новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Каждому свое. Нужно оно или нет лучше всего понимается после собственного опыта использования. Так что порекомендуем человеку TRX-4 со всеми диффами, скоростями и порталами.
Поддерживаю!
И мотор, аппу , сервы заменить сразу , ну или через годик, и человек бед знать не будет
Всем привет! Купил недавно модел б/у.Хозяин говорит, что все (дифы, редуктора) смазано. Подскажите , есть лисмысл смазывать дифы и герметить сейчас (ноябрь) , или подождать весны-лета и тогда все разобрать смазать. (Не будет ли высыхания герметика(силикона) пока стоит модель дома в сухих условиях-у меня дома температура 25-28 град. Сейчас в холодное время собираюсь катать модель только дома и немного.
Вскрой дифы и посмотри, а герметить то зачем?
Планирую весной ездить по грязи с водой
Ну и ездий на здоровье… в трх дифы никогда не герметил
Да их и смысла никакого нет герметизировать прям. Они же принудительно блокируются, а не за счет вязкости масла.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, а возможно ли на redcat gen 8 установить коробку 2 скоростную, да ещё с разнонаправленным вращением? Типа как у gmade gs02 например?
Посмотри устройство мостов… если мотораму напечать например можно, а как в мосту обратное вращение реализуешь? Ну или пусть крутят в разном направлении… так тоже сойдет
Переворачиванием моста.
Не уверен что получится перевернуть…
Мда, у редката похоже чулки мостов в этом плане еще печальней, чем у акса. Проще шасси другое взять.
А у trx 4 можно перевернуть передний мост, с блокировками?
Небольшая, немного курьёзная информация, но может и пригодиться. Купил недавно коллекторный мотор на трофийку одного известного бренда. Включаю - не работает. Проверил тестером - обрыв. Поискал где? Оказалось металлический корпус щёточного узла был настолько хорошо покрыт лаком что не было контакта между ним и винтом который прижимал провод идущий от щётки. Не только винт не срезал лак при заворачивании, даже ножом было не просто его зачистить. Молодцы, качество покрытия на высоте, но ведь и контакт должен быть 😃
Здравствуйте всем. Планирую замену подшипников. Какого класса точности взять? Они есть ABEK 3, ABEK 5, ABEK 7, ABEK 9, ABEK 11. Или в моделях трофи это не чувствуется?
ABEK
abec, если что, в грязи все равно какие(ну керамику точно брать не стоит), главное пластиковые пыльники PP которые, ну и я сомневаюсь что любой здравомыслящий человек будет покупать для китайской модели какие нибудь немецкие или японские подшипники 6го и выше класса по 10-20$ за штучку…
первый фокус в том, что модель не Китайская. У мння самострой. Я про качество самих подшипников. Скажем 3 класс рассыплется за 3 месяца, а 7 класса за год… я к примеру… за ответ спасибо!!
Это скорее не про качество, а про точность изготовления, в грязи и лужах abec-3 даже лучше будут, как более грубые.
На долговечность скорее материал влияет.
Так можно ж китайские и купить. Я так чуть ли не ABEC 9 ребенку в самокат купил за пару $$. Когда приехали, я плакал. Все шатаются прям из коробки. Снял пыльники, а там по 6 шаров на подш из говнолина.
ЗЫ abec про допуски, а не грубость-мягкость.
в трансмиссии после 1й грязи/пыли/лужи они все станут ABEC 0,5. Если хочется “на подольше” имеет смысл поискать из нержавейки, но опять же если цена будет значимо отличаться, то лучше взять несколько “обычных” чем один топовый. Вот если речь шла бы про авиа модели , то там имеет смысл взять подши более точного класса обработки.
Всем привет,подскажите какое масло для аммортизаторов лучше взять для троффийки??
Любое жидкое 30-35 wt. Трофийкам важен легкий ход амортов, отрабатывать там практически нечего. В принципе можно капнуть любого масла для смазки поршня, трения штока об уплотнители будет достаточно.
вы не тот кит смотрели, их два
а выбор сводится к выбору плюшек: блокировки и нормальная двухступка у трх против диг-юнита и бестолковой второй передачи
Подскажите плиз, какой кит TRX4 правильный?
Правильный тот, который нужен или “с блокировками, двухступкой и электроникой, но без корки” или “без блокировок, с одноступкой, с коркой, но без электроники”.
Вроде бы этот в плане проходимости правильный, не?
