Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
d_0_o_b_Medved
Еще и придётся арки пилить. Впринципе “натянуть” на шась можно, только смысл менять кузов Дефа, на кузов Дефа, не понимаю.
Maxmk
Freeman398:
Ребята, менял регулятор и другой стороной воткнул провод от него в приемник (TRA 6533). Теперь не работает 2 канал (газ\тормоз). У кого есть возможность померьте номинал резисторов R17 и R18 (на фото красным обведены). Спасибо.
Моя история один в один! Купил новый.
d_0_o_b_Medved
Вообщем по заменам микросерв, итог таков, из трех сгорели две, как я не пытался сервосейвер выставить либо в положении разблокировки дифов ход больше получается и соответсвенно микросерва греется, либо в положении блокировки дифов.
Угол поворота у них получается больший.
Ладно стоковая микросерва живая, ремкомплект помог её оживить.
Nik_son
Т.е. смысла покупать не стоковые нет?
d_0_o_b_Medved
Про все альтернативы не скажу, я конкретно имел ввиду blue bird bms-375dmg.
d_0_o_b_Medved
По герметизации передних мостов.
В комплекте качалок для сервоприводов попались вот такие резинки
Встают в отверстие Ц-Хаба отлично, но так как хвостовик привода имеет утолщение, вставлять его надо аккуратно, не порвав резинку, я использовал силоконовое масло для дифов. Капнул на резинку и промазал хвостовик привода. Края резинки посадил на супер клей.
Вот что в итоге получилось.
Теперь думаю в передний мост вода и грязь попадать не будут.
Maxmk
[QUOTE=d(0_o)b Medved;7184396]По герметизации передних мостов.
В комплекте качалок для сервоприводов попались вот такие резинки [img]s019.radikal.ru
Классная идея!!! Я повторил твою задумку, посмотрим как себя поведут в бою)))
d_0_o_b_Medved
Ну после тестовых покатушек “по сухому” эти уплотнители на месте, как в грязи себя покажут тоже интересно, надеюсь их не вырвет.
Maxmk
d_0_o_b_Medved:
Завтра покатаем, результат напишу!!!
Maxmk
[QUOTE=Maxmk;7184828]Завтра покатаем, результат напишу!!![/QUO
Установленые Уплотнение держаться!!! Мосты не вскрывал, думаю там всё сухо! Отличная дороботка, спасибо d(0_o)b Medved за идею!!!
Nik_son
Скоро зима. Вот думаю как трх приспособить для уборки снега 😃. Есть идеи? Цепи на него продаются?
Freeman398
Nik_son:
Крякнуть, плюнуть и надежно примотать скотчем (цепью)… к снегоуборочной лопате 😃
d_0_o_b_Medved
Приёмник же не вланозащищенный?
Защиту даёт только герметичный радиобокс?
Krum_A
d_0_o_b_Medved:
Да, приёмник не влагозащищённый. Так что для надёжности лучше пластиком 71 осторожно проймтись
Jonson
d_0_o_b_Medved:
У меня нормально работает. на понижайке
d_0_o_b_Medved
Jonson:
А сервосейверы по инструкции ставили или подбирали их положение на валу сервы?
У меня первая сразу почти задымилась. Сервосейверы устанавил по данной инструкции
Вторая задымила в ходе поиска положения чтоб не жужала, т.е переставления на зубец вперёд/назад и вроде нашёл такое положение нашёл, а она в итоге тоже вышла из строя.
При этом блокировки “не залипали”.
d_0_o_b_Medved
Ещё такой момент.
Ребят, проверьте у себя пожалуйста крепление мотора к мотораме, а вернее как мотор с моторамой в кожухе держиться.
Дело в том, что в ходе гермизации КПП и последующей сборке силовой установки заметил люфт данной конструкции, мотор с моторамой имеют лют как продольный так осевой.
В сети натыкался на пару видеоматериалов с аналогичной проблемой, в одном как вариант - замена моторамы на алюсинивую (опциональную), но она люфт полностью не убирает.
Мотораму ставлю правильно, там её неправильно поставить невозможно.
Maxmk
[QUOTE=d(0_o)b Medved;7187975]
Как делал герметизацию КПП?
моторама не болтается у меня!!!
 Сообщение от Freeman398
Я намерил, R18 одинаково, R17 на горевшем 389 на нормальном 1970!!!
наверное хондрит именно оно!
d_0_o_b_Medved
Разобрал, промыл шестерни, подши, в ходе сборки на половинки корпуса КПП тонким слоем наносил автомобильный герметик, под шляпки винтов тоже немного, чтоб через них вода не попадала, вилку пепеключения передач хорошо смазкой промазал внутри, чтоб через неё не затекало,ну и все шестерни смазал и дополнительно шприцом ещё смазки забил.
Моторама не прям уж болтается, вот видео, по нему будет более понятно
Maxmk
d_0_o_b_Medved:
Разобрал, промыл шестерни, подши, в ходе сборки на корпус КПП тонким слоем наносил автомобильный герметик, под шляпки винтов тоже немного, чтоб через них вода не попадала, вилку пепеключения передач хорошо смазкой промазал внутри, чтоб через неё не затекало,ну и все шестерни смазал и дополнительно шприцом ещё смазки забил.
а с карданами как и с первичным валом как быть? какой смазкой забивал, я пользовал кастролом зеленым ,как-то не очень! может синий попробовать?
d_0_o_b_Medved
А что с карданами? Смысла их смазывать не вижу, будет потом в них абразив, что приведёт в быстрому износу.
Через валы думаю вода не попадет, для этого смазку и закладывал.
По смазке, использую смазку для водной техники Marine Grease (не реклама)
А что именно в смазке не устраивает? Что Кастркаоил, что Мобил обладают водооталкивающим эфектом (не таким ярковыраженным конечно)
Nik_son
Погодка отличная дождь, грязь. На работе скучно. Вытащил трх и пошел искать большую лужу. Нашел. Засел там на брюхо, пока буксовал что то задымилось 😃. Снял корпус горелым воняет но все работает, похоже задымилась рулевая серва (от нее запах) но работает. Буду разбирать.
