HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
нашел гениальное решение для изготовления фар
А что это за донор? И чем гениально данное решение?
Прозрачная упаковка от таблеток. Просто вырезать выпуклый кругляш где лежит таблетка
Понятно. Повезло с размером))))
Но вообще если нужной таблетки нет под рукой, то достаточно прозрачный пластик от любой упаковки нагреть зажигалкой и выдавить подходящим кругляшом. В этом случае можно нанести риски которые при выдавливании дадут реалистичные полоски.
Не надо ничего греть, выдавливать и жрать таблетки 😃
Супруга пользуется однодневными контактными линзами, это упаковка от них :)Очень жесткий пластик, не сопливый блистер от таблеток. Правда слегка матовый, но это не мешает.
Чтоже за конские таблетки должны быть 20мм диаметром?
Если судить по вашему , что таблетки должны быть 20мм то линзы тож 20мм
И кто сказал что таблетки должны быть 20мм а не у паковка от них , так же как и упаковка от линз а не линзы 20мм ?
Еще есть вариант блистер от батареек- таблеток . Тож множество размеров получится
Наверное просто никто ни чего не сказал когда фотки выкладывал…поэтому народ и в непонятках 😉 Вот захочет человек сделать фары из упаковки таблеток, пойдет в аптеку и скажет…дайте мне неважно что лишь бы упаковка была 20мм, мне фары сделать))))) Его прям на выходе из аптеки и заберут с подозрением на употреблении наркоты или грибов каких 😈
Если не секрет, подскажите что искать то если вдруг приспичит…какие таблетки? Ну или фотку упаковки.
)))) Правильный выбор жены помогает во всем)))
Так глядишь народ и накидает целый список подходящего. Ну а чего тратится на всякие там фонарики…
на фары вот тут отличный вариант(не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/2043491832.html
Да…куда мир катится))) Раньше у настоящих таких фар не было, а теперь в игрушках диафрагма…коэффициент пропускания… не иначе как без этого ТО не пройти 😈
А микро ксенон где достать?😒
Любые таблетки нужного подбираете размера в блистере или батарейки-таблетки в блистере , тож идете и подбираете нужного размера . И проблема решена !!! Главное не очковать , я так тыщу раз делал !!!
ну нафига??? Куда потом батарейки таблетки девать? А таблетки лекарства нынче дорого стоят…
Решил расковырять и перекроить кузов, после того, как ребенок расколол капот и крепежные отверстия все покололись.
Вдохновился Геликом пикапом (на фото) и Черным монахом. Строго не судите, уделяю пару часов в неделю, так как дома пылить пластиком супруга не разрешает 😃 Пилю и точу пока она в бассейне:) Потом экстренная уборка 😁
Сделал морду и решетку, сделал заднюю часть кузова, но наверное придется переделывать. Надо заднюю в перегородке между кабиной и кузовом сделать окошко. Надо потоньше провода припаять на люстру и красиво из спрятать. И вообще надо покрасить.
Кстати, от навешенного пластика, кузов стал тяжелее и проходимость повысилась.
Проходимость это хорошо, но весом не увлекайтесь 😉 Единственный вес который ХГ не страшен практически в любом количестве, так это вес колес…
При этом все что сверху желательно облегчать максимально, т.е. окошечко в перегородке не только придаст реалистичность, но и снизит вес и понизит ЦТ.
Искал искал, читал читал, но так и не смог найти… Народ, подскажите пожалуйста, есть ли еще шанс на али купить отдельно мосты со сталью внутри и валами под карданы 5мм? Или может я искал плохо?
с февраля прошлого года выпускаются только под вал 5мм, 4мм складские остатки.
Вот я и решил уточнить, к какому продавцу на али следует идти, чтобы взять именно те мосты, которые идут под вал 5мм (я так понимаю в них там уже не силумин идет, правильно?)
вроде как силумин был только в версии 4мм, но это китайцы… читайте последние отзывы.
Я тоже решил приобщиться к трофи и заказал на бэнггуд кит двухосного гелика.
Полистал тему, посмотрел видео до этого, реально одна из основных проблем- поворачиваемость. Но не нашел инструкций как это можно исправить. Подскажите, кто знает.(ну про поменять рамму на металл понятно) Также прочитал, что это шасси имеет хорошую совместимость запчастей с другими моделями. Мост с CVD-приводами от чего-нибудь можно поставить?
Не совсем предсталвяю целесообразность на трофи БК-системы. Впринципе, могу поставить БК от HOBBYWING, но есть подходящий для трофи коллекторный мотор новый, да и регулятор дешевле будет. Стоит брать БК?
((((( а у меня печаль полная. заказал на бг 3-х оску. ждал дней 70. в итоге ничего неполучил. теперь жду возврат средств. столько всего неприятного. устал доказывать бг что я не верблюд. короче расстроен по полной. самое обидное то что ждать впустую столько пришлось.(((
Рано печалиться…бывает такое что через некоторое время придут и деньги на возврат и машинка)))
Теперь он твой и бесплатно. 😃
29 декабря 17 года заказывал )))))
Юра,ты прям как в воду глядел.Возможно с твоей лёгкой руки то и пришёл )))))
Теперь думаю как быть. Пользоваться или на бг отписаться.
Тут каждый решает сам. Обычно недовольные оставляют себе все и больше ничего там не заказывают. Если до этого все было ок и это разовые проблемы, то отписываются и дальше по ситуации.
Но тут еще бы понять наша почта накосячила или оно там у них задержалась.
