Tamiya CC-01, CX-01
friction
Все-таки купил расширители и порезал арки, но еще не подогнал и не установил. Сфотографировал свой и нашел фотографии из интернета. Кузов поднимать не захотел. До того как порезал подрезал арки новые колеса цепляли и спереди и сзади по всей поверхности. Кстати без арок тоже терпимо смотрится, по-моему.
Kochevnick
friction:
ну вот: на обеих фотках из и-нета кузов стоит на совсем другом шасси и ЛИФТОВАН по сравнению со стоковым СС-01… Обрати внимание на расстояние от центра ступицы до верха крыла. Дело твоё, но я бы чутка лифтанул…
VoVaN98
товарищи,у кого какая резина стоит на паджеро? интересует размер
Kochevnick
VoVaN98:
для сносной копийности - 1,9 до 95мм, для ХОРОШЕЙ копийности 1,55 до 90мм… просто “влезает” любая до 100мм… если делаешь “котлету” - без ограничений
Kochevnick
VoVaN98:
у меня стоит 90мм и цепляет все
в стоке 88 мм говённая дубовая резина… я сразу поставил муд-слингеры, они реально 93мм… правда, я сразу кузов лифтанул на 4мм… чтобы не цепляло, нужно арки чуть-чуть подрезать… кинь фото с указанием мест, где, как и когда у тебя цепляет, тогда можно конкретно что-то посоветовать.
friction
Kochevnick:
То что на другом шасси - заметил. Но у них видимо артикуляция больше, поэтому и кузов выше сидит думаю.
В общем вот почти конечный результат, ничего нигде не трет и не задевает, осталось только выступающие вниз за кузов части расширителей подточить. Кузов не поднимал. По длине расширители мне понравились, четко повторяют родные арки (в срезанном виде), но по вылету великоваты. Делать уже не буду, во-первых жалко, во-вторых - пусть будут “на вырост”, под диски с большим вылетом и более широкую резину, например. Родные арки после подрезки тоже не стал еще раз подрезать под расширители, чтобы можно было снять расширители и остались арки нормальной формы.
Также запилил площадку под аккум, просто перевернув родную.
Ну и сделал 13 отверстий в шасси для стока воды и дворники повесил.
Подвеска полностью сток, просто спереди убраны проставки пружин и заблокирован задний дифф.
4 months later
Jonson71
Друзья, подскажите начинающему тамиеводу какой доп. редуктор может на сс-01 подойти, или ткните носом где обсуждалось, поиском ничо не нашел((
Kochevnick
Jonson71:
www.rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=… не реклама!!! такой. способ установки найдешь, если полистаешь тему - там все просто, только попилить маленько надо
Kochevnick
кстати… по сравнению со стоковой силовой, редуктор - почти панацея от резких рывков и эпилептического дерганья цэцэхи, однако, эксплуатация показала, что в даже самом обычном трофи-рейде этот редуктор на стоковом моторе приносит больше вреда, чем радости - тупо не хватает оборотов, чтобы заползти на горку с покрытием из песка или иглицы - модель в стоке легкая, просто буксует и не едет… при перегонах от участка к участку трофи приходится ехать “тапку в пол” - аккум садится за 25-30 минут… кстати, об аккуме - придется искать для него другое место, так как штатное частично займется мотором… При установке редуктора от вилли-кинга, придется мириться с тем, что этот редуктор будет упираться в серву и слегка перекашивать мотораму (у меня ее сломало именно из-за редуктора) и, соответственно, ускорять износ спура-пиньона… ВЫВОД (ИМХО) - не заморачиваться редуктором в стоке, а поставить мотор 45Т - и плавность будет и скорость примерно 5-8 км/ч (с редуктором вилли - 3-4 км/ч), расход аккума меньше, обороты на максимуме - выше… я оставил редуктор потому, что УЖЕ КУПИЛ, при этом вместо штатного мотора поставил БК - он в два с половиной раза оборотистей.
Не повторяй моих ошибок - не вкладывайся в СС01 - бесполезно. По итогу от родной цэцэхи не останется почти ничего - пройдено… Хотя… надо с чего-то начинать и учиться.
Р777:
тут есть один из вариантов
это тот же вариант))))) с другого ракурса фото)))
Jonson71
Kochevnick:
Спасибо за советы. дело в том, что я по случаю прикупил полуубитую шаську, в надежде сделать подобие грязелаза, о чем теперь жалею. Как выяснилось, запов к этой модели почти нет в продаже, тот же редуктор найти не смог. А менять надо многое: кардан, рулевые, редукторные чашки и главное - разбиты места выхода чашек из редуктора, а это уже замена корыта(( Так что если не найду не дорого запы, затею придется забыть.
Kochevnick
кардан (не реклама),
чашки переднего дифа можно подобрать от раллийных или дрифтовых шасси (ТТ01, сакура), выходы из ванны под чашки переднего дифа не принципиальны - главное, чтобы посадочные места под подшипники самого дифа (внутри ванны) были целые… а стоковую рулевую на мой субъективный взгляд сразу в топку - отстой… но это моё личное мнение… Здесь, в этой теме есть инфа по переносу рулевой в переднюю часть рамы. Если делать гряземес, то менять в ЦэЦэхе ВСЁ!!! тяги, амортизаторы, рулевую, силовую, резину и т.д. Посмотри здесь, что примерно нужно сделать…
вот здесь много инфы и переделок… удачи!
Jonson71
Спасибо, покурю ссылки и отпишусь
Kochevnick:
Сразу вопросы: что за амморты, что за резина, можно ли сделать более четкие снимки передка да и всего остального, ибо вроде все видно но деталей не разглядеть.
Kochevnick
Jonson71:
Сразу вопросы
да не тяжело - сделаю, но уже не сегодня… амморты - GMade TS02 90мм (не реклама), в комплекте мягкие и жесткие внутренние пружины (у меня впереди - жесткие, сзади - мягкие), резина - китайская, с алиэкспресс (тоже не реклама). С русским там трабл, так что можно смело забивать в поиске “рок восхождение гусеничный ползун колеса покрышки”… кстати, резина внешне и на ощупь офигеная, рисунок более-менее копийный, но какчество - гно… потрескались боковины, хотя… так выглядит не менее копийно…
Dreik
Передок по механической части TA-01-02-03 дифы, оси, подши, кулаки, найти не сложно.
рсмарт в помощь , есть все запы, дерзай.
Jonson71
Dreik:
Ссылочку можно, а то выдает тока з\ч к реальным авто))
3 months later
Sledge
Всех приветствую, может не внимательно читал, но не нашел ответа на вопрос - реально ли победить люфт передних “ступиц”?
9 months later
kenny900
Приветствую,всех!
Что то тема заглохла,неужели все распродали свои CC-01.😃
На своем экземпляре по подвеске все что можно было заменить,я заменил на алюминий.Ну это ладно,мне больше понравилось экспериментировать с колесами.Хотелось и “цепучести”,и внешнего вида.Вдруг кто-то еще раздумывает над диаметром колес,я выкладываю фото того,что уже успел проверить.Начну с маленьких по возрастанию диаметра.
1.Резина Тамия 88 мм на пластиковых дисках.
2.Резина Тамия 90 мм на алюминиевых дисках.
3.Резина Prowler XS 94 мм на дисках Gmade.
4.Резина китайская 96 мм на пластиковых дисках.
5.Резина 98 мм на дисках аналога RC4WD.
6.Резина 100 мм на дисках Gmade.
По проходимости,наверно больше всего понравились номера 3,4 и 6. По внешнему виду больше склоняюсь к номеру 3.Еще симпатичны номер 5,но у дисков не совсем правильный вылет для нашей колеи.
p.s. Форум переставил порядок фото,не знаю как это изменить.
blizzard=
kenny900:
Загрузить на любой файлообменник и выложить))
Зачем тратиться на кучу так себе резины, вместо того, чтобы купить один-два нормальных комплекта?
kenny900
blizzard=:
А вот как понять,какая из них более-менее приличная,если сам не попробуешь? Тем более у всех потребности разные,у кого то грязь жидкая,у кого то камни.У меня в основном песок и твердый грунт.Да и информации в сети не так и много,тем более когда резина не более 100 мм в диаметре.
vladmir
kenny900:
Можно спросить в профильных ветках про резину. К слову, Dick Cepek fun country 95мм едет достойно по разным поверхностям, правда под диск 1.55"
SERGY
Вся резина, которая у CC-01 в стоке, никуда не годится (проверено лично), разве что копийно будет выглядеть на полке!
kenny900
vladmir:
Dick Cepek Fun Country-2 1.9 на 95 мм сейчас едет ко мне,и как получу,сделаю точно такое же фото для сравнения.Так же едет еще пара дисков,простые и с бедлоками,тоже сделаю фото.Много комплектов колес получилось из-за того,что не все сочетания диск-резина удается собрать хорошо.Мне вот внешне нравится Dirt Grabber 1.9,но на дисках Lug Wagon они некрасиво выступают за арки.А на похожие диски от Gmade(у которых вылет меньше) эту резину нормально собрать так и не удалось,она подгибается внутрь.
