Tamiya CC-01, CX-01
ну по серве уже много было сказано и давно всеми перетерто
И что же интересного перетерто? что имеется серва на 12-15 кг типа футаба и все?. а куча других например в том же техническом диапазоне … к примеру санва или алайн?? Да это не так уж и важно.
Я в принципе просил только написать свой сетап по электронике и все…модель и марку девайса… (интересуют регуляторы и двигатели не стоковые. в основном)
я на стоке регуляторе езжу, устраивает
мотор ЦР-тюнед+редуктор, регуль сток, минимальная скорость прелестна, тяга обалденнаяправда и максималка тоже никакая 😃 но в трофи она и не к чему
если не трудно , то какой стоковый регуль. дело в том , что собираю Вранглер , и в комплекте отсутствует регулятор… потому и интересуюсь.
тамиевский радной у транскра у меня например двигатель на 90 витков
народ, где можно шестеренку изготовить? может есть рукастый токарь у кого или телефончики-фирмочки какие, которые не оптовый заказ возьмут
+1…
мне кажется даже если изготовить небольшой заказик, то все быстро разлетится среди владельцев СС-01. Дифицитнее с каждым днем…
www.detal-proekt.ru/services/plastic/index.htm (не реклама). Можно скажем туда звякнуть.Фирм много…
Если разговор про спур — выйдет раза в 3 дороже чем оригинальный набор.
не у него в мосту какаято крякнула
нет, не спур, нужен 12t bevel gear, тот что передает момент с кардана на задний диф.
да кстати если считать что спур допустим стоил 8 баксов, согласен изготовить его в металле за 24 😉
Сейчас уже вопрос иначе стоит- в Москве уже с трудом можно найти даже пиньон на 16 зубьем.Спуров практически нету, лично жду с Е-бэя, но чувствую из японии долго идти будут.
Да и вообще, комплект спура стоит 200 р(в пересчете с долларов).Добавить доставку и месяц ожиданий…Так что в три раза еще нормально.
нельзя ли его сделать из металла какого нить?
Антон, погодите со спуром 😉 у меня более насущный вопрос 😃 я без заднего привода остался, где шестеренку эту найти или выточить 😦
Есть нераздербаненый комплект шестеренок для трансмиссии (кажется g-пакет) готов отдать даром, с условием, что как только заказанный придет, вернете мне (новый). С изготовлением пинов самая главная проблема - чертеж с размерами.
саня ты почти спасен
обратитесь к этому человеку может помочь
Дим, это не тот пакет, там пластик, мне другой нужен, такой пакет мне тоже где-то идет 😃
Юрец, а чем он может помочь? изготовить?
Сегодня провел первый тестдрайв))
Аппа Санва 8000RDS (вертолетная) приемник - 8 каналов. регуль сток (101) мотор сток.
Испытания показали - требуется тонкая настройка аппы по кривым газа…
кривые не помогут, замена мотора и регуля нужна или установка редуктора.
Слабоват стоковый мотор для использования даже на неровном паркете.
В фак Вам дорога, все расписано!
НЕмного недопонял ты меня). Я не собираюсь в ближайшие дни месить грязь…
А на счет кривых - регулируется скорость вперед - стоп -назад…
На счет мотора - посты сверху - наглядное пособие для поиска мастеров , изготавливающих шестеренки…
Нужна мощность- существуют ДВС-ы))
примерно вот так))
А вот с рулевой в корне что то надо менять … сплошой люфт, несмотря на то , что рулевая тяга металлическая… В рычагах надо будет шайбы мастрячить или вообще на металл все менять… )
Vikont5782, не совсем соглашусь.
На счет мотора, сам думал что стоковая шась поведет себя плохо на грязи и снегу, но был приятно удивлен! Ползал очень даже неплохо, конечно иногда тяги движку нехватало, но если немного потренироваться с дозировкой газа, то все нормуль.
Конечно менять двиг надо, но для начала очень даже хорошо…ИМХО
Еще очень нехватает “стоячного тормоза”, что б под горку не катился!!!
для стояночного тормоза как раз редуктор, или новак комбо, что не есть бюджетно 😉
новак комбо,
А ссылка на него есть посмотреть?
а что на него смотреть? как едет? это в теме рыться, сколько стоит? это велкам по магазинам 😉
www.xmodels.ru/catalog/38/4018/ (не реклама)Novak Rooster Crawler w/55T Motor Combo
берем гугл, набираем даже по-русски новак комбо и получаем:
www.google.ru/search?q=новак+комбо&ie=utf-8&oe=utf…
в этом хобби на мой взглят немного вещей бюджетных😒
к этому надо быть готовым, если хочешь развиваться в данном направлении!
это да, понятно, но всеж разница ценига новака и редуктора в разы, а вот тяговый момент думаю не в пользу новака 😉
