новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Что без фиксатора прям раскручиваться будет?
На карданах точно будет. У меня сегодня выпал винт, который кулак поворотный держит. А я ещё даже не катал, так по комнате 2 круга сделал. Хорошо что заметил.
а вы от куда эти диски то взяли? вы точно знаете для чего они? и не смущает цена?
Я для примера. ) У китайцев нашел диски 2,2, 43 мм шириной. Дешевле значительно. Но продавец почему-то говорит, что не подойдут… Может, сам толком не знает…
ru.aliexpress.com/item/…/32845394247.html вот такие. (не реклама)
Вы меня извините, но у них и алюминий не всегда достаточно крепкий, а Вы пластик смотрите. Вот такие (не реклама) всё-ж получше будут. Чуть дороже, зато без всяких непонятных инсталляций внутри диска. 😃 Там-же и фотки в отзывах глянуть можно.
Да, я не сразу увидел, что пластик…
то, что вы предложили, не годится: 65 мм диаметр, а мне 140 надо.
Вы точно об одном и том-же говорите и друг друга понимаете?
а мне 140 надо.
140??? Это куда такие диски?
У меня на Етти колеса с резиной 140мм, а тут диски!
Вы уверены в своей хотелки? Или так на вскидку от первой попавшейся цифры?
Упс … простите, я оговорился.))
Доброе время суток!
Два месяца назад купили с сыном (5.5 лет) игрушку, TRX-4. На второй выезд пришел к выводу, что ребенку нужен свой автомобиль. Но вот незадача, он хочит башить 😈 (в 5 лет, ага 😠, щаз). А я хочу наставить его на путь истинный. Короче, хотел ему взять SCX10.2 RTR. Но хочется бюджетными средствами разогнать его километров до 15-20 в час (хотя бы процентов на 20-30 быстрее TRX-а на 3s). При этом, чтобы относительная возможность поползать в грязи оставалась. Какие пути решения есть? липы 3s + мотор 18Т и пиньон по-больше ? Или без вариантов мамбу с БК корячить?
Или не стоит вообще по этому пути идти. Бюджет условно ограничен 30-32 т.р.
Посмотрите на Етти от Аксиала или Врайт у них же.
мужики, а сколько обычно засыхает фиксатор резьбы? я купил синий маннол.
Будучи нанесённым на резьбу и затянутым, почти сразу. Если что-то закосячил и минут через 5-10 приходиться выкручивать обратно, то уже схватывается.
Доброе время суток!
Два месяца назад купили с сыном (5.5 лет) игрушку, TRX-4. На второй выезд пришел к выводу, что ребенку нужен свой автомобиль. Но вот незадача, он хочит башить 😈 (в 5 лет, ага 😠, щаз). А я хочу наставить его на путь истинный. Короче, хотел ему взять SCX10.2 RTR. Но хочется бюджетными средствами разогнать его километров до 15-20 в час (хотя бы процентов на 20-30 быстрее TRX-а на 3s)…
Может не мучать ребенка, а купить ему удобный башинг аппарат - минисаважик.😈
Проходимости у него похлеще любой трофийки если нормальные колесики поставить.
Снова здравствуйте! Всех с праздником Пасхи!
Прошу помочь советом опытных. Планирую начать собирать масштабный грузовик. Можно сказать, первую свою модель, поскольку кузов из ПВХ на шасси trx-4, в виде джипа Рубикона считаю тренировкой.) Осваивал технологию.
Так вот. У меня возникло два маленьких вопроса: кто-нибудь имеет опыт использования китайских алюминиевых мостов? Рискованное это дело или не очень? Мосты от врайта. На али я нашел комплект из двух по цене одного родного.
Второе: коробка двуступка. По отзывам на форуме популярны R3 RC4WD, от саммита и от шуруповерта. Такое у меня сложилось впечатление. А что насчет двух-скоростных коробок Аксиала или того же TRX-4? Они не потянут машину весом около 8 кг?
полное овно, не для грузовика, однозначно
по редукторам, редуктор от шурика компактен, легко инсталлируется под капот, плюс огромный запас прочности, минус- пляска с пиньенами, все остальное не так просто разместить под капотом, не такие надежные, дорогие и пр
Для грузовика саммитовская двухступка форева:) По мостам согласен с Женей.
Спасибо! Саммитовскую ищу, но пока безуспешно.
Для грузовика может лучше тамиевскую 3хступку? Тащит 8кг легко. А на прицепе и все 20… У ТРХовой вроде тоже проблем нет. Грузил порядка 10кг, но правда не катал долго, за ресурс пока не поручусь.
Да без проблем отдам этот хлам…но вы видели ее размер))) Грузовик то какого масштаба?
Таже тамиевская в грузовик ложится хорошо в раму и копийность хоть какая то и можно легко трансформировать под себя, а Саммитовская…это нечто.
Нет у неё никакого ресурса, говнище полное, убивается на раз, особенно моторама, жалко фоток не осталось. Переключение передач фиг словишь, да и самая ходовая только вторая.
Ну, на мостах врайта габариты будут примерно 30х80 см. Колеса 139мм, 2.2, база около 485мм. Ширина рамы где-то 110-115 мм.
P.S. Почему хлам?-))
Уточню: это от 1:8 или 1:10 саммита?)
Моторама согласен…это нечто. Но думаю моторама особого отношения к КПП не имеет по сути. Можно же взять только саму часть с шестеренками, а все что к мотораме относится просто снести. Сам агрегат компактен весьма.
с переключением пока вроде все ок, но как бы это не особо часто требуется. Саммитовская то же вроде не идеал в этом плане.
А, ну тогда впишется конечно)))) В 110 можно вписать все что угодно.
Хлам потому что не нравится она мне по форме корпуса, переключению и выходящим валам и т.п. Потому и для своих грузовиков сподвигся делать самопальные.
Единственная КПП которая вне конкуренции это 3х ступка Тамии. Удобная и правильная для грузовика на мой взгляд, но под такой размер наверное то же не оптимал.
Обычная, от 1:10. Единственно, у неё валы 6 мм., или подбирать/рассверливать карданы, или протачивать валы под 5 мм. Я делал и так, и так.
А 1:8 это что за саммит?)) Они только 1:10 и 1:16.
Ровно в два раза меньше тамиевской, в раму ложится отлично в любом исполнении, при ширине рамы 70 мм.
Это называется ложится?))) Это торчит и не хило 😉
Тамия легко ложится в 50мм и почти не торчит поскольку высота 30- 40мм…А то что длина больше, дык это для копийности плюс большой. Разумеется там придется сделать 2 пластинки с несколькими отверстиями…думаю это не сложно.
Их там можно две рядом поставить при такой ширине))
