axial scx-10 ii
life699
Мужики подскажите батарея 3s , на моторе написано 1-2s, можно ли данный мотор юзать на трёх баночном аккумуляторе?какие могут быть результаты и последствия?
Dvenarik
Romkins66:
Сколько времени вы пишете - уже поставили бы, да катнули
а где взять зимой лужи и грязь??
life699:
раз на моторе написано 1-2S то тут только методом тыка поедет или не поедет, а если не держит 3S то по идее должен умереть мотор
Romkins66
ну в снегу покопайтесь. Понять едет оно или нет можно и в снегу.
Грязь… хз - в Кирове я думаю, грязь твердая еще пару месяцев точно должна быть… 😉
Dvenarik
Romkins66:
по снегу да мне понравилось, лучше тяга и проезжает там где раньше бы зарылся, но тут вкупэ с новой резиной
Alex-1805
Подскажите, пжл, где можно купить оригинальный регулятор скорости и приемник? Не могу ни как найти, возможно в поиске что то не правильно ввожу. В приемник попала вода по моей вине и он вышел из строя. А регулятор скорости задымился, что то внутри коротнуло. Нужны оригинальные запчасти. Покупал китайский регуль, стала машина ехать резко, плавности не было такой как была.
И еще вопрос. Если сгорел приемник, то он отдельно покупается или только вместе с пультом теперь?
Saitov
Если не ошибаюсь, то приёмник tactic стоит под 1.5-2тыс на ебей. Проще аппу поменять на что то типа Flysky gt3b, теже деньги, но настроек больше. А насчёт регуля - проверенный народный вариант hobbywing quicrun 1060 берите, плавность хорошая и достаточно надёжная влагозащита. Плюс цена шик.
И любой приёмник необходимо покрыть минимум тремя слоями пластик71, вода будет не страшна
Alex-1805
Спасибо! Получается, если я куплю Flysky gt3b, то там уже приемник в комплекте и мне его просто нужно подсоединить с проводами которые были подсоединены в оригинальный регуль и на этом всё, правильно я понял? То есть настраивать ни чего не придется, да?
Saitov
Да. Все подойдёт, приёмник в комплекте. Максимум откалибровать, это в инструкции должно быть прописано.
Alex-1805
Благодарю! По приемнику так и сделаю. А вот по регулятору, можете подсказать где оригинал купить? Объясню. Я именно его и купил на замену, установил, работает, но не устраивает, он немного дерганее что ли, нет такой плавности как от оригинала. Я просто покупал два аксиала, что бы с сыном вместе катать, поэтому не просто так пишу, плавность хочется как у оригинала.
Saitov
Насчёт оригинала - за него денег дерут не совсем оправдано. Пусть меня поправят знающие люди - лучше взять тогда hobbywing 1080, в нем уже куча настроек (в отличие от 1060) + в комплекте обычно идёт удобная карта для программирования. Там и выставите нужную плавность. А по деньгам должен выйти дешевле оригинального регулятора.
Romkins66
1080 отличный регуль, масса настроек, оооочень плавный если надо, мощнее, веселее, норм выносит 3 банки.
Резюме - брать. 😃
Alex-1805
Я понял, большое спасибо ребят! А вообще где оригинал можно глянуть? Что бы по цене посмотреть?
Romkins66
Ну и да - любой! Регулятор надо калибровать. Любой. Регуль не знает вашу аппу.
Alex-1805:
Ну тот же amainhobbies гляньте. Но даже если они стоят одинаково - я б выбрал 1080 😃
Alex-1805
Romkins66:
Резюме - брать. 😃
А настраивается эта плавность как? Не сильно заморочено? Я к тому, что времени нету почти свободного, а сделать аксиал нужно, желательно минимум времени на это хочется затратить))
Romkins66
Там карта программирования в комплекте. 15 вроде позиций. Инструкция в комплекте на англ.
Делов на 5 минут - надели проводок, пробежались по настройкам.
Alex-1805
Понял, спс! Уже смотрю, буду брать, раз советуете. Один момент не понятен. А алиэспресе, там 4 варианта, как лучше выбрать не могу поянть?
T Plug With Box
T Plug No Box
XT60 With Box
XT60 No Box
Saitov
Т плаг и хт60 это разъёмы под аккум. У вас какой на аккумуляторе стоит? With/no box - не понял о чем речь, если честно
Ааааа, ну наверное в коробочке фирменной будет регуль или нет! Я как то брал - отправили мне без коробки, в пакетике мягком.
Alex-1805
Saitov:
Блин, точно, совсем забыл что могут быть разъемы разные. Сразу не понял, что это названия разъемов.
Innuendo
Alex-1805:
Перемычку убирать пробовали? (на 1060 их две, одна отвечает за вид аккума, вторая за режим работы). Если вторую перемычку убрать совсем, то будет краулерный режим с драгбрейком.
Alex-1805
Innuendo:
Всё пробовал, плавности как у оригинала не получилось к сожалению. Может мне такой попался, хз.
Alex-1805
Saitov:
Romkins66:
Заказал, регуль и аппу с приемником. Спасибо за советы быстрые, помогли!
Подскажите, пжл, еще один момент, регуль этот, нужно будет чем то обрабатывать от воды дополнительно? У него вроде есть защита. Вы как делали?
Romkins66
Я параноик, я заливал все подозрительные места поверх смолой ))
