Новая модель от Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
mad_max_13
KMC:
Коллеги, приветствую, есть пара вопросов по шаське:
  • С “клетками” кто-нибудь имел дело на yeti Score? (типа LNL, cyconxc);
  • Пробовали ли зад поставить на HPI-A720 ?
  • Есть ли опыт башинга без sway bar? Как поведение?
  • Есть ли места в Мск где можно купить на нашу модель резину и диски? или только заказ? (в гугле не забанен, но найти не смог) <вот такое хочу повторить>
Спасибо.
По поводу дисков есть на форуме человек с ником vl-1 продает ванкович диски и резину копийную рс 4 вд для трофи траков, я у него кой чего брал, хороший человек, тема в продаже называется типа тюнинг на траксас слеш, у него все новое от слеш хардкор это тоже тт, нет времени сейчас искать.
Вообще было бы неплохо если кто нибудь небольшой фак написал по тюнингу ети кто прошел через это или интересовался в плотную, нужный апгрейд понятен, тут все прочитал и всю ветку краулер рс, хотелось бы узнать совместимость деталей и самое главное почему тот или иной производитель, ну там например из за цены или качества.
KMC
mad_max_13:
Вообще было бы неплохо если кто нибудь небольшой фак написал по тюнингу ети кто прошел через это или интересовался в плотную, сам апгрейд понятен тут все прочитал и всю ветку краулер рс, хотелось бы узнать совместимость деталей и почему тот или иной производитель ну там например из за цены или качества.
С момента своего поста успел получить бОльшую часть посылок для yeti, и вопрос “как быть с йети?” из положения - “чаще мыть” стал вырисовываться более конкретно и был найден прекрасный аналог фирменному vanquish, за вменяемые деньги. Из базы - в моем случае имелся kit yeti SCORE, что развязывало руки в плане апдейтов и тюна. Сейчас могу составить перечень запчастей на “замену сразу” и “ближайшую замену” исходя из собственных наблюдений. Я, скорее всего, ошибся с мотором и регулятором, сейчас выбор был бы иной. Плюс ось заднюю я бы тоже взял иную, как созрею, наверно закажу.
Лейтнотой было сделать “тяжелый”, почти копийный трофи-трак, для скорее “домашних” покатушек без соревновательных амбиций (если таковые вообще возможны в данном случае), с красивой работой подвески, прыжками и тд.
Для полного фака информации, наверно, собрал мало, да и более опытные коллеги тут найдутся, но если любопытно, все есть в моем инстаграмме, могу скинуть ссыль, как “строю” со всеми косяками и ошибками (вчера вот на перепайке проводов на регуле, захотелось мне прекрасного, отъехал паяльник в свой паяльниковый рай). Много доступно на ютубе на забугорных каналах, для них доступно больше з/ч и некоторым секретам можно научиться.
С ув.
Pushok
Всем привет! На днях сгорел регулятор скорости((((
Подскажите что лучше новый такой-же (AE-3) или можно что нибудь подобрать?
Или вообще целиком поменять мотор и регуль???
17 days later
mad_max_13
Чета ветка вялая совсем, хочу поделится своим рукожопием-извратом, пока едут железки руки ЧЕСАЛИСЬ-решил апгрейдить дохлую подвеску ети от слеша остались детальки итак:
комплект алюминиевых аммортизаторов от слеш 2 вд замесил с аксиаловскими: зад-задний аммо аксиал пружина перед зад слеш+ аммо перед слеш без пружины
Перед- сток аксиал + зад аммо слеш зад пружина аксиал.
Прикол в том что все подошло и не пришлось делать ни одной дырки и не вмешиваться в конструкцию, впереди ход увеличился и стал как у пролайн поверстрок, в одбой идут одинаково.
Единственный минус или нет, спереди отбой на аммо раньше на 5 мм. Чем рама касается земли при пробое, не помню как на траксасе было, смысл понятен: не поломает,поотрывает ли аммо при прыжках на пробой.
mad_max_13
Только сейчас испытал на улице, заепца. Подвеска очень энергоемкая зад не подбивает как я думал, но на стандартный вес жестковата, ну так железки придут станем тяжелее, лейт мотив как говорил scalemehanic: двухскоросная коробка, рычаги и мост см, привода и кардан mip, все остальное boom racing и резя краулер.
Смысл поиметь две модели в одной: рок рейсер, и трофи трак, меняя только резину за 5 сек.
По резине и дискам может кто подскажет модель с максимально низким профилем для краулер, хочу подрезав спереди крылья использовать кузов что есть, и диски чтоб на века)) я новичек, до этого был только слеш.
13 days later
serjant83
На шорт корсе колеса перед-зад с разным вылетом?
mad_max_13
serjant83:
Если вы имеете в виду ети трофи трак, то одинаковые.
Prig
serjant83:
Диски перед/зад на ТТ абсолютно одинаковые, но вот хабы через которые они крепятся разные как и на обычном Йети.
mad_max_13
Парни может у кого есть пиньен от 19 до 22, или кто видел в наличии в магазине, может от другой модели подходит, мотор стоковый.
Prig
mad_max_13:
Ну под стандартные спуры подойдет любой пиньон с модулем 32p. Ну и у стокового мотора вал вроде бы 5мм, я думаю исходя из этого в Москве точно можно что-то в наличии нагуглить.
15 days later
antoniolombardo
Привет всем! Подскажите, хочу купить алюм. бедлоки на yeti, вопрос, размер 1.9 подойдут на модель задевать ничего не будет, или взять 2.2?
Prig
antoniolombardo:
У меня стоят рычаги RPM и 1.9 бедлоки с али цепляют именно края рычага при повороте колес, поворотного кулака при этом никоим образом не касаются. Но тут дело именно в вылете диска. Если вылет большой, ничего цеплять не будет. Для себя выход нашел в покупке с али практически полной копии дисков 2.2 от ванкуиш ибо ценник у последних совсем негуманный. И учитывая цену в 2900, разница с 1.9 дисками небольшая. Постараюсь сделать наглядные фото. Резина 2.2 Dune T/A от RC4WD качественно, копийнее некуда и цена нормальная.
Prig
antoniolombardo:
Спасибо, хотелось бы посмотреть на фото!
Как ни крутил, с планшета фото грузятся только перевернутыми, но колеса круглые, суть ясна и так 😃 Первые два фото-это 1.9 бедлоки, из-за вылета (грубо говоря хекс находится посередине диска) они как раз цепляют рычаг. Третье и четвертое фото-2.2 бедлоки, у них крепление через адаптеры, которые идут в комплекте с дисками. Эти диски подходят идеально, но по сравнению со стоком чуть расширяют колею и спереди и сзади. Спереди некритично, сзади же чуть цепляет корку, но это актуально только для трофи трака (мост не родной), для простого йети вообще не имеет значения.
8 months later
mad_max_13
Парни кто скажет какой длинны верхние переднии тяги, не рулевые, так получилось что выкинул стандарт пластик поставил трахас, а с размером не уверен и какая резина по укатонному снегу лучше всего толкает?
4 months later
27 days later
iSpawn
Всем привет. Ваяю самоделку трофитрак, решил взять задний мост от yeti score trophy. Кто может показать где его можно в сборе заказать? Смотрел на амейне и подобных - там только запчастями, что дорого да и непонятно какие брать.
mad_max_13
Mост этот стоит на аксиале ети на аксиал врайт вроде и ещё на каких-то моделях мост называется ар 60 чтоли не помню смысл найди точное название и модели на какие он ставится, даже на этом ресурсе и на авито я видел в продаже такие мосты не один раз поищи
iSpawn
mad_max_13:
Спасибо, пошел искать еще и так.
UDP: на амейне оригинальный пластик с доставкой стоит в два раза дороже, чем металлический с алика от injora.
Innuendo
iSpawn:
И этот оригинальный пластиковый будет как минимум в 2 раза надежней, чем дешевый китайский металлолом.
iSpawn
хм, тогда есть смысл купить б/у модель на авито и пустить на органы.
кто подскажет, в чем разница между центральным размещением дифа на оси и смещенного?
