Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
Chuuups
Подскажите пожалуйста CC BEC как загерметить? Снять термоусадку эту синюю и покрыть Plastik 71 в несколько слоёв? Или он уже загермечен? Снял оболочку синюю,а плата и компоненты блестят,как буд то покрыта уже чем то.
Lonsdale
Chuuups:
Да, нет не загермечен он.
Gektor_san
Уважаемые коллеги подскажите в чем беда (( при включения регулятора ae-2, со строковым мотором scx-10, звучит “приветствие” а потом начинают моргать красная и зеленая лампочка вместе и при этом пищит с интервалом. На газ и задних ход, мотор не реагирует - в настройки не получается выйти, при подключение сервы, она работает а мотор все также мертво лежит и пищит. До этого мотор работал исправно.
П.с. был случай - при подключения стоковых диодов, мотор отказался работать, потом отключили акк и диоды, включил акк и мотор заработал.
Помогите понять в чем проблема? Что умерло ?
Green21r
Присматриваю мега бюджетное комбо для SCX10
Как вам такое?
TOPCAD 70T ROCK CRAWLER SYSTEM
вроде и дешево и сердито. Не поддерживает правда липохи.
Sergey2008
на 70 витках будет как улитка ездить. нужно 55 хотя бы, в идеале 35-45 + пин 14, будет и тяга и скорость и тормоз в нейтрали (если он у рега предусмотрен)
Electro
А может проще купить такой регуль и отдельно движок на 35? Он и ватерпруф, и липо держит. Вот только не знаю как в целом по качеству.
7 days later
Gektor_san
Народ подскажите как лучше поступить с подключение электрики. Вот набрасал пару вариантов подключения сервы и лебедки такая (не реклама). Подскажите какой вариант наиболее подходящий и правильный. В дальнейшем может добавлю свет еще, но не факт.
carrtman
оба варианта возможны, но, во втором ошибка большая- две линии питания лебедки, либо красный черный от акка, либо от приемника, и в обеих схемах из бека идет желтый провод- не может такого быть, это сигнальный провод
Gektor_san
carrtman:
Соглашусь, допустил ошибку в цветах проводов от лебедки - там черный и красный на питание, а черный, красный и белый в серву. Вот так.
16 days later
dragon_nmv
Ребят подскажите каким программатором программировать novak timbuk2? какой программатор совместим с этим регулятором?
asiddd
dragon_nmv:
Смысл писать один и тот же вопрос писать в двух темах?
Регулятора програмируются только програматором от производителя самой системы, если такого нет, то только ручками или вообще никак. Читайте инструкцию.
pаravoz
Гугл и сайт новака выдает, что программируется только кнопкой на регуле.
Странно, почему только это искал я а не владелец.
Electro
Прошу поделиться опытом тех, кто использовал движки 550 класса с 3s липо.
Суть вот в чем - если я воткну титан 21т 550 с 3с липой на врайта - как оно будет относительно стока 20т 540? (Медленнее, быстрее, слабее, мощнее?)
Поясню, почему я задаю этот вопрос.
Однажды я поставил на хончо движок титан 21т с 2с липо… Итог - меньше мощности и скорости, чем при 27т. В электронике не силен, но вероятно, раз номинал у титана выше, то он в полную силу заработает при “родном” напряжении или чуть большем. Но все равно, если на 2с оно ехало хуже, чем 27т, не будет ли он (титан) медленнее на 3с, чем 20т 540 на 2с?
Не охота просто деньги лишние тратить на мотор ради эксперимента, буду рад если кто подскажет.
carrtman
Electro:
и не трать, моторы титан отвратительного качества, очень высок процент брака, может сгореть при первом запуске, может кое как работать, а может и хорошо, не угадаешь. плюс 3s и коллекторник это не очень хорошее сочетание, тем более консерва как титан- очень быстро щетки точатся
asiddd
Женек ну титаны не настолько плохи! Конечно бывает, что быстро выходят из строя!
carrtman
мало токоотдачи- С, при такой емкости ищите 45-50С, тоотдача считается по формуле- емкость*С, в данном случае 3.8А*35, получаем 133А, надо 150 хотя бы, а лучше больше, иначе акк быстро “вздуется”
Videomen26
Всем добрый вечер!а не подскажете может у кого есть описание на русском настройка Novak Timbuk2,чёт плохо получается не могу въехать.
Electro
carrtman:
А применимо ли это правило к регулю АЕ2 и коллектору, на 27 или 35т ? Просто уже третий год ходит акк один 2s на 3300 с 25с, и вроде пока ни намека на вздутие. Или в данном случаи можно и так? Просто интересно сильно ли это критично или сойдет и так?
sroot
Electro:
на трофи на коллекторе это не критично, тут нет постоянных высоких токов, а разово акум может отдать и 150а (стоит представит во что провратяься щетки от такого тока:-D) так же еще одно убеждение почему не стоит переживать - время катания. Вам акума по идее хватает минут на 35, а это выходит что средний ток 6 ампер. Для акума это мелочи.
