новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
затянет ли вообще это хобби. По этому не хочется много денег тратить
Да тут в том и подвох, что на круг придётся потратить больше, ибо ломаться оно будет чаще. И нужно будет искать запы, заказывать, ждать… Плюс вопрос ликвидности, если не затянет, то продать можно будет только на запчасти и за копейки, да и то с трудом. В отличии от популярных шасек, которые и с какими-то незначительными косяками продать несложно.
Всем спасибо за советы, определился, буду брать кота, тем более плохо про него никто не отзывался))) Пусть дешевый, по запчастям, думаю подберу если что, в 21 веке живем)))), да и токарь с работы под рукой, за “тортик” ))))) поможет))). Ну а если понравится тогда и о бреде подумаю)))
Ну дык с этого и надо было начинать))) В трофийках любой хлам при наличии токаря можно превратить в шедевр покруче любого бренда 😉
Доброе утро! Еще вопросик один спрошу. По электрике не очень шарю. На будущее чтобы знать, какой оптимальный мотор брать на трофийку ( сколько витков? и что зависит от этих самых витков? чем больше тем плавнее ход или что то еще?) И нужно ли покупать комплект регуль и мотор или же если сгорит что то одно можно сгоревшее заменить а рабочее оставить?
для кота аккум 2 s lipo будет самое то?
Да
на сколько батареек в аппаратуре хватает?
На долго (Икея не лучший вариант)
Если можо еще размеры площадки под аккум скиньте, хочу тоже сразу липо заказать.
Длина 140мм, ширина 47мм, по высоте думаю любой 2S на 5000-8000 мАч подойдёт.
На будущее, вопросы про кота лучше в котовую тему
Зато та же икея продаёт отличные аккумы 😉
А вот батарейки у меня пару раз протекали
Да
Икеевские аккумы ладда по сути японские энелупы. Очень годные.
Да уже перешел в тему кота. По поводу акков для аппаратуры могу даже рекомендовать аккумы с али, хз конечно как они себя поведут, но для разницы в пульте для х-box 360 Дюрасел месяц держатся, эти же не могу уже тритий месяц посадить, из трех упало только одно деление. ru.aliexpress.com/item/…/32822720124.html (не реклама)
Аналогично, в спектруме ДХ3Р живут полгода по теплу, ну и месяца два по зиме.
Это хорошо, но думаю в нашем деле важнее аккумы для модели, а не для аппы. В аппе у меня какие-то батарейки уже 2 недели работают и ладно.
Привер всем. Купил первую модель WLToys 12404, спусть 5-ой покатушки ведущие шестерни в дифах в прах, ведомые еще цлые но тоже уже подстачиваются… а я еще заказал бк двигатель) шестерни пластик! но все остальное метал: привода, чашки, центральный вал… но модель без шестерень не едет и решил поискать запчасти(нужен метал так как пластик стачивает очень быстро а стоит он дорого). Нашел ведомую шестерню в диф от другой модели етого же бренда(ru.aliexpress.com/item/…/32830077140.html) но ведущей нет! может кто посоветует от какой либо модели(металл), желательно с доставкой в Украину(диаметр 13,5мм, высота 5,5, посадочное место(шлиц) 3,5мм, по зуб*ям: сток 14Т но можно и 13Т и 15Т и т.д + чтоб к ведомой подошла(ссылка на нее выше…)) . Большое спасибо заранее!
Всех приветствую. Решил собрать себе трофейно триальный аппарат, на котором можно буде конкурентно по участвовать в соревнованиях и достаточно беззаботно его дальше эксплуатировать. Вариантов базы (самого шасси) масса и выбор большинства- “просто понравилась”, “удачно подвернулась”, “на что денег хватило”…
из того что я понял из прочтения этого форума и личного опыта 1/1 - для краулинга должно быть максимальное смещение веса в перед - скажем фронтальное размещение мотора, аккумулятор поперечно перед задним мостом (получается mst прямо-таки…), передний мост алюминиевый, зад пластик. Но какие брать? АКС, ёта, rc4wd, мст…? Коробку думаю двух или х скоростную, только какую? Можно от сцх, от врайта… или какую? Нужна ли раздатка…? В общем помогите определиться с рамой, мостами, коробкой… ну и компоновкой… С электроникой благо определился…
хочется собрать более или менее копийный дэф 110…
Ну и бред ))
Должно быть не максимальное смещение веса вперед, а грамотная развесовка по осям, 55/45 или 60/40. Если весь вес на передней оси, задние колеса грести не будут и кувыркнуться вперед на спусках легко. Должно быть максимальное занижение центра тяжести. Потому всякие читеры и утяжеляют оси, сыпят грузики в колеса )
Двухскоростная коробка тоже палка о двух концах - у нее люфтов больше и поэтому модель имеет больший накат, ей сложнее точно управлять. Много читаю зарубежные форумы - именно для соревнований лучше всего односкоростной редуктор и бесколлекторный мотор на 3s.
Если нет понимания что откуда брать, посоветовал бы взять кит второго аксиала. Сам лично считаю его далеко не самым лучшим китом по соотношению фичи/цена, но для новичка думаю он оптимален, меньше всего напильником доделывать.
Не хочу кит. Ок. Можно поставить перед/зад алюм мосты для снижения центра масс. Развесовка с мотором спереди, коробкой в середине, аккумулятором перед задней осью и приемником и регулирует над задним мостом развесовкак получается какраз60/40… напильника не боюсь…
Это только первый акс с полным фаршем по трансмиссии и приводам, то есть по кругу в мостах и редукторе сталюка, по 2ступке выше правильно написали, и максимально простая комплектация. Это если именно для рубилова. По развесовке обсуждать на пальцах бесполезно, всё это строится по месту уже на шасси, ибо все запы имеют разный вес. Алю мосты это голимые понты для любителей цветмета, если они ставятся умышленно, а не стоят в стоке. Это постоянное разбитие посадочных под подши, осей кулаков, резьб, зимой лютое намерзание снега и льда, да и особо много веса они не добавляют по сравнению с пластиком со стальными ГП внутри.
Значит не можете помочь мне… ок… просто если брать кит, то потом половину менять всёравно… а я не так много зарабатываю чтобы покупать дешёвые вещи…
а чем помочь то? прочитать за тебя форум?
про алюминиевые мосты правильно написано, хороший ал очень дорого, кетай- фуфло, возьмите мосты от первого\второго акса, на ебее их полно, или если хочется большую катлету, то от врайта, редуктор тоже от акса или от мст какого нибудь, вариантом масса, рк нужна для копийного проекта, на соревновательной моделе чем меньше узлов тем лучше- вес, вес должен быть как можно ниже. рама, раму можно самому сделать, можно купить, опять же ебей, барахолка, но зачем я все это пишу, вам же не нужен кит, а вы спрашиваете, помоему как раз про то как собрать сборную солянку…
Нет универсальных и единственных решений. Мож тебе кузов с салоном нужен, а может и лексан пойдёт. И трофи/триал это смутно представимо.
А так вот навскидку с али.
рама с трансмиссией. Не реклама
мосты. Не реклама
Под это и кузов с салоном поставить можно будет.
мосты. Не реклама
Я бы побоялся на таких мостах жестко рубиться в соревнованиях )
Для соревнований самая адекватная база это кит scx10-2 или vaterra ascender. Оттуда ничего не надо выкидывать, кроме замены колес.
У ascender-а неплохо бы заднюю подвеску дорабатывать, чтобы меньше кренился при езде.
Хотя, хозяин-барин. Я лично сомневаюсь, что Вы с первой попытки набрав китайских З/Ч соберете соревновательный болид лучше стокового кита.
На али мостов тьма тьмущая. Я в первый практически комплект ткнул.))))
А в принципе что в них может сломаться? Главную передачу порвёт? Такое вообще в моделях бывает?
Мне на али нравятся всякие запчасти марки TFL. Хз как по качеству, но выглядят краство.
ЗЫ. Я вообще не заморачивался и ртр купил.))))
Глумишься, или реально не в теме?)) Всё порвёт - и ГП, и привода, сошки кулаков, ц-хабов, уши амортов, иногда и сами чулки может обломить. Не зря наверное люди заряжают мосты хорошими запами. Ну и не такие, конечно мосты. По ссылке это вообще для полочной игрушки. Родная силуминовая йота-то говно, а это её клон.
Нифига себе. Я и не знал. А это оказывается ещё и клон чей то.))))) Вот китаецы дают.
А сам какие мосты ставишь на свои модели? Видел видео в котором сказал, что сломал МSTшные мосты, что поставил в замен? Вообще можешь составить свой рейтинг по мостам?
Это где такое было, у меня никогда не было мст.
Я писал выше, для рубилова только первый акс. Были всякие алю мосты,
в том числе дорогие и довольно надёжные,
все слил, не для жестких это покатух.
Оно мне зачем, если кому-то трудно прокурить темы по разным моделям и соответственно их мостам. Рейтинги и обзоры не моё.
Видео про боунчер, чтоли?
