HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
А вот крепление сервы на мосту, что я придумал
Белая фиговина для укладки провода это слезы 😃. Ниже алюминиевой пластинки есть еще один винтик, стягивающий мост. Там можно пластик порезать, пластинку люминиевую удлинить и туда прикрутить, будет круто.
Да, есть, если сделать короткой тягу то при половине выворота тяга и качалка станут параллельно и она ограничит поворот направо.
Там зазор 1 мм между рамой и сервой, да, не самый лучший вариант, вертикально ходит нормально и не задевает, только при правом уклоне не дает до конца работать подвеске. В идеале нужно маленькую и мощную серву поставить.
Импровизация! Конечно хрень, но будем улучшать, сделаю эту скобу из алюминя и с резьбой))
Ни кто не пытался такой кузов натянуть на p402?
Напишите в ЛС кто где кроме бангуда запчастями тарится на HG-P. Нужны мосты, а на БГ уже давно их нет.
Али вам в помощь. Не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32689303716.html
Отзывы прочитайте по ссылке…
Господа! Учитывая, что мне достался экземпляр со стальными шестернями, планирую поставить другую резину. Поделитесь опытом, кто покупал другую резину для родных дисков. Хочу немного больше профиль и более цепкие. Если есть возможность прошу кратко аргументировать выбор.
Откуда пришел экзмпляр со стальными шестернями? Давно покупали? Целиком или только мосты?
Думаю купить мостов таких, но хз когда они с новым типом шестерен будут продаваться.
Шестерни стальные в кит’е пришли от этого продавца. разумеется не реклама.
Я себе ставил колеса вот эти ru.aliexpress.com/item/…/32604233934.html (не реклама) на стальных дисках.
Я себе ставил колеса вот эти ru.aliexpress.com/item/4-Pcs...608.0.0.DnwEjj (не реклама) на стальных дисках.
На наши диски я так понял эта резина не встанет? у нас диск 2.2? (на предыдущих страницах смотрел)
Размер 1.9,диски металл с выносом встали отлично, правда пришлось немного увеличить просвет между колесом и аркой,прикрутить амортизаторыпо ниже, потому как при диагональном вывешивании цеплялась за арки. .
Я хочу поставить на родные диски, по этому и уточняю размер.
Наш родной 2.2 размер
Наткнулся на дешёвый кардан , ставил кто нибудь подобное? Я смотрю он немного длинноват, возможно придётся укорачивать. У меня валы на мостах и раздатке 5мм, по этому проблем не вижу, поправьте меня если не так.
А вообще конечно хотелось бы потоньше чутка, ибо слегка трётся кардан об А-тягу в определённых положениях.
У меня еще тоньше и дешевле
В боевых условиях не проверял, но я не думаю, что он разлетится на первой же покатухе ) Обычная железка.
Только у него в маме шлиц на самом кончике около сантиметра, может меньше. Я один укоротил, пришлось так же кончик молотком плющить, чтобы папа не проворачивался. Нормально работает вроде.
А, еще косяк у них вспомнил. У них в шарнирах пины на концах перпендикулярны, а должны быть параллельны (чтобы биений не было). Снимал стопорное кольцо, пресверливал. Несложно.
У меня стоят похожие карданы, на которые скинул ссылку lex,пришлось правда немного подшаманить, заказать у токоря проставки так как валы везде 4мм, а на карданах 5мм отверстия, ничего кстати не задевают.
Кстати вопрос насчет карданов по ссылке lex
У них на маме шлицы на всю длину? Или на сколько мм?
Думаю насколько они пригодны для укорачивания.
А-тягу можно погреть на огне и согнуть.
Кардана со шлицами на всю длину, смотрел по картинкам…
Еще меня интересует ремонтопригодность крестовин. Пины вообще меняются в них?
карданы укорачиваются без проблем
но они очень тяжелые
крестовины разборные
соединение крестовин на штифте со стопорной шайбой, на мой взгляд слабое место
но можно заменить на винт с гайкой
Не совсем пойму, длина кардана указывается 90-115 (понятно, что в минимальном и максимальном состоянии), но это целиком или без учёта посадочного аппендикса на валы?
По варианту раз боюсь, что он будет коротковат (у меня задрана подвеска), а по варианту два не знаю будет ли он практичен, т.к. там внутри по сути кость и будет активно тереться. Помогите выбрать пожалста.
Где там кость? Кость с чашкой и cvd соединение это разные вещи
