Как и обещал, несколько фото с процесса постройки. Первоначальный вариант был на рессорах. В силу крайне ограниченного бюджета, прицеп строится по принципу “из того, что было”, весь бюджет 200руб.
а сцепное из чего делал и как? Тоже хочу такого плана, покупать как-то дорого, выйдет по стоимости дороже всего моего прицепа без учета рессор и колес. И какого размера амортизатор?
Сталь 4мм + бормашина + дрель. Оськи из клипсы Траксас, она ровно Ф1.5мм. Аморт обычный от шоссейки.
Фаркоп буду переделывать - первый опыт, получился не очень аккуратно, и толщина маловата - при загрузке прицепа до 1.8-2кг начинает гнуться, хотя 1.5кг еще держит без проблем. Сейчас толщина крюка 3х2мм, учитывай это при расчете конструкции своего фаркопа.
Приветствую господа! гляда на проекты наших и зарубежных моделистов тоже решил попробовать сворганить прицеп.
С пластиком пока руку не набил, так что материал всего проекта алюминий из строймагаза и сварка.😒
подвеска пока жесткая ( в дальнейшем возможно доработаю)
По размерам - водитель 18см свободно умещается внутри(мб будет жилой модуль)
В общем не судите строго 😃
П.С. канистры самодельные из эпоксидной смолы - литье в форму.
Всем привет. Делаю прицеп, но дошел до подвески…рессоры поставил и не могу придуматть как установить ось на них, что бы колеса свободно вращались. покажите кто как делал. Подшипников море, но мозг ни как не хочет нарисоавть картинку(
Обычные стремянки.
Трубка, внутри по сторонам две шпильки на подшах.
Всем спасибо! Сделао вот так. Использовал задние кулаки от химоты:
Итог получился вот такой:
Хоть и не трофи прицеп, но все же прицеп. Внутри как и положено: разная мебель, кухня, сан.узел, кровать. У каждой зоны своя подсветка, а также внешний свет и габариты.
А я вот замыслил самосвальный прицеп построить…
Застрял на механизме подъемном - не могу сообразить, как его измыслить поэффективнее.
Привод от мотора с понижающим редуктором… А дальше - хз. Пара винт - гайка? А механизма рычажного? Или напрямую кузов толкать?
Кто-то может баловался, есть идеи, наработки?
По самосвалам лучше спросить в ветке по спецтехнике
ОффроудТидроп на природе
прицеп Газ-704 от Романа Труфанова 😍
были вопросы, уточняю по креплению…
подшипник в шестигранник запрессован
на оси крепится и контролится гайкой, ничего не трёт, гайка притоплена
второй конец основной рессоры свободно просунут в прорезь,имеет жёсткое крепление за счёт “П” образной балки
Вот мой вариант прицепа. Рама металл, кузов ПВХ 3мм, мост от тамии с вынутым дифом. Задний борт откидной. Колёса от китайского гелика.
Я бы сделал нормальную подвеску и добавил на раму распорку сзади. Тогда можно будет реализовать модульную конструкцию с заменой грузовых платформ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"471b5dc93df95500777806c6":{"_id":"471b5dc93df95500777806c6","hid":28625,"name":"reydan666","nick":"reydan666","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d9cea1c3df9550077753f6e":{"_id":"4d9cea1c3df9550077753f6e","hid":85299,"name":"9087714","nick":"9087714","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"5124a10c3df9550077739c34":{"_id":"5124a10c3df9550077739c34","hid":138729,"name":"Leshiy666","nick":"Leshiy666","avatar_id":null,"css":""},"51b176a83df9550077735dec":{"_id":"51b176a83df9550077735dec","hid":157395,"name":"Тихоход","nick":"Тихоход","avatar_id":null,"css":""},"548308c73df9550077722f18":{"_id":"548308c73df9550077722f18","hid":212444,"name":"Alexandrovich91","nick":"Alexandrovich91","avatar_id":null,"css":""},"54e2155a3df9550077720679":{"_id":"54e2155a3df9550077720679","hid":218643,"name":"максим39155","nick":"максим39155","avatar_id":null,"css":""},"5635ce713df9550077717dcc":{"_id":"5635ce713df9550077717dcc","hid":238956,"name":"Holder32195","nick":"Holder32195","avatar_id":null,"css":""},"565ee6c83df9550077716b89":{"_id":"565ee6c83df9550077716b89","hid":241407,"name":"Kuzma","nick":"Kuzma","avatar_id":null,"css":""},"56aa8e203df9550077714a5c":{"_id":"56aa8e203df9550077714a5c","hid":244949,"name":"serruti","nick":"serruti","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"53d80d883df9550077034183","hid":373246,"title":"Трофи прицепы","views_count":15677,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"53d80d883df9550077034445","first_ts":"2014-07-29T21:09:28.000Z","first_user":"4c74638a3df955007775d3bd","last_post":"5827ae413df955007703449c","last_post_hid":43,"last_ts":"2016-11-13T00:05:21.000Z","last_user":"4dbb22f23df9550077753231"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
