Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Freeman398
Maxmk:
а с карданами как и с первичным валом как быть?
стр.8 пост 311
d_0_o_b_Medved:
Смысла их смазывать не вижу, будет потом в них абразив, что приведёт в быстрому износу.
без смазки тоже от воды с песком они “пушистыми” становятся (видел на покатушках в Измайлово), так же как и спур (вода с песком через отверстия в передней части двигателя и моторамы попадает на спур, и он постепенно начинает “визжать” - личный опыт)
d_0_o_b_Medved:
Что Кастркаоил, что Мобил обладают водооталкивающим эфектом
кастрол ЛМХ и мобил 222 сворачиваются от воды, здесь уже писал об этом.
d_0_o_b_Medved
Freeman398:
Из описания размещеного на оф сайте Касторки:
“- Хорошие водостойкость и адгезия к металлическим поверхностям предотвращают вымывание смазки,продлевая срок эксплуатации подшипника”
www.castrol.com/ru_ru/…/lmx-li-komplexfett.html
В РЦ ранее использовал обе, “сворачиваний” смазки замечено не было, как и в технике 1к1, но воду Кастрюля по моему хуже переносит чем Мобил.
А вода с песком, да еще консистентая смазка так это вообще зло, так как за счёт смазки преврашается ещё и везделипнующий абразив
Freeman398
Krum_A:
Кто подскажет такой hobbypartz.com/07e-xerun-sd-4274-2200kv-blue-motor… встанет в замен штатного мотора ( ну разумеется с учётом замены регулятора)
Модель впути, подбираю электронику…
Нет. 1. диаметр вала 5мм (нужно 3,17мм или докупать пиньен под 5мм вал)
2. длина двигателя 68мм и 74мм (штатный 57мм корпус без вала, запас по длине где то 5мм, т.е. не более 60мм без учета вала)
за 75уе + доставка можно взять сенсорный кастл серии 1406 (серого цвета). сам на такой засматриваюсь. Или теншок Х211 и бюджетный Goolrc (2х полюсной)
KINAHEM
На встрече троффистов моего города случилась неприятность…
Задний мост перестал блокироваться.
Думал серва, по скольку они как говорят не очень, но, это не она!
Приехал домой, помыл и начал разбираться, и тут ещё и начало подклинивать колесо, разобрал портал, всё норм…
Разбераю “орех” и смотрю что может быть, без крышки всё работает, одеваю, клинит колесо, потёртостей на крышке нет, не могу сообразить…
Чутка шевелю модель и в руки из “ореха” выпадает это -
Не сразу понял что это, и тут вижу что это, это с диска блокировки зуб, вот с этого диска -
Чего вдруг, не понятно.
Так то сейчас всё работает, но зуба там теперь нет…
Maxmk
Видимо на скорости диф заблокировал,вот его и оторвал!!!
Maxmk
[QUOTE=Freeman398;7188210]стр.8 пост 311
Я сделал из Лексана “прокладку” между моторамой и мотором!
KINAHEM
Maxmk:
на скорости
Похоже на то…
В запас заказал уже.
Krum_A
Freeman398:
Спасибо за ответ.
Nik_son
…похоже это не серва рулевая а мотор подгорел, только как это он задымился но продолжает работать. Интересно, долго ещё протянет?
Jonson
Nik_son:
У меня после задымления на последующих покатушках начал греться и причем очень сильно, Я не стал мучить и поставил бк.
d_0_o_b_Medved:
А сервосейверы по инструкции ставили или подбирали их положение на валу сервы?
Просто поставил, подбирая оптимальное положение, в одном из которых серва перестала гудеть и вроде как работает без проблем.
Volgan
Опять новости от траксас!
Они прям жгут! traxxas.com/news/new-product/sema-preview
p.s. это самый мой любимый кузов! Самый крутой бронко! =)
А так же, в 2018 ожидается китовая версия!
Но с электроникой…
Новые бэдлочные колеса 1.9 и 2.2
И еще не много тюнячек 😃
begem
Nik_son:
Если пролить обмотку лаком или хотяб маслом. У меня Новак после “дыма” несколько лет работает. Раньше в автопарке спасали перегретые моторчики с дворников, бросая их на ночь в масло.
Exiles
2018 год… Это ведь 12 месяцев… И когда ждать
Nik_son
begem:
А если пролить пластик - 71? Только у меня нет опыта разборки коллекторных моторов. Померял сопротивление, 5 Ом. Есть БК от ремо хобби, по размерам 1в1 как родной коллектор но он не сенсорный скорее всего.
Freeman398
При замере сопротивления нужно проворачивать вал, чтобы сравнить показатели всех обмоток. Если значения не одинаковые - на выброс. Если провода в обмотке залипли - ни масло, ни лак их не спасет. В Митино моторчик от шуруповерта на 14.4 В стоит 600р. (образец лучше взять с собой)
Nik_son
Померял, вроде как во всех положениях 3.2 - 3.5 Ом.
Freeman398
Nik_son:
Я намерял 1,5 Ом, щеточный узел неплохо бы посмотреть, на наличие нагара на коллекторе, и состояние щеток, в случае чего полирнуть контакты нулевкой.
Lonsdale
Ребят скиньте в личку линк где можно приобрести самое выгодное, не в России только, Амайн не шлет(
Exiles
Lonsdale:
Я пока только ebay видел
avtosfera
Я брал на ebay, вместе с доставкой вышло 30 т.
d_0_o_b_Medved
RCMART (не реклама) тоже в РФ отправляет, но доставка 100$, хотя на Ebay цены подняли и итоговый ценник получается примерно одинаков.
Lonsdale
Развейте миф про карданы, как они все таки вращаются? в одну сторону или в разные?
