RGT 86100.
Анатолий_73
Den_III:
мне доставку показал 40 баксов
Я обзор на нее смотрел, говорили 30 , видимо подорожало.
Den_III
в общем отказался я от покупки, пока не отправили. Я запросил у них шестерни на коробку и они ответили , что в связи с Кит.НГ - их еще не выпустили , а проблему они эту знают! Посмотрим , что далее будет происходить.
Schmied
Den_III:
Т.е. можно надеяться, что они металл шестерни сразу будут ставить.
А редкот ген8 такой же кот в мешке как и ргт.
Мотор консерва. Штатная серва хилая. Карданы разбивает. Не фатально, но за сезон ощутимо. Каково будет качество бортовых вообще неизвестно. Пенка в колёсах прикольная, но по сравнению с обычным поролоном говно полное. Познал это только в сравнении. Нафиг эта мультипена не нужна. Плюсов я не заметил
Анатолий_73
Schmied:
Зато идет запаска,подкрылки,бедлоки,компоновка на мой взгляд лутьше,опять-же порталы.Самый главный аргумент это цена не на много больше чем RGT,на RGT те же болячки + шестерни раздатки сразу под замену.
Анатолий_73
😁😁😁Наконец то поставил на учёт в Г.Б.Д.Д.,а также пришли очень долгожданные серьги на бампера,ну очень долгожданные, 75 дней на почтовых черепахах из поднебесной ехали.
leost6791
Анатолий_73:
а из чего делал и как и какие размеры по длине ширине?
TrophyMan
leost6791:
подозреваю, как и у всех - бумага ламинированная скотчем, а размеры по ГОСТу 😃 carplates.ru
Анатолий_73
TrophyMan:
Совершенно верно.
дмитрий-74
на улице ледяной дождь, у моего тигры на лобовике 1см льда , прогрел, хотел с него лед убрать встал на подножку и кааак…, короче забыл куда ехать собирался пошел домой , результат на фотках.
теперь мне работа передней подвески нравиться больше ,ничего не подруливает, не упирается, мост от панара не гуляет, может потом еще переделаю рулевые наконечники на втулки, вместо шаров , ну и панара подлинней, чтоб она вообще никакого сопротивления ходам не оказывала , а ,ну еще хвостовики редукторов, в горизонт выставить, эээхххх гдеж вы мои шестеренки 😁😁😁 , так ведь от машинки живого места не останется:)
дмитрий-74
Анатолий_73:
Как поворачивает?
да хтож его знает, не покататься не проверить, а так до болтов , ограничители срезаны. в аппе 85 процентов пойнты стоят,
leost6791
дмитрий-74:
Тоже прямую рулевую межколесную сделал, вместо бессмысленной загнутой нашей. Остальное без изменений, т.е. тяга от сервы и положение сервы.
Остались у меня “калоши” от ВЛтойсовской ТвинХаммера, сегодня покатался на них. Для свежевыпавшего мокрого снега самое то. Но в горку не едут, но по мокрому снегу в горку кроме “лопаток”\шипов думаю ничего не въедет.
Анатолий_73
leost6791:
А в чём преимущество прямой тяги?
Анатолий_73
дмитрий-74:
Дмитрий,мне кажется такой вариант с тягой от сервы не пойдет,большой угол наклона тяги,при сжатии подвески эта тяга будет как-бы удлинятся и стремится повернуть колеса.Такой же эффект дает наша неправильно установленная тяга панара,при сжатии подвески она начинает выгибать свои крепления.Тяги должны стоять максимально параллельно мосту.
дмитрий-74
Анатолий_73:
это третий или четвертый вариант, и именно он ничего никуда не поворачивает, потом мож видео сниму, я к стати потом увидел чтото подобное на фотках моделек тысяч за 25-30 правда там все конечно гораздо красивше😁 ну типа вот
Анатолий_73:
я конечно сам не особо понял но ,почемуто если тяга от сервы стояла над межколесной тягой то , при сжатии подвески , подруливает сильней чем так как сейчас.
воо только увидел , панара так как на фото сделать хочу , как раз тяга длинная осталась ,
Анатолий_73
дмитрий-74:
Ну это я так теоретически предположил,не знаю у меня и так ни задевает и не уводит ,ни подруливает,а тягу панара я самодельную гнутую поставил.Как финансы позволят закажу серву с качалкой,мет.поворотные кулаки ,cvd привода и мет.крепления тяги панара и буду над увеличением выворота работать.
дмитрий-74
Анатолий_73:
я собственно все это затеял изза того что эта панара так упирается что передняя подвеска очень тяжело ходила по сравнению с задней , теперь усилие на сжатие переда и зада одинаковое
Анатолий_73
дмитрий-74:
Шут его знает,у меня машина тяжелая, рулевая тяга стоит почти паралельно мосту под ее весом ,тягу панара надо еще доработать чтобы была паралельно рулевой тяге,делать буду когда закажу мет.крепления,но работает все нормально ,единственно выгибает немного при сжатии крепления тяги панара.Как мне кажется рулевая тяга и тяга панара под весом модели должны стоять максимально параллельно мосту, как и на настоящих авто.
дмитрий-74:
Я проще поступил,сделал гнутую тягу панара из 4мм.прутка,за мост не задевает,подвеска ходит легко.У меня еще карданы в шлицах закусывали ,не давали работать подвеске на сжатие.
leost6791
Анатолий_73:
по мне так чисто визуально и не нравилось что она вверх вниз двигается из-за выступа, типа лишний люфт
Анатолий_73
leost6791:
У меня прямая тяга будет за качалку цеплять.
Самсон2
дмитрий-74:
понятно, но кто уже не помню предположил что она тут для этого, я попробовал нет не помогает, тут раздатка только поможет.
ну там не много ,мне не заметно, а на скорости гироскоп в приемнике помогает, курс как по рельсам держит, потом из чего нибудь погну новую
я на аппе по 120 процентов пойнты выставил и ограничители откусил, вроде нормально поворачивает
и еще ,есть у меня желание заиметь разблокированный диф в передний мост, наш разобрал поглядел, вроде корпус от обычного открытого дифференциала наверное можно найти или весь диф в сборе, или его потроха, мож кто уже копал в эту сторону,
Всем добрый день. Этот вопрос меня тоже очень интересует.
Я имел ввиду дифференциал. Просто процитировал весь текст
дмитрий-74
эх а шестеренки все не высылают…
доделал подкрылки, от нечего делать придумал шноркель для двигателя 😃, ну и корзинку спаял.
