новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
С водой понятно.
А что с программированием бесколлекторников? Обязательно ли делать или из коробки поедет. И как выбрать программатор к регу?
И по серве вопрос. Цифровая от аналоговой чем отличается и взаимощаменяемы ли и как узнать какая подходит.
только экспериментально крутить туда-сюда пока не поедет лучшим образом?
Причем “лучшим образом” в конкретных условиях ибо если на определенных настройках едет на одних оборотах лучше, то на других запросто может ехать хуже. Так что обычно нужен компромисс…предельные варианты обычно для спортсменов.
Я не закрываю отверстия ввиду подъемного ценника на новый мотор.
На мотор да, а на моторы…а их может быть много… и суммарный ценник может огорчить 😉
А если отверстия закрыть и чистить периодически мотор, то он обычно не “глохнет” и не дохнет поскольку просачивается только вода с мелкой взвесью. Если ее чистить периодически(или промывать чистой водой), то мотор и не глохнет непосредственно в грязи и не дохнет сезон-два.
Каким бы материалом заклеить отверстия в моторе, чтоб не пропускал воду, но в то же время не мешал охлаждению.
Уже с библейских времён спорный момент. Отверстия сделаны не только для охлаждения, а как раз таки для вывода всякой грязи и пыли от износа щёток. Поэтому, закрывая их, оставляете всю эту кашу вариться внутри вперемешку с водой и прочим болотным илом.
А че тут спорить то? Часто разбираешь\промываешь, можно и закрывать. Не готов лазить в мотор - оставляй окна открытыми и промывай не разбирая…все элементарно
Обычно в таких случаях делается быстросъемный колпачок. Его ставят только на грязь. В остальном моделька ездит с открытыми окнами. Причем в колпачке можно предусмотреть прорези на которые можно натянуть мелкую сетку для мусора. Это как бы промежуточный вариант для тех кто сильно мотор не грузит и сильно в грязь не лазит.
ненужно этого делать, не получится полностью загерметить мотор, ну ни как, вода все равно будет попадать через подши или втулки, отверстия должны быть, просто после покатух нужно обслуживать мотор, а не забивать на него, ну и нужно смириться с тем что если мотор коллекторный, то в жиже он может встать если между щеткой и коллектором попадет какой нить камень, но это не проблема, “с толкача” все едет дальше, если мотор со сменными щетками, то щетка может заклинить в канале, это сложнее, нужно пальцами подобраться к мотору и подергать щетки. если мотор бесколлекторный, то на дырки вообще пофиг!
закрытый мотор быстрее сгорит от перегрева, чем открытый от грязи внутри
Чайные пакетики пирамидки (из сетки, не из бумаги) пропускают воду и воздух, грязь не пропускают.
Модель MST CFX 1/8 W. У мотора, который планируется к установке диаметр вала 4 мм. Имеющийся пиньон с отверстием 3 мм. Что делать рассверлить имеющийся пиньон или искать новый.
Купить новый! Даже пару разных, количеством зубьев.
Расверлить не получится, а если и удастся, то тяжело добиться точно центра пиньона.
Т.е есть пиньоны М06 с другим диаметром отверстия?
Да, пиньоны под разные диаметры есть.
А точно модуль 0,6? Такие на шоссейные ставят или заднеприводные. Вам бы мод 0,8, а лучше мод 1.
Что то в кетаемагазах не видел описания какой модуль.
Да на МСТ в комплекте Пиньон и спур М06. Просто в описаниях к шестерням не видел чтобы указывали диаметр отверстия.
Это, да, проблема. Даже не во всех магазинах знают какие они. Есть разные диаметры от 6мм до 2 мм, а также 3мм и 3,12мм (коли не путаю). Так что сразу надо узнавать мод, диаметр пиньона.
Добрый день!
Появилась очередная хотелка, а имеенно попробовать покатать на моделях, определился с классом трофи/триал. Не уверен что затянет это хобби, но попробовать хочется и попробовать недорого)))
Немного поизучав информацию остановился на 3х вариантах:
Про Ремо Хобби в принципе информации много, смущает приемник и регулятор 2в1, ну и много еще чего)))))) (большой орех, выворот колес, и т.д.) но в принципе нравится. Редкат смущает доставка и запчасти, все таки хотелось бы поехать и купить сразу. Вот про ХСП вообще ничего не нашел кроме пару видео по распаковке и покатушке в чистом ручье))). Про то, что это все бюджетное и китайское “Г” прошу не писать и так понятно что брэнды лучше но и дороже. Но все же хотелось бы узнать мнения что же выбрать из вышеперечисленного ( ах да и Б/У тоже не рассматриваю, не люблю)
За ранее спасибо! Ой забыл написать, на оф. сайте HSP почему то нет данной модели.
Редкат мне в Питер доставили за 9 дней. АРС и ПочтаРоссии. Самой дешевой доставкой.
Hsp будет худший, кот будет лучший в плане качества. Но и ремо норм если постепенно исправлять его болячки и недочеты(купить нормальный регуль и аппу, изготовить усиленное крепление панары, поставить норм карданы и крепления аммортизаторов - на али 9000 вариантов) .
Мне кот очень нравится внешне, особенно про. Имхо, по качеству сборки/пластика триал хончо от ремо хобби сильно проигрывает эвересту ( на счет надежности пока не знаю. Меня еще бесила корка у ремо хобби, она так болтается, особенно внизу с боков, у эвереста про все жёстко и на вид надёжно…
Версию Про точно брать не буду она уже за 20 к перевалит, а вот про спорт подумаю в принципе кто то выше писал 9 дней доставка это не много. Если не затруднит киньте ссылку где почитать как увеличить вы ворот колес, в инет е все только пишут что легко и т.д. а информации конкретной нет, видео в ютуб е тоже конкретики не дали.
Выдел про кота много, наверно его закажу, но поворачиваем о сть никакая, у сына на игрушке меньше радиус. И почему про HSP все так негативно пишут, что с ней не так, выглядит неплохо))
У меня про версия получилась 18 с копейками.
Выворот увеличить легко. Там срезаются приливы на поворотных кулаках, которые в болты упираются и нужно либо гнуть тягу и добирать ширину шайбами под концы либо что имхо лучше купить концы ах80005. Они чуть изогнуты и тяга не будет упираться в орех моста.
Лучше всё же взять про версию. Она прикольнее обвесом.
А что за концы изогнутые , если не сложно киньте ссылочку, чтобы сразу заказать. И еще пару вопросов , я так понимаю для кота аккум 2 s lipo будет самое то? И все забываю спросить на сколько батареек в аппаратуре хватает? Ну т.е не надо на каждую покатушку новые брать. Если можо еще размеры площадки под аккум скиньте, хочу тоже сразу липо заказать.
Я липо ещё не покупал. Нас тут владельцев котов раз два и обчёлся. В аппе у меня аккумы из икеи стоят. Я же номер написал этих концов. Да и в теме про кота есть упоминание про них. 2s нормальный максимум. Где то видел табличку про зависимость жизни компонентов от аккума. 2s был оптимальным. А вообще мотор в говнах ушатается быстро, а щётки там походу несменные. Так что если не менять рег, то покупать в китае мотор со сменными щётками. Только вот информации о количестве витков нет и придётся гадать при заказе. Но скорее 35 будет хорошо.
концы ах80005
Спасибо за ссылочку, гул что то хрень какую то выдавал, теперь понял что это))) А про мотор, ну сдохнет значит сдохнет, новый можно купить, тем более грандиозных погружений не планирую, на это есть реальный квадроцикл))) А так спасибо за ответы. Похоже пора переходить в тему Кота)) С выбором похоже определился)))
А я бы, не считая любимого первого акса, выбрал-бы хпи вентуру или ТРХ-4 для покатух, или МСТ цфх 1/10 для постройки проекта. Эвересты и прочие реммо хобби пока какие-то тёмные лошадки. Ну и с запами неясно.
Да я бы тоже бренд лучше бы взял, но пока сам не знаю, затянет ли вообще это хобби. По этому не хочется много денег тратить. А так то вообще по видосам понравилась MST CFX-W, н опять же дорого)))Ладно возьму кота, а потом видно будет, как первая рс модель думаю пойдет))
ТРХ затянет 😉 Он затягивает порой даже тех кто прошел все что только можно…что у траксаса не отнять, так это то, что их модели затягивают и стар и млад 😃
Есть бренды с высокой ценой и качеством, есть производители дешевые но более менее “честные”, а есть такие как ХСП которые выглядят как что то приличное, но им не является. У ХСП моделей которые выглядят лучше чем есть на самом деле много…
