут я прощиталса или точнее неучол всех аспектов.
По поводу ресор в планах их переделать так как они неочень вышли суть в том что ширина листов разная получилась разница в 2 милиметра заметная.
И попутно надо решить несколько проблем а именно:
- При сжатии ресор иногда заскакивает серьга в обратную сторону и остаетса так.
- Определитса с розмещением сервопривода.
- Подобрать двигатель.
Да забыл добавить коробка будет планетарка от рс4вд точнее на подобии ее с передаточным 1:5. Раздатка тоже самая дешовая так как посути проект строитса за щет стипендии((
Этот редуктор? А почему для удешевления не взять редуктор от шуруповерта?
Редуктор именно такой только я буду брать не с етого сайта а с другого и его стоимость 47 доларов. В своем городе я таких шуриков не видел в плане стоимости
По поводу ресcор в планах их переделать
Это правильно!
Я линейку резал на гильотинных ножницах, получилось ровно и одинаковой ширины.
Перенеси крепление серьги рессоры чуть дальше.
Я себе покупал двухскоростной редуктор от шуруповерта вместе с двигателем за 550 рублей. Найдите у себя в городе какой-нибудь радиорынок, в них обычно бывают магазины запчастей для инструмента.
ну так как у нас в стране не так как у других то яданные магизины я вдел на строительном рынке)) надо будет поехать поспрашивать может что и найду и если найду то останеца только заказать передний мост(15 числа закажу) + раздатку + 2 кардана (на передний мост 178мм + от коробки на раздатку пока длинны незнаю может и сам сделаю его).
Интересует ищо такой вопрос какие колёса будут лудше? потому как ети кажетса оченьь маловаты(( даже на первое время испытаний
спасибо терпение мне понадобитса только для создания кабины и кузова так как с тех частью у меня ищо более или менее а вот с “красивыми” деталями неахти((
ищо попутный вопрос с чего лудше взять шестерни на роздатку?
задумалса о постройке енной своими силами материал корпуса алюминий(деюсь найду нужной ширины полосы)
ищо попутный вопрос
сколько тем в данном разделе про строительство камазов, его уже, с такими пособиями, каждый второй должен был собрать, почитайте, не поленитесь, 99% вопросов уже решено, и по резине и по карданам, и по раздаткам и тд и тп
Спрашивать надо у продавцов электро-инструмента (на рынке , У НАС В СТРАНЕ). Новый без аккумулятора и зарядки, двухскоростной стоит 100 гр. На аккумуляторы у них особый спрос и цена.
Я так два штуки взял,а месяц назад опять предложили. Брал такие-
Удачи!😉
спасибо) завтра думаю поеду на строительный там вроде видел такое)))
а ищо такой вопрос возможноли будет оставить на первое время двиг который с шурика будет или всёже непотянет? просто имеетса аукм на 11.1в 2.2а
и регуль тоже уже какбы есть
Мне кажется можно для понятия как оно стоять будет внутри и проведения испытаний оставить. В конце, если не устроит он, заменить не долго его.
вот продолжения проэкта и на етом проект недели на две станет так как мост передний уже заказан и шестерни на раздатку тоже заказаны и едут…
на сегодняшний день имеем установленый двигатель+коробка и сделано переключение передач… как положено взял 2х скоросной шурик и ето хорошо так как предположительно раздатка будет тоже понижающей
ну и фото канешно прилогаетса
пока всё вот так…
серва на переключение передач стоит Futaba s3003 с пластиковым редуктором думаю етого на первое время хватит
Механику переключения поподробнее бы…
да механика хлипковато сделана незнаю чтот надо придумывать ну суть такая
тяга которая на редукторе переключает скорость к ней припаяна проволочка из витой пары второй конец прикручен к серве которая включает вторую передачу выключение происходит за щёт пружины которая тянет рычажок обратно
както так
второй недоработкой я щитаю плохой выбор мостов но что сделано то сделано а плохой потому что мосты идут блокированые без возможности разблокировки
А стоит после редуктора от шурика ставить раздатку понижающую,крутящего момента и так достаточно
я знаю что не стоит просто у меня пока выходит так позже как проверю ходовую и настрою её(подберу ресоры скоростя итд.) переделаю раздатку на нормальную
так на сегодняшний день сделано:
- предварительно установлена електроника(регуль + приёмник)
- закреплена и предвератильно загермечена серва переключения передач
- сделан переходной вал с вала шоруповёрта на вал 5мм
- сделан удлинитель для подключения редуктора к раздатке
- предварительно подготовлено место под рулевую серву
и небольшое уточнение по названию темы
я немного напутал с моделью камаза а именно не 4911 а 4326
Прошу прощение за ОФФ… но!
Алексей, ты большой молодец, что занимаешься интересным тебе делом!
Но делать ежедневный отчет о том, что ты “предварительно загерметил”, “подготовил” или прикрутил несколько винтиков ни к чему.
Я думаю это мало кому интересно.
Ну уж если тебе очень этого хочется, то заведи дневник и расписывай каждый шаг.
А принцип форума, несколько иной. Здесь показывают результат, пусть предварительны (желательно с фото), либо задают вопросы, ответы на которые не смогли найти в ФАКе или в чужих темах. А уж по постройке КАМАЗА тем куча! Читай, изучай!
Еще раз извиняюсь за ОФФ…
Подозрительный базовый чертеж. Встречаются размеры на соответствующие прототипу (база, длина, внешний диаметр резины). И потом, готовое шасси выглядит как-то не совсем пропорционально (особенно передний и задний свесы). Или мне кажется?
