axial scx-10 ii
Согласен акс прост , без заморочек и лишних узлов и запчастей
Всем привет,народ подскажите на китовом аксе 2, в передней и задней части рамы есть штатные места для установки стабилизаторов поперечной устойчивости, так вот их кто нибудь видел в продаже на просторах интернета? Кто нибудь ставил? Или сам делал?Поделитесь инфой
А их ставят на зависимой подвеске?
Ставят, не зря же штатные места на раме есть))
ставят на врайтах и етти, так как предполагается то что эти шаськи могут неплохо наваливать, а на скорости стабы нужны, scx же трофийка на 100%, неспешно лазить по грязюке и камешкам, накой ему стабы, а уж зачем там крепеж надо спрашивать разработчиков)))
Ставят. В продаже не видел.
Что бы не потерять в проходимости(точнее в артикуляции на рельефе, делают так что бы с одной стороны можно было легко отцеплять стаб, при этом, свободно болтаясь, этот стаб не должен мешать чему то еще.
Не совсем так…Если ставится копийный кузовок, то без стабов избежать касания колесами арок практически невозможно если нет большого зазора. А большой зазор порой убивает копийность. Можно конечно поменять аморты например, но тогда модель перестанет быть универсальной. Со стабами поменяв кузов например на лексан можно за 5 сек отцепить стаб и вернуть “некопийную” артикуляцию и проходимость.
Поделитесь инфой
Мне вот такой вариант понравился. в принципе чтобы наваливать - можно и только задним стабом обойтись. Плюс он легко отсоединяется (не надо полностью его снимать) и не мешает. Стаб сам от Слеша, крепится на посадочные места от обычных китайских шаклов (если мне память не изменяет, давно это видео просматривал). Ну и на видео наглядно показано как данная конструкция работает на деле:
Это да, он у него в артикуляции с задним стабом как мне кажется ни чего не потерял
интересное видео. ссылки на стабилизатор есть в описании под видео. положил в корзину) может когда нибудь закажу.
Посмотрел другие его видео и он наклон аммортизаторов изменил. может быть это и вызвало такой эффект заваливания на видео когда стабилизатор отключен? для полноты эксперимента надо было на стоке проверять.
Пополнился мой гараж аксом , брал кит , собрал за вечер под пивко )) рег мотор мамба 5700кв , аппа траксас tqi , кузов Chevy c10 1966 , диски резина сток с бронко (трх4) .
интересный нюанс с тягой сервы. когда свой кит буду собирать обращу внимание на это.
Да пришлось сточить чутка , при вывороте в панару упирается . И в коробку на вал на котором спур шайбочку добавил чтоб люфт и закусывание убрать!
а какую именно шайбу добавили ? размеры? эту шайбу из комплекта кит набора можно взять или где то сами брали? хочу заранее все нюансы знать так сказать)
Да первую попавшуюся на глаза . По месту поймёшь, если что в лс пиши потом
Хочу попробовать трофи. Уже собрался брать второго аксиала, но пообщался с местными трофистами и очень они трх4 нахваливают. Отговаривают от аксиала. Посоветуйте что интереснее ?
ну ТРХ-4 поинтереснее будет конечно. 2 скорости. портальные мосты. включение и выключение диффиринциалов, достаточно копийный кузов лексановкский. РТР комплект. Но и дороже стоит. Мне как то дефендер кузов не нравится а на ТРХ-4 изза колесной базы найти другой кузов да еще в пластике не реально.Хотя вру на ютубе видел как на том же рубиконе в пластике катались с шасси ТРХ-4. зато для аксиала 2 есть рубикон кузов в пластике с салоном, тойота ланд круизер 80 (без салона) в пластике, джип грант чероки в пластике с салоном. Простая конструкция а значит надежная) Ну и чисто внешне мне нравятся аксиаловские мосты с красной крышкой диффиринциала)) И в кит наборе можно сразу БК систему поставить. а у ТРХ-4 коллектор стоит а кит наборов нету как знаю.
ТРХ-4 конечно навороченней и изза порталов будет проходимее. А те деньги что я потратил на кит аксиала+регуль и мотор БК и еще прочее, мог бы РТР ТРХ-4 купить, но внешне мне не нравится как выглядит ТРХ-4 а вот черокки аксиал с красной крышкой диффиринциалов красавец)) ну и не хочу я портальные мосты в своей первой трофийки, я в живую то их не видел а тока на ютубе) и охота более копийную шасси\мосты ИМХО.
В общем мне аксиал 2 нравится но ТРХ-4 в плане технологичности интереснее.
Я в своем аксе ни чего не подпиливал чтоб качалка при вывороте не цепляла крепление тяги панара, на самом деле все очень просто из 1мм по толщине пластика ПВХ вырезал пластинку проделал в ней два отверстия и подложил ее под серу (под ушко крепления сервы к раме , которое ближе к бамперу )тем самым серва и качалка поднялась выше , и теперь при полном вывороте в лево качалка ни чего не цепляет
ну тут кому что нравится ) у меня и трх и акс … для меня акс это типа классика , трх технологии но по сути одно и тоже . Но логично думать где сложнее узлы тем менее надежны они . а там хз …
P.S. бери что больше нравитса и не слушай никого !!
Лично мне акс нравится, и немного доработав его внешне, он получается очень даже не плох по копийности
Страшно выглядят отпиленные ноги в багажнике 😮
Можно центр прокрасить кисточкой в черный матовый, чтобы не так в глаза бросалось 😎
Все еще в процессе сборки )))
получил свой кит набор. Т.к. это первый раз таким занимаюсь то не спешу. и за вечер собрал мосты и три тяги.Без косяков тоже не обошлось, то винты перепутал и не туда закрутил) но самый косяк обнаружил при сборе заднего моста. получается куда привода вставляются ,где шестерня с той стороны идеально привод вошел а с другой не хотел никак. смотришь в диффиринциал а там получается подшипник чуть выше сидит и привод не входит. без подшипника все идеально входит. пришлось посадочное место под подшипник в корпусе диффиринциала углубить напильником и привод чуть подточить. Тогда все вошло. Но пока туда сюда шестерню диффиринциала снимал раз 10 то вся смазка на руках осталась. еще смазки добавил и от тюбика со смазкой осталось 1\4, а ведь надо еще коробку и раздатку. и не нравится мне что тока зубья шестерни смазаны немного. Явно этого тюбика комплектной смазки не хватит. Поэтому решил крышки красные не прикручивать и дальше пока не собирать тяги и т.п. Пока другую смазку не куплю. и диффиринциалы обильнее смажу. и пока доступ к ним есть чтобы не разбирать шасси когда соберу. В выходные продолжу сборку.
Планирую заказать кит версию, соответственно прикидываю масштаб бедствий.
- Шары для наконечников тяг в комплекте пластик? Если да, то какие (металл) можно взять на замену?
- Какое комбо до 100$ оптимально? И на сколько витков подбирать мотор?
- Gmade - G-transition Shock Black 90mm (4) For 1/8 CrawlerКакие мысли, или опыт эксплуатации?
- На что менять пластиковые карданы?
- Серва скорее всего будет китайская (на первое время) с каким усилием брать? Ну и на будущее посоветуйте пожалуйста нормальную серву.
Спасибо.
