axial scx-10 ii
Марат0111
Я так понял, что можно устанавливать спур от 56 до 87 так?
И нигде не могу найти размеры под установочные отверстия коробки. Кто то может померить.
RedDeer
Марат0111:
Если коробка по типу акса1 то вот. Если китовая то чуть позже могу.
Марат0111
На коробку по типу Акса 1 спур на 87 зубьев с пином на 13 встанет?
AndreyA
Купил пластиковый кузов. Появился вопрос, чем клеить стекла. Направляющие для них там предусмотрены. Нужно только зафиксировать. Посоветуйте, есть ли альтернатива циакрину, эпоксидке. В стеклах по периметру есть отверстия, в них вставляются пластиковые штырьки кузова. Все наверно знают китайские наборы чирка. Они советуют клеевой пистолет. Боюсь будет неаккуратно. Есть еще какие варианты?
carrtman
AndreyA:
варианты
прозрачный “момент кристалл” или есть жидкий герметик, затекающий зовется, дондил делает, может еще кто. а штырьки длинные? может как в кетайских же игрушках аккуратно их расплавить, что б грибки получились
Innuendo
Я термопистолет использовал. Стекла установил и поверх “штырьков” накапал термоклеем. И аккуратно получилось и держится нормально.
А главное, что термоклей не клеит намертво и можно его легко удалить отверткой и снять стекла например для перекраски кузова.
AndreyA
С грибками не получится. Придется покупать термопистолет видимо. Еше, кузов крепить на магнитах?. Сверлить не хочется. Посоветуйте какие лучше?
Innuendo
AndreyA:
С магнитов слетать будет при минимальном касании с чем то. Да и зачем что-то выдумывать? Там же в комплекте с кузовом вполне нормальные кронштейны для крепления к раме.
AndreyA
Innuendo:
Только что примерил эти кронштейны. Совсем не понравилось. При каждой мелочи ослаблять болты, потом опять затягивай. С моим зрением хрен попадешь и совместишь эти кронштейны с винтиками…Час наверно потратил на полное совмещение. Еше не понравилось то, что низко садится кузов. мне нужно повыше Понятно, что можно сделать свои увеличенные. Просто не нравится сама конструкция. Надо думать.
10 days later
PrizrakZ
Кто-то уже сталкивался с покупкой передних кулаков AX31381 ?
Что-то не могу нигде найти с адекватной доставкой
AndreyA
На али и амейне цена примерно одна, около 850р. с доставкой.
PrizrakZ
на амейне искал в первую очередь, по артикулу не бьется
на али из китайского пластика не очень хочется, надолго ли?! если уж родной кулак рвет
AndreyA
На амейне нужно при поиске добавить перед цифрами ещё 1. Или просто axial запчасти.
PrizrakZ
не 1, а букву I, в итоге артикул AXI31381, спасибо за наводку, вопрос снят 😉
PrizrakZ
может кто-то посоветует под нашу модель рег+двиг БК сенсор до 100$
брал QUICRUN 10BL120 + 3650 G2, но у этого рега проблема - нельзя сделать реверс хода, и приходится или коробку разворачивать - из-за чего коробку целиком не закрыть, перекрывает отсек для аккума или выкручивать задний ход в 100%, делать реверс на аппе, тут тоже минус - нельзя уменьшить задний ход и по ощущениям все-равно назад скачет быстрее чем вперед
темы изучал, там что-то старое или выше бюджета
asiddd
PrizrakZ:
Прошу Вас уточнить с какой такой коробкой такая проблема:
  • китовая (2-х ступка) - возможно,
  • стоковая (RTR версия) таких проблем не будет.
    Прошу не путать людей.
Все выкручивают, и все ок.
А, для чего Вам расход и экспонента?
Учите мат часть по моторам и регуляторам, а так же почитайте мануал по аппаратуре, будете знать что это не ощущения и понимать как настроить все.
QUICRUN 10BL120 + 3650 G2, но у этого рега проблема…там что-то старое или выше бюджета…
У этой серии регов такой проблемы нету, она в том что Вы хотите за 100$ и рыбку съесть и на кол сесть.
Чудес не бывает.
PrizrakZ
asiddd:
обычная коробка из кита за 199$
asiddd:
больше нравится, когда задний ход не 100%
asiddd:
при всем уважении, эта фраза для новичка кроме как ощущение что тебя макнули как котенка ничего не дает((
The-x-demon
Innuendo:
4,3кг поднимаю за багажник, магниты держат
Innuendo
The-x-demon:
Ну это явно не “магнитные крепления кузова” с али, а что то посерьезней)
asiddd
PrizrakZ:
как она упирается?
Вы проверяли?
Вопрос был не про то что Вам нравится, а : “А, для чего Вам расход и экспонента?”
на него так и не получи ответа.
Да, это понятно, что мы плохие…) Только я вам задал пару вопросов, а вы сразу про обиды.
Прочитайте что такое конечные точки, експоненты и тримирование, поверьте после этого задний ход 100% на регуляторе Вас не будет смущать, а потом вы еще узнаете что такое угол опережения на электро моторах и вообще будете знать АЗЫ моделизма!
PrizrakZ
asiddd:
как она упирается?
Вы проверяли?
упирается, если площадку с двигателем развернуть, тогда крышку коробки где спур не закрыть, иначе она не встанет из-за отсека с аккумом
asiddd:
потому что я тупо не понимаю вопроса
asiddd:
никакой обиды, фраза моя только о том, что нет смысла писать вашу фразу новичкам, она не дает информации, только позволяет показать превосходство. Если хотите помочь, то лучше дать более развернутый ответ и вот за него спасибо, пойду читать что такое конечные точки, експоненты и тримирование
13 days later
NVV
Прошу поделиться ссылкой на металлическую защиту орехов мостов для 2-го акса
