Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
Max084
Goat 3S Crawler Brushless System 18.5 Сгорел сенсор и Регул ((( Что посоветуете купить какую подобную систему? Может Crusher Rock Crawler Brushless Systems как она в герметизации?
Max084
А где ее заказать можно?
asiddd:
Ммр бери
Max084
и как его герметизировать?
Max084:
Max084
Я нашел регулятор Mamba Max Pro 1/10 BrushLess ESC w/SMARTSENSE, я как понимаю он программируется только через Программатор (ESC) Castle Creations Castle Link Programming Kit и чем лучшие его загерметизировать цапонлаком или чем еще?
carrtman
Max084:
по то как его настраивать, герметить, как им вообще пользоваться и для чего оно надо советую покурить эту тему- rcopen.com/forum/f71/topic180589
FORANTA
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста регулятор для этого мотора hpi crawler 55t motor,спасибо.
Axial
FORANTA:
axial ae-2, в faq’е все есть, не ?
silverleo
а если регуль и всю электронику на машине засунуть в бокс типа этого??
насколько для LIPO критично кратковременное погружение под воду??
teacher
Регулятор GT Racing+ мотор 55 витков от краулера Pilotage (Мамонтенок-М) редуктор Tamiya CR-01 Мотор катал все покатушки. 28 декабря на шортовой трассе в клубе “Пилотаж” примерзла к коллектору и оторвалась щетка. Пошел на замену аналогичным. Впечатления хорошие. Покатушки экстремальные ( видео есть)
Регулятор Noname (Китай) + мотор 550 класса Noname(Понижайка 1:3 RC4WD+ редуктор Gmade R1 AEC Matador).Пока только по коридору школы катал и немного во внутреннем дворике. Тяга 17 кг. Стул на колесиках с места сдвигал.
silverleo:
Суй😁… На моем Мамонтенке так и сделано. Коробка под капотом. В ней вся электроника и еще 1 амперный LiPo для лебедки. В воду не погружался, но в лужах и ручьях без видимых осложнений катается. Все провода вставлены в дополнительно купленные сальники с уплотнителями. Для обеспечения класса защиты IP65 (Полная защита от пыли и струй воды под любым углом)дополнительно уплотнены силиконовым сантехническим герметиком.
FORANTA
Подойдет ли этот регулятор HPI EN-1 BRUSHED ESC SCALE ROCK CRAWLER KING WHEELY SCX10 HPI340 к этому мотору hpi crawler 55t motor,кто подскажет.Спасибо.
Михалыч_Рязанский
Парни обясните пожалуйста зачем внешний UBEK и нужен ли он вообще. И какой лучше брать и как подключать, если можно схемку
SeCuRiTy
так должен держать машину ? безколекторный, сенсорный мотор на 21 виток, в настройках регулятора стоит percentage braking 100% и prcent drag brake 30% на горке модель скатывается назад
Electro
prcent drag brake увеличить надо. Или заменить пиньон на более мелкий, если он не увеличивается.
SeCuRiTy
но там 30% максимум, регулятор byking X-Car 45A Brushless Car ESC (sensored/sensorless)
FreeStalker
Господа, помогите распознать регуль и помогите найти хоть какие то схемы по его настройке… Проблема в том что вперед стартует резко, а при плавном нажатии курка машина едет рывками
RC 320A Bidirectional Waterproof ESC Brush Speed Controller HSP 03018 UP ESC
pages.ebay.com/link/?id=321206797104&globalID=EBAY…
Так как интернет только с телефона не могу нигде толком лазить
vladmir
SeCuRiTy:
30% драг брэйк мало, проверено, нужно 100%. Из аналогов регуль трэк стар, у него 100%, а лучше что нибудь брэндовое. Намаявшись с б/к поставил аксиаловский АЕ-2(ДБ 100%) и забыл.
FreeStalker:
Похоже это rc-avtomag.ru/…/s-320a-hsp-waterproof.html голимый китай, он у народа и в РТРах сразу глючит.
FreeStalker
То есть его можно свободно на свалку? Хотя нет, оставлю как резервный на всякий случай
Спасибо за ответ
alvabo
подскажите пж-та какие регуляторы, кроме mamba max pro, поддерживают как и сенсорные б/к, так и коллекторные движки и сейчас выпускаются?
да, драг брейк тоже нужен
PS был еще novak goat 3S как я понимаю, но он не выпускается… SW3 не поддерживает сенсор…
AlleRR
Еще регуляторы сери Novak Eiger & Eiger Pro 2S/3S Crawling Brush/Brushless ESCs, в продаже еще встречаются.
alvabo
AlleRR:
у них сенсора для б/к нет…
AlleRR
Вот тут на видео видно, что есть. Вечером могу сделать фото регулятора и инструкции.
carrtman
alvabo:
какие регуляторы
все, которые поддерживают сенсорные моторы, главное переключать режимы, драгбрейк тоже сейчас есть практически во всех регулях, так как по сути мозги плюс- минус одинаковые
SeCuRiTy
Беда.
После преодолевания бродов всё было хорошо, ничего не замкнуло, всё работало, принёс модель домой, помыл с шланга и поставил сушится, когда захотел смазать подшипники, решил прогнать на малых оборотах мотор, но он не двигается, на регуляторе лампочки тухнут когда газ даёшь, тут я понял, что где то плохо загерметил, решил попробовать хорошо просушить всё и поставил на батарею, через день снова попытался прогнать мотор и он заработал, но как то тупо, бываает не хотит ехать вперёд ( даёшь газу назад едет, даёшь вперёд не хотит, ещё раз даёшь назад, потом вперёд и он едет) когда не хотит ехать вперёд лампочки на регуляторе гаснут, отсоединяю сенсор та же фигня, назад спокойно едет, а вперёд через раз =(
и ещё назад он он мощней крутится
