Ford F-350 и Toyota Hilux
fantam
Здрасти всем ! Хотел узнать,мультифункциональный блок тамиевский для Форда и Тойоты никого не торкнул? Я вот взял,да на проходимость не влияет но зато рычит моя Тойота как 1:1(+свет,вибрация,шоу программы).Цена-10 000.
Aurorыч
ИМХО в топку этот блок, за эти деньги я сам вставил лампочки и купил хорошую резину с отличными дисками 😉
А ещё много вариантов что можно купить. Хотя если машинка для полочки и ШОУпрограмм, то конечно.
Моя машинка для говен. Так что у каждого свои цели. Тут как 1к1 😉
Я своё мнение высказал;)
Uran
Я тоже поставил, очень доволен!
И гов… месить не мешает, с вибрацией оно лучше месится! 😃
А хорошую резину с отличными дисками тоже купим. Возьмем кредит и купим! 😁
Об АвтоКАСКО подумываю ещё! 😒
Aurorыч
Просто я планирую внетреннее место свободное другим занимать.
А автокаско, да, сильно 😁
fantam
Aurorыч:
Не только для полочки.Есть такая идея:прицепить трейлер,на него катер(twin storm 800)и по песочку к озеру,у воды развернутся и здать задом так что бы катер сам за счет своей тяги ушел с прицепа,и таким же макаром идет загрузка.А пляж наш под углом градусов 40(не я не пью),Тойоте задачка.
migell
Ну вот, а я хотел ссылку, про механическую лошадь, записать. Тому кто ее выкладывал, скиньте на NeedForSpam@mail.ru
Интересуюсь иключительно в целях модернизации форда, так что пока мой пост не удаляйте)
BERSERK80
Хаха живём
вот и прибыли фордовские карданчики и пинион на 12 зубов #3942
буду менять свои тамиевские латунные , на них
И действительно те что пришли “поширкал” напильником не латунь 😃
migell
А что со старыми? Шлицы грязью забились?
BERSERK80
Стёрлись валы крестовины примерно на 1 треть
TAHK
Народ помогите, потерял инструкцию от регулятора и теперь не помню в какой последовательности его програмировать регуль футаба МС330, у кого есть подскажите. А то почемуто заднего хода и тормоза нет.
TAHK
Спасибо огромное!!! Очень выручил!!! 😉
vikont5782
а подскажите почему на сайте башни рекомендуется к данной модели 4-х канальная аппа? впрочем как и для тойоты хуликс?
DNMON
Нужно 4 канала,чтобы использовать 3 передачи.
serg170
Товарищи подскажите в Москве есть запчасти?
Sergey_F
vikont5782:
Все просто. Рекомендуют рычаговую аппу, из-за коробки. Чаще всего левый рычаг аппы настраиватся в горизонтальном направлении на сервопривод коробки. Левое положение 1 скорость, по середине 2 ск., в право 3 ск. На 4 канал вешают эл.блок света и звука. Можно использовать и пистолет с 3 каналами, но возникает сложность с включением всех трех передач. 3 канал на пистолете работает по принципу вкл/выкл. Подключенная серва будет включать только 1 и 3 ск., а вторую пропускать.
Сам долго не мог понять почему 4 канала нужно.
vikont5782
спасибо большое! я вот никак не мог понять для чего нужен 4-й канал… а какие из пультов подойдут или точнее чтобы вы посоветовали(я полный чайник и никак не определюсь с моделью, поэтому просматриваю все варианты) именно под эту модель?
9 days later
khodakov
Вот по результатам последних покатушек начал дорабатывать своего форда. Пока за пару часиков из сувенирной стеллы Ярославля сваял кузов.
colinn
Я на своём с рессорами поэксперементировал, оставил по одному листу. И лебёдку подшаманил. Трос (верёвку) поставил потолще,более заметно стало. Рога для намотки троса установил.
khodakov
Если убрать самый маленький нижний лист рессора переламывается по винтам.
Aurorыч
Видел как я катал на послежних покатухах? Так вот ничего нигде вроде не переломилось 😃
Не смотря на то что 4 раза сделал “уши” на Тойотке
khodakov
Не все сразу. Усталость металла накапливается постепенно. И на триале подвеска работает не так интенсивно. А у любителей погонять на форде только так. когда стоит нижний листик, он ограничивает зону изгиба рессоры. Если его снять, то рессора начинает работать аккурат от места привинчивания. Где ослабление крепежным отверстием.
BERSERK80
В ломании ресор уши не причём.
Стоит только врезаться хорошенько ,не раз конечно и не два
чуток усталости металла + разболтанные крепления и вот у тебя 2 рессоры .
(тут я с Мишей полностью согласен как как сам лично с этим сталкнулся )
Кстати кое как на свой форд вкрячил 12тую шестерню из железия ,попилил пластик , не без этого 😃
в замен стоявшей ранее 19той стальной (от е-макса 3906)
