Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Krum_A
BlackFlash:
Ну, я взял первую ссылку по РФ - хоббицентр. В нём дороже на 3 тыр полчается, чем с Е-Бея + доставка.
Черкните в личку, дам пару наводок, просто недавно KIT покупал)
voodoogtr
BlackFlash:
А то что продают на Е-Бее ? Или придётся знакомого в америке всё же напрягать?
попроси знакомых в штатах чтобы купили на себя и потом переслали
я взял бу с ибея ( по факту как новая, пару раз по дому прокатились ) с кучей допов , получилось прилично дешевле голого ртр бронко у наших дилеров
Frj76
Несколько раз видел, но сейчас не нашел. Думал что не буду переходить на БК. Но новый аккум 3S просто сварил родной мотор. И понял что ставить новую банку без полезно. Подскажите мотор и рег. надежные в средней ценовой категории.
Romkins66
На 3 банках консерва Holmes Hobbies 21t живет прекрасно ))
Frj76
Romkins66:
живет прекрасно
на сколько долго?
Romkins66
Ну паков 15 пережил уже. Стоковый умер на первом же… Учитывая цену около 20 баксов в США, я их просто купил три, к запасному припаял бананы и бросил в коробку.
Преображенский
По поводу неверного угла Аккермана никто не заморачивается? Все ж поди заметили схождение траекторий колес в поворотах?
Frj76
Romkins66:
эээ, что? На Али брал?
Shelendberg
]Все нашел причину сдох мотор
Здравствуйте! А как определили, что мотор? Аналогичная проблема… Регулятор моргает зелёным, Переставлял в приемнике в выход на серву, всё равно не едет,но регулятор не моргает, просто горит зелёным…
Anton3:
Вроде обошелся одним мотором )
kosten900
Всем привет! Пару недель назад заходил вопрос о подсветке арок… Так вот установил я себе подсветку в арки) Фото прилагаю.
Freeman398
kosten900:
С Али или оригинал ? В синеву отдает.
Romkins66
Frj76:
Amainhobbies.com
А бананы не помню, в хозяйстве валялись
Freeman398:
И если с али можно ссылку?)
Frj76
Romkins66:
бананы
что это?
Romkins66:
Amainhobbies.com
На амане доставка столько же стоит, сколько сам мотор.
Krum_A
Брат «Дефа» принимает первые очертания:))
kosten900
Romkins66:
Я покупал не на али, нашел на авито с Москвы продавали. На али эти наборы есть, у меня точно такой же, что и по ссылке. Один комплект без подсветки арок и тот, что подороже - с подсветкой. (не реклама) ru.aliexpress.com/item/TRX4/32948424231.html?algo_…
Frj76:
Не помню уже, влияет ли статус покупателя на стоимость доставки, но у меня с платиновым статусом, например, доставка этого же мотора всего 1.99 бакса.
Dvenarik
Подскажите или дайте ссылку на 3D модель крепления серволебедки на Defender, на бронко находил, но на дэф не встает или покажите кто как сделал на дэф
san4oz
Dvenarik:
Я сам делал из уголков, потом сделали из металла вышла по массе легче.
kosten900
Есть вопрос… Кто как и из чего делает лебедки? Хочу по принципу механического разматывания и сматывания мотором. Что бы рукой быстро вытянул столько сколько нужно и сматываешь уже мотором,лебедкой. По принципу как в видео хочется, но че-то дороговато и нет уверенности, что она прослужит долго при вытягивании из грязи.
www.youtube.com/watch?v=hJ-3tBn9lw4&featu
Сегодня в закромах нашел электростартер от траксас (EZ start), даже производитель под шась подходит))) И хочу попробовать реализовать из этого стартера лебедку, заодно веса на перед накину. Обгонная муфта мне позволит механически быстро разматывать на необходимую длину, а сматывать уже мотором, только вот еще думаю, что скорость сматывания будет быстрая и как ее регулировать еще не придумал. Нужно только реализовать вал с катушкой под трос. Кто что скажет на этот счет? Ну и нужно заказать с Китая беспроводное управление лебедкой. Фото стартера прилагаю.
san4oz
kosten900:
Есть вопрос… Кто как и из чего делает лебедки? …
я пошел по пути наименьшего сопротивления на нашу намотал шнур
и в сборе выглядит так
во внутрь серволебедку и готово.
P.S. прошел чистку и обслуживание, за грязь не ругайте.
kosten900
san4oz:
а есть информация, как такую лебедку делать? и я все таки хочу именно с механическим раскручиванием, в таком случае нужен лишь один сигнал для скручивания в одну сторону, но может и в такую систему найду как внедрить свое желание)
kosten900
san4oz:
Делал по этому видео
мотор через плату сервы запитан или через регулятор?
san4oz
kosten900:
Через отдельный регулятор работает с пульта. Можно сделать: бек + тумблер 3хпозиционный.
Freeman398
Копийные с свободной размоткой дешевле чем capo:
  1. TFL WINCH C01 2х моторная - на ибее около 4500
  2. Rc4wd вертикальная (название на помню, но она одна у них такая - с размоткой) 100$ - эта очень тяговитая.
