MST CFX-W 1/8
naguluf
kemur:
2 Подшипники в портальные редуктора вместо втулок.
А можно ссылку на эти подшипники? какой там размер у них?
kemur
naguluf:
6х3х2.5 ссылки нет. В поиске набираем MR63
vladmir
Высверливать не вариант, проще другие взять, шлицы на китайских краулерах на сколько помню, возможно на рэдкэт эверест.
kemur
vladmir:
Неожиданно… Прям эксклюзив какой то)
Думал такие: ru.aliexpress.com/item/…/32806757859.html?traffic_…
Вроде бы и такие, но по факту хз. Может и дефектные. Там внутри то ли проточка, то ли шлиц и вал не входит((. Попробую рассверлить.
kemur
По подшипникам - эффект есть! У меня один из мостов вращался с большим усилием и, как выяснилось, одна ось была с допуском в “+” и шестеренка на ней подклинивала. При сборке не обратил на это внимание. Установил подшипники - красота!))) Их надо 16 штук. Втулки извлекаем экстрактором, иначе ни как( Вот ссыль на бюджетный вариант, можно поискать с синим/красным уплотнителем буде рублей на 50 дороже)
joom.com/…/1511849360203500838-46-1-709-1869391490
Saitov
Мне подши эти мелкие пришли давно. Надо тоже что ли поменять. Эффект значит заметен?
kemur
Saitov:
Поменяй, хуже точно не будет!)) через эти редуктора приличная нагрузка передаётся
PhillSA
Специально ни чего не менял, не ставил подши. Под замену ушли только родные карданы нижние, после первой грязи.
Тестил как есть, в грязь, снег, воду, песок. Всё что есть в округе всё проехал. Откатал осень, зиму, в трофи, триал, в спринте на скоростях тестил. Всё в норме по эксплуатации. Ну конечно не в счёт два случая по невнимательности и намотки троса с лебеди на верхний кардан и на портал( повторю, по собственной невнимательности).
Мелкие подши считаю необязательно ставить, по причине их малого размера и большого количеств грязи в редукторах( герметизацией корпусов не занимаюсь, лучше лишний раз перебрать почистить)
Марат0111
PhillSA:
ЦВД приводы тоже целы? Углы ограничивали?
carrtman
kemur:
не вздумай делать это дрелью, в идеале в станке, но можно дремелем и мелким камнем или бором убрать этот шлиц, потом уже сверлом пройти, чисто подровнять
PhillSA
Марат0111:
да, всё в норме. Ограничивал, до отсутствия биения
Сейчас подготовка к сезону RcRFC. Организаторы обещают жесть жестокую))
kemur
carrtman:
Нет конечно))) Некогда пока заниматься тачкой. Если честно, шлиц я там не видел - это было моё предположение)) Сейчас думаю там вообще видимо заусенцы остались от отверстий под стопорные винты. Надо шорошкой или надфилем подчистить и должно все стать ОК)
Марат0111
PhillSA:
Сколько % вышли расходы?
PhillSA
Марат0111:
проценты это относительно, смотря у кого какая аппаратура. Всё на глаз, на ощущения)
11 days later
Badrobot
Господа, кто нибудь переносил серву на раму?
salexander85
Badrobot:
Я переносил на простой cfx , ничего сложного.
Saitov
Ребята из “Boost or die” (не реклама) делают крепление под сервы на раму цфх, вроде даже недорого
naguluf
Saitov:
Boost or die
А можно пальцем ткнуть … а то меня что-то в гугле забанили по такому запросу
Saitov
Сейчас в личку скину, а то опасно)
В двух словах в картинках во вложении. Сам не пробовал - друг покупал у них, встало все норм и работает отлично.
Марат0111
А где тяга Панзара? И развязка моста в поперечном направлении относительно рамы?
kemur
Марат0111:
У вас на мст панар есть? Любопытно взглянуть)
Badrobot
kemur:
Ну так то панару сами все ставят при переносе сервы на раму. Любопытно взглянуть как ваша шась едет без панары, и не подруливает при этом 😃
kemur
Badrobot:
А как же определить коэф подруливания на таких скоростях с таким масштабом? Тачка скорее перевернется на максимальных ходах подвески чем вы уловите подруливание)) в теории - да))
