проект: Mitsubishi L200 DoubleCab
Доброго времени суток.
Давно хотел заняться чем-то спокойным и душевным.
Клеил как-то с сыном (года 2 назад) бумажную модель Kamaz 4911 EXTREME Dakar 2004
вот тогда и закралась дурная мысль о постройке чего-то посерьёзнее, а именно Mitsubishi L200 (нравится мне эта машина). Но не знал, что да как, в то время ни я, ни сын радиомоделями не занимались и нюхом ни нюхали о таких …
Перелопатил просторы инета не нашёл ни одного такого проекта за исключением одного польского, вроде, умельца(там это дело развито не плохо)
Так вот, потихоньку начал воплощать в жизнь свой проект.
По всей видимости это будет долгострой. Так-как до этого с такими материалами и формами не работал (да и вообще впервые строю).
Да, отдельное спасибо парням RC Racing Ussuriisk Club, приютили бродягу, а то дома таким делом заниматься не возможно )))
Любым советам и критике буду рад.
И Вам удачи.
Основа какая будет!?)
Данный кузов идеально подходит для шаськи Axial SCX10 Honcho/
Постройка начата - 10 мая 2014 года.
Начальные фото здесь
Классно получается 😉
еще немного поколдовал над мордой
колеса бы поменьше,а так супер
ммм, что то масштаб мелковат совсем, сделала основная ошибка при строительстве- масштаб считали по колесной базе… базу растянуть как два пальца… а вот с шириной моста практически ничего не сделать, получиться у вас в итоге “арктиктрак”
Данный кузов строится в масштабе 1:10.
Жень, можно по точнее. Как это масштаб мелковат? По отношению к чему мелковат?
Да, за основу брался размер колёсной базы (3 метра/30 см. все размеры масштабируются линейно - делятся на масштабное число)
Некоторые размеры реально немного не бьют, но не настолько чтобы судить о них по фото.
Подскажи соразмерные варианты.
Целью данного проекта изначально ставилось не 100% копийность, а максимальная схожесть по размерам в 1:10, внешнему виду, ну и проба сил в моделировании. Так сказать испытание на прочность 😉
Всем спасибо.
P.S. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
мелковат к колесам, к мостам, 1к10 в моделизме достаточно условное понятие, большинство мостов больше подходят под 1к8, а то и 1к7, резина и диски почему то упорно привязывают к 1к10, кузова вообще в разнобой лепятся(заводские) если бы вы кузов сделали в 1к8 примерно, то и выбор резины был бы намного больше, мост смотрелся бы органичнее, да и строить проще было бы
Жень, всё понятно.
Может повторюсь. Изначально цель проекта построить просто кузов (как говорится проба сил), а шась бралась действительно по калёсной базе наиболее подходящая и та которая была под рукой, одна из одной в наличии (по постройке шасси есть желание, но позже).
Про 1к8 учту на будущее.
Дополню Евгения, он прав на все 100%, вы строите на базе СЦХ10 как я смотрю, а у него масштаб если судить по ширине мостов как раз 1к9~1к8 и кузова масштабом 1к10 для него маленько мелковаты. В вашем случае чтоб не переделывать кузов я бы посоветовал исправить ситуацию следующим способом:
- Диски 1.55 с резиной диаметром не более 100мм
- Опустить кузов на раму как он должен сидеть в 1к1
- И если понадобится то делать дроп подвески.
- Некоторые подгоняют масштаб сужая мосты, но это не простое занятие. (тут есть тема про уаз)
исправить ситуацию
крайне сложно. мосты сами по себе широкие, если надеть резину меньше - так и будет выглядеть, будто у подготовленной машины сперли грязевые катки, и надо доехать на штатных колесах до ближайшего тюнинг-мага. лучше уж сделать “резаные расширители” (увеличить арки), колеса будут действительно прикольнее 1.55, но диаметром 103-107мм и широкие. ну и под “пластиковые” расширители подложить еще “резиновые” листы - вырезать полоски из папок эрих краузе. как раз получится акрктиктрак “на мостах патрола”, что будет выглядеть более правдоподобно, поскольку у оригинала спереди независимая подвеска.
или ставить более узкие мосты
Злая морда получилась… а так проект супер, слежу с удовольствием
теперь здесь
После перерыва начал кузовок ваять.
Прошлось делать не в масштабе, а короче, т.к. свес получается большой.
2PhillSA, извиняюсь, что основная мысль не совсем по теме проекта как такового. Но я бы посоветовал выкладывать фотографии с помощью хостинга картинок , чуть более удобно для просмотра, ну и тема как-то аккуратнее выглядит.
Пока всё идёт по плану. Думал будет сложнее с этими округлыми формами.
Из сложностей, на этапе формования кузова, осталось задний борт вылизать.
Продолжение следует.
чесно говоря такая жопка не камильфо.как то куцо смотрится.по моему лучше все таки удлинить базу и сделать полноразмерный кузов.а то и колеса большие и кузов короткий и немного несуразно.всем добра!
Да я об этом думал. Сегодня сделаю полноразмерный кузов, для сравнения. Большой свес помехой не будет?
Думал, мерил, решил делать коротки. Если не понравится переделаю на длинный, это не сложно будет.
И еще с порогами повазился.
а черный это что за пластик?
Такой же что и белый ПВХ только из-за цвета дороже. Что было под рукой то и использовал. Кстати если всё из чёрного делать, в процессе катания царапин меньше будет видно (если покраска тёмная будет).
Исправил пропелер кузовка. Помучился с внутрянкой кузовка. Расширители подготовил.
Остальное фото
Ну и покатался немного
