новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Да кривой, или неравномерно притянутый спур, обычное дело. Кроме неприятного звука на скорость не влияет.
А на сам спур и пиньйон? Ну т.е быстрее они не умрут от этого? Или лучше открутить спур, и прикрутить по новой?
Лучше открутить и прикрутить. Но не факт, что станет лучше 😉 но я бы попробовал
Кроме хобикинга есть проверенные, с большим ассортиментом магазины с оплатой по приходу? Хотелось бы все закупить в одном магазинчике.
все сидят на форуме
может все сидят, что то читают, а не пишут по каждому маломальскому поводу? какие то же навыки механические должны быть, восьмерка, биение, блин, открути проверь на равномерность, на прямолинейность спур, вал… фланец пластиковый, неравномерно затянул и спур мог сместится в сторону, либо изначально не отцентрован и притянут криво
А зачем оплата по приходу?
Пару раз был кинут. Прислали пакетик. А там не то, что покупал)
Amain
Rcmart
Lindinger
И ещё десяток других
- не кидают
- принимают пейпал
Добрый день. Помогите подобрать коллекторный мотор, так сказать проверенный временем. Сгорел на redcat everest gen 7 550 класс 17 витков. Регуль поддерживает 540 и 550 классы. Если не сложно ссылкам буду признателен.
Добрый день, интересует вопрос, что лучше брать из проверенного и надежного в стоке Axial bomber kit версия или Gmade gom версия плюс, с тюнячками? Обчитался тем в итоге понять не могу что лучше…
Bomber’a не было, поэтому эти две шасси сравнивать не могу, GOM интересная шассь, единственное что не нравиться так исполение механизма переключения скоростей, брал его в том числе из за КПП (2 скоростей и возможности отключения заднего моста), коими в итоге практически не пользуюсь, т.к механизм забивается и осуществить переключение с пульта без прочистки которого невозможно.
Меня интересует как на гоме живую шестерни из силумина. Если буду брать гома, то соберу на одной передаче ибо хочу катать по грязи
На днях буду смотреть мосты, закину отчёт в профильную тему.
мужики а подскажите где купить хвостовики карданов, которые одеваются на валы коробки и мостов. как то на али видел, теперь не могу найти
Не могу ссылку вставить, на али ищется как карданный шарнир или карданная муфта.
Добрый день! Нужна ваша помощь)) коллекторный мотор 550 начал клинить перподически издавая дикий свит(визг) и быстро греться. Мотор не разборный, грязь из него на сколько смог вымыл и продул компрессором. Предполагаю что из за подшипников . Возможно его как то реанимировать ну типо окунуть в масло , покрутить вручную, потом продуть или смысла нет и ему уже хана?
Купи на али новый, разборный
Народ подскажите какую машинку лучше взять начинающему автомоделисту. Сам занимаюсь лодками самолетами вот решил еще и на машинки подсесть. Нужна моделька до 120$ так что бы можно было поползать. Думал сначала такую игрушку взять WPL C24 RC 1:16 4WD но может есть что то получше?! Не пинайте сильно если что.
WPL C24 если и брать, то кит версию + сразу тюнинговать (на том же али раздатки с метал карданами, метал гп в мосты и тд), но все равно удовольствие от такой модельки получить будет сложно.
В идеале найти axial scx10 первого поколения б\ушный, хорошая и надежная модель + море тюнинга. Но за 120$ найти будет не просто.
Уважаемые коллеги, кто то сталкивался с такой моделью?
1/10 металлический RC Рок Гусеничный автомобиль защитник D110 шасси RC4WD
www.aliexpress.com/item/…/32637689515.html to Clipboard
Нашёл такую же модель на ТаоБао, с кузовом сразу таким же, китаец пишет что шась именно под этот кузов, без колхоза, крепления прям и всё остальное миллиметр в миллиметр, есть возможность притащить из Китая такой Кит, как думаете, стОит?
Поделитесь пожалуйста ссылкой на диски бедлоки 2.2 как штамповки или грузовые. по адекватной стоимости. Поиск не увенчался успехом. Спасибо
Мужики а что скажете на счет данных карданов? может кто слышал за данную фирму? или видел а лучше и юзал данные карданы) буду очень благодарен)))
www.amainhobbies.com/…/p649941
(не реклама)
Зачем? Взять чуть дороже мипы и закрыть тему карданов на долгое время.
так мипы 70уе стоят. в два раза дороже считай. ну или если знаешь где дешевле взять, буду благодарен за ссылку)
где дешевле
Там же. От 44 до 57.
В джунфак где можно купить? Поделишься ссылкой?))
